Плохо работает мотор.
OlejanoДата: Вторник, 05.02.2013, 13:21 | Сообщение # 1
Добрый день! На транзите 2007 года мотор 2.2 пума пер. привод периодически пропадает тяга у мотора и из глушака летит черная сажа аж на снегу шлейф остается. А порой все нормально. Чек не горит. Подскажите пожалуйста кто знает или сталкивался с такой проблемой. help help help Заранее спасибо!
ФедорДата: Вторник, 05.02.2013, 14:33 | Сообщение # 2
Вскрой воздушный фильтр проверь не попал ли в него целофановый пакет, поразгибай его как меха на баяне и снова поставь. У меня такое было на 2,5д , дымил как плохой Камаз. Фильтр был как на газели, круглый. Вывернул на изнанку, побил его, потом опять свернул правильно, поставил и машина пошла.
OlejanoДата: Вторник, 05.02.2013, 18:43 | Сообщение # 3
Не помогло с фильтром все тоже самое.
ФедорДата: Вторник, 05.02.2013, 20:35 | Сообщение # 4
Проверь топливный фильтр на наличие воды. Тоже может дымить если не хватает горючки, его вода перекрывает, только дым тут будет синий, потому что из-за отсутствия горючки двигатель тянет масло в камеру сгорания.Больше не знаю что подсказать. Если бы прыгало зажигание( впрыск), то наверное чек должен загореться.
Dim2401Дата: Среда, 06.02.2013, 05:42 | Сообщение # 5
Черный дым недостакок воздуха или повышеный впрыск, датччик
Резкий выброс сажи бывает когда много холостых оборотов
Anzor-07Дата: Пятница, 08.02.2013, 13:02 | Сообщение # 6
проверь патрубки интеркуллера на наличие микро трещин и дырочек
КАХ
горынычДата: Пятница, 08.02.2013, 23:04 | Сообщение # 7
Чёрный дым - передоз топлива, причём конкретный. Поскольку электроника молчит, западло притаилось в механике, начни с проверки форсунок .
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
pire111Дата: Суббота, 09.02.2013, 00:48 | Сообщение # 8
Olejano, смотри воздушную заслонку, на время отсоедини её в открытом положениию
ГриГорецДата: Суббота, 09.02.2013, 16:47 | Сообщение # 9
Просто периодически залипает в открытом положении клапан ЕГР и выхлопное гуано летит в камеру сгорания постоянно, а не в определённые периоды, происходит неправильное смесеобразование. Клапан чистить или менять.
pire111Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 00:46 | Сообщение # 10
клапан такие признаки не даёт.
горынычДата: Воскресенье, 10.02.2013, 11:47 | Сообщение # 11
По неисправностям ЕГР обычно джеки реагирует ошибкой а чаще и не одной.
ГриГорецДата: Воскресенье, 10.02.2013, 12:45 | Сообщение # 12
Вот здесь кое-что есть: http://ta.at.ua/index/0-30
горынычДата: Воскресенье, 10.02.2013, 22:50 | Сообщение # 13
Исходя из прочитанного по ссылке это ближе всего к истине, в случае негерметичности воздуховодов не было бы периодичности проблемы.
