Группа " Гости" RSSСреда, 11.02.2026, 23:07
непонятное шарканье в двигле....
трансДата: Среда, 13.07.2011, 08:52 | Сообщение # 1
кто сталкивался с этим? куда лезти?что может шаркать?
Добавлено (13.07.2011, 08:52)
а может ремень?
cranky
94г.в 2.5D Lucas Cav
КенДата: Среда, 13.07.2011, 08:58 | Сообщение # 2
Quote (транс)
О ??? Послушать бы.
Quote (транс)
а может ремень?
Здесь проще, полей его водой , если звук исчезает он, но ролик не отменяется.
трансДата: Среда, 13.07.2011, 09:44 | Сообщение # 3
звук какой-то как будто жестянки задевают друг друга скрёб какой-то.. у меня на ауди так помпа шаркала ..вот я первым делом на её подумал. Но на фордах не сталкивался с умирающей помпой поэтому не могу определить. а кроме попы и ремня что может? давление в норме.
televizorДата: Среда, 13.07.2011, 15:17 | Сообщение # 4
Quote (транс)
Могет быть вакуум усилитель который на гене стоит.
GammДата: Среда, 13.07.2011, 18:46 | Сообщение # 5
С какой стороны двигателя звук слышен?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
трансДата: Среда, 13.07.2011, 21:35 | Сообщение # 6
непонятно .... sad
славикДата: Среда, 13.07.2011, 22:11 | Сообщение # 7
Какой год авто?
трансДата: Среда, 13.07.2011, 22:12 | Сообщение # 8
славикДата: Среда, 13.07.2011, 22:15 | Сообщение # 9
сними ремень генератора и попробуй.
трансДата: Среда, 13.07.2011, 22:21 | Сообщение # 10
я почемута на помпу подумал.. чему там ещё так шеборчать?
Добавлено (13.07.2011, 22:21)
ммм машинка ещё не моя. и снять с неё ремень как то неподумал. я её покупать хочу ... вот меня этот шум напрягает
славикДата: Среда, 13.07.2011, 22:36 | Сообщение # 11
Мы похоже в 2 темах общаемся smile
pire111Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:21 | Сообщение # 12
Quote (славик)
поддержу. транс, трение не найти? это просто не искал.
master_vnДата: Среда, 20.07.2011, 08:29 | Сообщение # 13
у меня тоже "шаркает", думал что ролик натяжителя - когда менял ремень и ролик соответственно новый поставил (старый на удивление оказался в замечательном состоянии), а оказалось что крышка двигателя трется об шкив коленвала, когда без нее заводил никакого шаркания не было, а когда поставил на место опять зашелестело.
tobolsk_sergДата: Суббота, 08.06.2013, 21:58 | Сообщение # 14
я уже в 4 месте пишу что это шкиф об крышку грм трется потомучто шкиф коленвала с демпфирующим устроиством тоесть залит шкиф резиной и когда ей хана он рассыпается и вылетеает либо резина в трещинах начинает шаркать, поменяй шкиф сразу будет зазор 1-1,5 мм
Ford Transit Van 2007 г.в. 2.2 TDCI 131л.с. средний
проконсультирую по предпусковым подогревателям вебасто и гидроник он же едельшпехер, продам 2 новые передние стойки
kapral123Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 18:09 | Сообщение # 15
Ну как ,вылечил?У меня тоже, шаркающий звук при разгоне,но только от 1700-2000 тысяч оборотов.Думал турбина,снял патрубок,покачал вал ,люфта нет.Теперь грешу на маховик,шкиф не смотрел,даже незнал,что он тереть может.Подскажите кто шарит.Спасибо!
FT 2005г.в.2,0 101л.с.двигатель ABFA.Короткий,низкий.
vova18051983Дата: Четверг, 03.11.2016, 08:48 | Сообщение # 16
ДОБРОЕ УТРО. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ: ЧТО-тО ШУМИТ В ДВИГАТЕЛЕ В РАЙОНЕ КРЫШКИ ГРМ . ДУМАЛ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА, ПОМЕНЯЛ РЕМЕНЬ, ЗАОДНО ПОМЕНЯЛ ПОДШИПНИКИ В ГЕНЕРАТОРЕ, НО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. ВЧЕРА СНЯЛ KРЫШКУ ГРМ, ТЕПЕРЬ СИЖУ, СМОТРЮ НА ЦЕПЬ КАК БАРАН, А ПОНЯТЬ Не МОГУ ,СКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ПРОБОВАЛ ЗАВОДИТЬ БЕЗ ГЕНЕРАТОРА, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
VOVAFORD
televizorДата: Четверг, 03.11.2016, 09:05 | Сообщение # 17
vova18051983, Вова, у тебя "бензинка"? Машинка, год. Без такой инфы давать тебе советы никто не будет.
vova18051983Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:57 | Сообщение # 18
Форд Транзит дизель 2 ЛИТРА турбо 2001 г. 86 л.с.
VOVAFORD
K2Дата: Четверг, 03.11.2016, 12:13 | Сообщение # 19
vova18051983, отключите CAPS
vova18051983Дата: Четверг, 03.11.2016, 15:42 | Сообщение # 20
ЧТО ЭТО ТАКОЕ
VOVAFORD
K2Дата: Четверг, 03.11.2016, 16:55 | Сообщение # 21
Клавиша на компьютере, по левую руку...
КенДата: Четверг, 03.11.2016, 19:59 | Сообщение # 22
Может быть щкив коленвала, между посадочным гнездом и ручейковой частью вварена резина, она имеет расслаиваться и издавать описанные тобой звуки, на вид можно определить биением шкива.
ТунгусДата: Четверг, 03.11.2016, 20:08 | Сообщение # 23
vova18051983, Ну раз снял крышку ГРМ смотри все башмаки и успокоители на предмет износа, ну и на крышке посмотри, если где цепляла, след останется. Покачай цепь, если болтается, то тут два варианта, либо она растянулась, либо умер гидронатяжитель цепи. Вообще когда цепь растягивается, на холодную мотор начинает неравномерно работать, как бы гавкать. Гидронатяжитель можно проверить на работоспособность путём его снятия, крепится по моему двумя болтами. После снятия посмотреть на состояние штока, болтаться не должен, внутри него есть пружина, вставь гидронатяжитель в тиски и сжимай его, сжиматься должен туго, как сожмётся, в нём есть отверстие сквозное через корпус и шток, вставь в это отверстие проволоку по диаметру отверстия. Этой операцией ты зафиксируешь шток в зжатом положении. Устанавливаешь гидронатяжитель на место и вытаскиваешь проволоку, шток выйдет и натянет цепь. Совет, купи книгу по Транзиту, там всё доступно расписано.
vova18051983Дата: Пятница, 04.11.2016, 11:14 | Сообщение # 24
Спасибо мужики буду пробовать предложенные Вами варианты
VOVAFORD
