Группа " Гости" RSSСреда, 11.02.2026, 23:04
Двигатель не ровно работает
HeaDHunteRДата: Пятница, 26.04.2013, 11:25 | Сообщение # 1
Доброго всем дня!!!Нужна помощь!!!На холостых не ровно двигатель работает,с перебоями.На разгоне до 2000 об/мин. машину дергает(не значительно но заметно).После 2000 об/мин. всё приходит в норму.Насос стоит Lukas,электронный.Машина с турбиной.В чём может быть причина????Зарание спасибо!!!!
Dima
pire111Дата: Пятница, 26.04.2013, 11:38 | Сообщение # 2
HeaDHunteR, друже таких тем очень много, надо тока почитать. не понятно какого года у тебя автомобиль, горит ли чек.
HeaDHunteRДата: Пятница, 26.04.2013, 11:45 | Сообщение # 3
Машина 1994 2.5 TD. Чек не горит
Dima
pire111Дата: Пятница, 26.04.2013, 11:58 | Сообщение # 4
ну начни с топлива как оно доходит нет ли воздуха пробуй запитать от канистры в ТНВД минуя всё, а дальше если не чего не поможет то снимай ТНВД форсы и к мастеру. но это всё стандарт. если чек не горит значит впрыск правильный, или не впорядке лампочка.
почему так произошло? как ведёт себя воздушная заслонка? нет ли в фильтре воды тряпки и т.д
HeaDHunteRДата: Пятница, 26.04.2013, 12:18 | Сообщение # 5
А может ли это быть клапан ЕГР??? Посмотрев по форуму болячки сходны!!!Все фильтра два дня назад менял.
Dima
pire111Дата: Пятница, 26.04.2013, 13:54 | Сообщение # 6
10% но мне кажется что не у тебя, да и заглушить ты можешь этот ЕГР.
до этого тоже дарохлил? когда снимал топливный фильтр саляра в нём была с горкой, или уровень на сантиметр ниже?
HeaDHunteRДата: Пятница, 26.04.2013, 14:01 | Сообщение # 7
До замены фильтров была таже беда!Уровень соляры при замене был по самые края на старом фильтре!
Dima
pire111Дата: Пятница, 26.04.2013, 14:05 | Сообщение # 8
тогда похоже тапки какой то форсунке, или всему двигателю, если снять горловину на работающем двигателе с неё сильно вылетает масло? много ли масла вокруг турбины?
HeaDHunteRДата: Пятница, 26.04.2013, 14:13 | Сообщение # 9
С горловины масло не выкидывает(или настолько мало что я не замечаю)А вот на счёт турбины не скажу(точнее не помню).Все эти признаки перечисленные тобой говорят о том что движку каюк? Поддаётся ли это всё лечению???
Dima
pire111Дата: Пятница, 26.04.2013, 15:07 | Сообщение # 10
значит с движком всё в порядке. пробуй на холостых откручивать гайки на форсунках и слушать работу. потом останется грешить на ТНВД
HeaDHunteRДата: Пятница, 26.04.2013, 15:37 | Сообщение # 11
Спасибо огромное!!!Не знал за что схватится.Теперь знаю!!!
Dima
Dim2401Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 19:51 | Сообщение # 12
Мое мнение насосу хана, а как заводиться, с облаком или как,а проверка форс при завоздушивании системы на откручивание ничего не даст, скорее всего насос (фтулка), форсы льеют или система с дырой( шланги, штуцера,соединения и обратку надо проверить). А с канистры запитать, самый лучший вариант
