ДЫМ С ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
GRSgrigorenkoДата: Суббота, 09.02.2013, 23:10 | Сообщение # 1
Доброго дня мужики. Нужна помощь. Форд транзит 1999, ТНВД Лукас. Не заводится. Пробовал с буксира вот какая хрень нарисовалась: такое впечатление что подхватывает, дым начинает валить с воздушного фильтра. Что это может быть?????????????? Помогите(((((((((((( Ах да ещё и в ТНВД какой то звук похожий на писк, но не писк (напоминает работу старого ТВ) eek
Добавлено (09.02.2013, 23:10)
Мужики помогите(((( А перед тем как всё это случилось произошло вот что-ехал, скорость была 10км., сугроб, встрял, за глох. Попытка завести не дала ничего. На утро разобрался что ДТ не поступает на форсунки. Потом и с этим разобрался, клемник к ТНВД отошёл. Вернул и потом всё и началось. sad sad surprised surprised surprised surprised surprised
Ford 1999, 2004
КенДата: Суббота, 09.02.2013, 23:13 | Сообщение # 2
Что то мне кажется, что проскочил ремень ГРМ, проверь по меткам ли стоит, а заодно и штанги.
горынычДата: Воскресенье, 10.02.2013, 11:59 | Сообщение # 3
Если набило под морду снега, ГРМ запросто мог проскочить. А уверен что вообще дело в этом? Мне как-то снега в выхлопную набилось, не знаю сам в сугроб парканулся или дети постарались, километров десять проехал, машина потеряла тягу и заглохла, из-под капота дымок. Открыл - вроде ничего, запах соляры, проводка целая, заводить - пердит в фильтр,постреливает, я в шоке - в уме уже цифры за капиталку скачут, ледышку напарник случайно заметил в глушаке, выковыряли и бобик ожил.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
КенДата: Воскресенье, 10.02.2013, 13:48 | Сообщение # 4
Предполагаю .....
Здесь как говорится без коментов. smile
gfdtkДата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:50 | Сообщение # 5
похожая ситуация была у моего товарища,это я про дым, и тоже не заводилась,оказалось что одну фарсунку разбило,тнвд у него было бош и всё механика
только тразит
GRSgrigorenkoДата: Вторник, 26.02.2013, 05:06 | Сообщение # 6
Спасибо!!!! Провернуло ГРМ. Погнуло толкатели выпускные. Но проблемы наверно только начались. Выравнял толкатели, многие именно это по советовали. Пытаюсь завести, тухнет панэль приборов (причина-масса). После завёл, но работа не та: когда работает 40 секунд начинает подтраивать, потом глохнет, на педаль жмёш, а обороты набирает постепенно. Что может быть??????????????
Добавлено (26.02.2013, 05:06)
Кен, Помоги
-=Спасибо!=-
Ford 1999, 2004
КенДата: Вторник, 26.02.2013, 10:02 | Сообщение # 7
Не попал в фокус со впрыском, если метки (штифты) установлены правильно, то попробуй поймать момент шестерней на насосе. Вообще, сначала прокрути двигатель и проверь установки валов и насоса, а потом поймешь что ей надо.
pire111Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:06 | Сообщение # 8
забита или пробита топливная магистраль.
GRSgrigorenkoДата: Вторник, 26.02.2013, 13:15 | Сообщение # 9
Пробовал ставить раньше, не лучше
Добавлено (26.02.2013, 13:15)
А как это пробита топливная магистраль (клапан????)
Ford 1999, 2004
горынычДата: Четверг, 28.02.2013, 17:08 | Сообщение # 10
Когда заглох, сам заводится?
