| Группа " Гости" RSS | Среда, 11.02.2026, 23:05 |
Нужна помощь
| Dim2401 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 14:53 | Сообщение # 26 |
| CПС
| pire111 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 16:49 | Сообщение # 27 |
| Цитата (Кен) Это воздухозаборник, он у тех, кто с лукасом. не обязательно. много с лукасом но без отверстия, а отверстие означает что стоит интеркулер, пи из за него изменили кастрюлю воздухана.
| Dim2401 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 17:01 | Сообщение # 28 |
| А какая кастрюля стала
| pire111 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 17:22 | Сообщение # 29 |
| Цитата (Dim2401) А какая кастрюля стала ну как то так не годится
| Dim2401 | Дата: Вторник, 16.04.2013, 09:03 | Сообщение # 30 |
| не годится? разобрался исправил
| Бусик | Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:54 | Сообщение # 31 |
| Есть вопросы - В связи с поломкой своего авто надо - Замена цепь ГРМ. Какие запчасти лучше купить - марка? Может есть номера их в экзист.ру? Проблема такая: - идет стук из под крышки сбоку. Неделю назад был стук только на холодную. По мере прогрева стук пропадал. А сейчас уже стучит постоянно. Заводится ок, не дымит, масло в норме. Может срок подошел? Был на СТО - сказали что замена цепи ГРМ и + еще детали к ней... Нынче был в экзист.ру, цена за все детали 13000р + 7000р работа по замене... Авто прошла 132000км. Я ее брал вроде с пробегом 80000км. Но это так на всякий случай. Возможно авто и больше прошла... Я накатал 52000км. Вопрос - надо все детали менять? Или частично? Если частично - то какие? Напишите по порядку...
| starik | Дата: Вторник, 23.04.2013, 20:57 | Сообщение # 32 |
| менять фсё. никаких частично. цепь натяжитель три успокоителя сальник к.в тот что на крышке. и чёт ещё я пропустил
| Dim2401 | Дата: Пятница, 03.05.2013, 09:27 | Сообщение # 33 |
| Конечно все лапатить, но т.к. на моем ремень где зап.части брать не скажу... В экзисте бывают з\ч дороже чем в магазинах Добавлено (03.05.2013, 09:27) --------------------------------------------- Народ как менять масло в мосту если нет сливной бробки
| Кен | Дата: Пятница, 03.05.2013, 09:36 | Сообщение # 34 |
| Цитата (Dim2401) Народ как менять масло в мосту если нет сливной бробки Забрать масло вакуумным аппаратом на СТО.
| Бусик | Дата: Четверг, 09.05.2013, 12:02 | Сообщение # 35 |
| Нашел причину стука - шкив коленвала под замену. Нынче завели без него - авто шепчет аж... :smok: Вопрос - какой марки купить шкив, оригинал или другой? цена в экзисте на ориганал 6100р...
| pire111 | Дата: Четверг, 09.05.2013, 12:22 | Сообщение # 36 |
| Цитата (Бусик) Нашел причину стука - шкив коленвала под замену. Нынче завели без него - авто шепчет аж... :smok: Вопрос - какой марки купить шкив, оригинал или другой? цена в экзисте на ориганал 6100р.. ну и как это назвать? а ты из-за него уже и объяву дал на продажу авто.
| Бусик | Дата: Четверг, 09.05.2013, 13:16 | Сообщение # 37 |
| pire111, Значит будем пока ездить... Жалко мне такое авто продавать. Хоть я и много вложил в нее за 5лет, но это все запчасти которые стояли с родни. А раз так, то каждая деталь имеет свой срок службы. За 12 лет авто можно и поменять... Ну и я вряд ли сяду на обычную легковушку сейчас. Мне моя авто больше нравится. Конечно мой бюджет в этом годе сильно ушел в минус, и никуда непоеду на отдых. Дома буду.
| Кен | Дата: Четверг, 09.05.2013, 14:49 | Сообщение # 38 |
| Цитата (Бусик) цена в экзисте на ориганал 6100р... Приемлемо.
| славик | Дата: Четверг, 09.05.2013, 20:35 | Сообщение # 39 |
| Цитата (Бусик) Вопрос - какой марки купить шкив, оригинал или другой? цена в экзисте на ориганал 6100р... Не так уж и дорого,я бы оригинал в Белораше пошукал.Цитата (Бусик) Ну и я вряд ли сяду на обычную легковушку сейчас. Вот точно такая же ерунда-езжу с знакомыми-друзьями на легковушках-не хватает обзорности,сидишь и тупишь в зад впереди едущему.
| Рауль | Дата: Четверг, 09.05.2013, 21:45 | Сообщение # 40 |
| Цитата (славик) Вот точно такая же ерунда-езжу с знакомыми-друзьями на легковушках-не хватает обзорности,сидишь и тупишь в зад впереди едущему. Можно пересесть на джип
| новичек | Дата: Четверг, 09.05.2013, 21:55 | Сообщение # 41 |
| Цитата (славик) на легковушках-не хватает обзорности,сидишь и тупишь в И еще как будто на земле сидишь
| Dim2401 | Дата: Среда, 19.06.2013, 15:42 | Сообщение # 42 |
| Если есть работа надо ездить  Добавлено (19.06.2013, 15:42) --------------------------------------------- Поставил аппарат на 2 месяца, из-за того что клинил супорт и глох где не попадя. Реально осознаю что ТНВД уже не молодо, думал подсос, да фиг вышел повернул ключ и завел, пол бака за день проездил , заметил только что обороты на гарячую на 200 падают (84+). Отключил вакумные клапана , что за фигня так и не понял. Подскажите, вчем ошибся. Хочу сжечь бак да снять , заменить все шланги и почисть бак, сделать подводки приличные с криплением вдоль кузова , а то пластик фордоский , преходник и шланки колхозные. На кранштейне топливного фильтра пластиковые засчелки болтаються.
| Федор | Дата: Четверг, 20.06.2013, 07:29 | Сообщение # 43 |
| Если сейчас не глохнет а два месяца назад глох где попало, то меняй все соединения топливной подачи на новые резиновые с хомутами. Сейчас тепло на улице, все полимеры нагрелись, зазоров нет, если на улице похолодает , то опять где нибудь появится зазор в соединениях и будет глохнуть на ходу. Если на горячую падают обороты на 200 ,то это тоже легко расшифровывается. Когда на улице жара, то температура соляры в баке нагревается за счет обратки и жары за 40 градусов и выше . Тем самым понижается плотность горючки, а подношенный насос это чувствует и обороты падают. Попробуй проехать на полном баке, его тяжелей нагреть и естественно обороты так снижатьтся не будут. Но это еще не приговор насосу. Надо сначало форсы проверить на давление работы. У меня тоже такое было когда жара наступила, думал насос подносился. Когда отнес форсы на стенд и проверили на давление, то были очень удивлены. Разница в давлении открытия форсунок составила 50 бар, вместо допустимых 5. Когда выровняли, то все болячки исчезли. Обороты не падают при нагреве, не дымит, заводится всегда хорошо и экономичней стал. Добавлено (20.06.2013, 07:29) --------------------------------------------- Ф-Т 2000г, 2,5д бош краб, 2001г 2,4тд оба длинные пассажиры
| Dim2401 | Дата: Четверг, 20.06.2013, 11:40 | Сообщение # 44 |
| Спасибо  Добавлено (20.06.2013, 11:40) --------------------------------------------- Можно без замены ТНВД , просто смениф форсумки с оранжевых на зеленые Почему спрашиваю, в связи с небольшим износом ТНВД и отсутствием турбины хочу соскачить с оранжевых на зеленые, чтоб насосу было проще давать давление.Всетаки разница в давлении 15 процентов. Какие подводные камни можно хапнуть, придется регулировать зажигание , так фиг сним, у меня рассечен кожух для регулировки зажигания
| Федор | Дата: Четверг, 20.06.2013, 19:40 | Сообщение # 45 |
| Ничего не могу посоветовать. Ездил на белых и на оранжевых. На зеленых не ездил. Все равно при постановке новых форсунок можно крутить зажигание, а можно и не крутить. Хозяин барин. Последнее время не кручу.
| горыныч | Дата: Четверг, 20.06.2013, 21:58 | Сообщение # 46 |
| Цитата (Dim2401) Почему спрашиваю, в связи с небольшим износом ТНВД и отсутствием турбины хочу соскачить с оранжевых на зеленые, чтоб насосу было проще давать давление Исправный насос давит более 300 атм, если меньше 275(новые форсы)- скоро ему пиндец. Возьми бутылку холодной воды и полей на насос когда упали обороты в жару, если обороты восстановятся - скоро уже ему...и зелёные жизни не продлят.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
| Dim2401 | Дата: Среда, 03.07.2013, 16:46 | Сообщение # 47 |
| Спасибо, повезу форсы на проверку , позвонил сказали 50 рублей проверка одной. Цена одной дороговата,а из двух комплектов надеюсь 4 пройдут стенд.Вот с кольцами капролоновыми проблем бы не было.
Добавлено (24.06.2013, 14:04) --------------------------------------------- Снял с утра с машины мин за 20 форсы, приехав в гараж с запасной головы, привезя в дизель сервис Выеснилось Стоящие на машине форсы давали только на больших оборотах, на малых не подымалась игла. Старая голова с моего первого форда оказалась с 1 форсумкой которая на малых била через раз. Теперь после установки форс, прогрева ,проезда могу заявить с полной уверенностью, если хочеш ездить заправляй лукоил (не реклама). На старом форде не работал датчик в баке и стрелка была подвизша на торпеде, я каждый день доливал до полного Заправка была перед домом , на этой машине я начал лить, ГАЗПРОМНЕФТЬ и всякую драбидень. Замечаю переодически краем глаза пролетающию каплю в районе топлиного фильтра, хочу вытряхнуть все , чего можно присабачить, лишб не этот дурацкий фильтр с полу витком при закручивании.У кого покупал машику вообще на ходу откруутился. свечу накала хочу исключить, грею автономкой и потом завожу... А в общем автономки не было , фиг бы зимой заводился. Хочу с т-3 воткнуть , скрытые камни есть или пофиг. А так тему можно походу в утиль.
Добавлено (03.07.2013, 16:46) --------------------------------------------- Поставил аппарат на 2 месяца, из-за того что клинил супорт -----Цитата Причину нашел, при этом лапухнулся, заменил супорт и опять клина хватанул, позвонил 2 друзьям, один со станции Мибиси, другой на фордах 10 лет сидел , все в один голос кричат меняй шланг,т.к. шланг не снять грани сбиты решил вопрос так: разломил трубку надел накидной ключ, все откутилось и поехал менять трубку на рынок , там за 5 мин изготовили из меди внедрил с новым шлангом и чудо даже без особой прокачки Вывод:Причина почему шланг --- резинна слоиться и перегибаеться , а так-же постояно в движении , в шланг забивает авно и шланг слоиться как клапан.... при резком торможение подавая жидкость в тормозню систему мы использует усилитель, а обратно диск просто без усилителя должен раскидывать колодки. Вот и все.,! будет у кого не торопитесь, просто почитайте и смажте может не все так плохо и замените шланг. 400 руб меньше , чем 2500. как говориться умный на чужие грабли не наступает, а скупой платит трижды.
Сообщение отредактировал Dim2401 - Среда, 03.07.2013, 16:48 |
| starik | Дата: Среда, 03.07.2013, 17:35 | Сообщение # 48 |
| Цитата (Dim2401) как говориться умный на чужие грабли не наступает, а скупой платит трижды. золотые слова
| pire111 | Дата: Среда, 03.07.2013, 17:57 | Сообщение # 49 |
| Dim2401, не раз уже говорил и говорили что причина именно в креплении оно гниёт и сдавливает шланг, лечится разгибанием крепления.  Добавлено (03.07.2013, 17:57) ---------------------------------------------
Цитата (Dim2401) в шланг забивает авно и шланг слоиться как клапан.... при резком торможение подавая жидкость в тормозню систему мы использует усилитель, а обратно диск просто без усилителя должен раскидывать колодки. Вот и все.,! пойди посмотри на хамут, разогни и положи в запас.
| Dim2401 | Дата: Среда, 03.07.2013, 18:04 | Сообщение # 50 |
| Говорили говорили, но от лени своей попал кули делать
Добавлено (03.07.2013, 18:02) --------------------------------------------- Забыл сказать , а хомут запаян почему-то
Добавлено (03.07.2013, 18:04) --------------------------------------------- У меня щас разсечен (новый), как у тебя---------- а старый был запаян
Сообщение отредактировал Dim2401 - Среда, 03.07.2013, 18:15 |
