Группа " Гости" RSSСреда, 11.02.2026, 23:07
компрессия
СегаДата: Вторник, 06.03.2012, 21:18 | Сообщение # 1
подскажите пожалуйста уважаемые господа транзитоводы в каких пределах должна быть компрессия на транзите 2.5D 51 квт ТНВД LUCAS CAV 1987.
ФедорДата: Вторник, 06.03.2012, 21:27 | Сообщение # 2
В книгах написано 21-22, только неизвестно какой компрессометр точно ее покажет.Есть случаи когда водилы бензиновых тачек хвастаются на б.у. движках цифрой 14.,при норме 12 на новых авто.Я не удивлюсь если такой компрессометр на дизеле покажет 25.
K2Дата: Вторник, 06.03.2012, 22:53 | Сообщение # 3
Quote (Федор)
а в каких книгах? насколько я знаю 33-36 для атмо.
sergkry1@Дата: Вторник, 06.03.2012, 23:20 | Сообщение # 4
Если точно,то для атмосферника 33,8 бар с допустимым разбросом по цилиндрам в 2 бара-читай атмосферы.
Для турбо-32 из-за меньшей на единицу степени сжатия с тем же разбросом по цилиндрам.
ФедорДата: Среда, 07.03.2012, 21:26 | Сообщение # 5
Когда я написал цифры 21и22, то не помню каких единиц измерения. Первая книга по ремонту форда у меня была 95г. перевод откудато из прибалтикии и извиняйте не помню единицы измерений.Когдато давно в теже 90е ради интереса пытались простым компрессометром померять компрессию в дизельном мерсе, так компрессометр просто сломался и мы ничего не увидели.
vitek66Дата: Среда, 07.03.2012, 21:34 | Сообщение # 6
Федор, 21-22 по моему на фольце 1.6
ФедорДата: Пятница, 09.03.2012, 21:06 | Сообщение # 7
Мужики,простите за мою неграмотность. Сегодня посмотрел в книгу, там написано 18-19-это степень сжатия, а компрессия действительно 32-33бар.
finist07Дата: Пятница, 09.03.2012, 21:21 | Сообщение # 8
Quote (Федор)
на новом DOHC 15
Quote (vitek66)
после капиталки 27-28 было
ну и смотря какой компрессометр,bar от атмосфер отличаются
sergkry1@Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:34 | Сообщение # 9
Quote (finist07)
На пару процентов.
Это ничто при технических измерениях и расчетах.
1 бар равен 1,0197 атм.
http://omegaltd.com.ua/upload....fbe.jpg
Вот неудачное видео измерения компрессии мотора 2,5 ТД:не видно шкалы манометра.
Поверьте на слово,компрессия 30 атм.
http://www.youtube.com/watch?v....mh_lolz
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Вторник, 13.03.2012, 22:26
finist07Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 21:43 | Сообщение # 10
Quote (sergkry1@)
1 бар равен 1,197 атм.
ну да,или 30 бар или 36 атм
sergkry1@Дата: Вторник, 13.03.2012, 22:29 | Сообщение # 11
Quote (finist07)
finist07, у меня ошибочка вышла,уже исправил.
1 бар равен 1,0197тм.
Я и ссылку дал на калькулятор пересчета,а ты не заглянул туда. cry
Побочный эффект достаточно высокого статуса. biggrin wacko
finist07Дата: Вторник, 13.03.2012, 22:39 | Сообщение # 12
Quote (sergkry1@)
эт о чем? eek
olegrom63Дата: Четверг, 08.12.2016, 17:30 | Сообщение # 13
приветствую! а как на моем форде транзите замерить компрессию. 2.2L Duratorq-TDCi (110PS) - Puma? Там форсунки не вкручивающиеся. Стало масло жрать, 3 литра на 300км примерно. Причем масло не выбрасывает через выхлопушку, но на холодную клубы дыма вонючего, потом проходит. Или сразу капиталить? Форсунки как на картинке. Можно ли через свечи накаливания замерить компрессию?
Прикрепления: 8128402.png (217.0 Kb)
в поиске
Сообщение отредактировал olegrom63 - Четверг, 08.12.2016, 17:32
K2Дата: Четверг, 08.12.2016, 18:12 | Сообщение # 14
Пневмотестер в помощь. Переходник сделать из убитой форсунки.
olegrom63Дата: Четверг, 08.12.2016, 18:34 | Сообщение # 15
Спасибо!
в поиске
