Транзит 2001 год 2.4 туббо дизель попадание масла в антифриз
| izvozhtik | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 18:11 | Сообщение # 1 |
| Транзит 2001 год 2.4 туббо дизель попадание масла в антифриз!!! Друзья расскажите помогите, где может гнать масло ни стого не ссего началась такая беда, заменой прокладки гбц не вылечилось,,,Добавлено (04.09.2011, 18:11) --------------------------------------------- Всем кто думал спасиб, все решил оказалось теплообмененник, видимо это их слабое место, тперь подскажите где купить подешевле??
| Кен | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 19:49 | Сообщение # 2 |
| Quote (izvozhtik) оказалось теплообмененник, Что есть теплообменник ???? Это маслянный радиатор или радиатор печки ???????
| izvozhtik | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 20:40 | Сообщение # 3 |
| Теплообменник это там где масло охлаждаеться антифризом вот.. Масляный радиатор, фотку прикрепить ненаю как!!
Сообщение отредактировал izvozhtik - Воскресенье, 04.09.2011, 20:42 |
| K2 | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 21:57 | Сообщение # 4 |
| izvozhtik, а вопросик маленький, пробег машинки каков?
| izvozhtik | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 14:56 | Сообщение # 5 |
| Quote (K2) izvozhtik, а вопросик маленький, пробег машинки каков? 600 тыс.
| K2 | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 15:30 | Сообщение # 6 |
| Quote (izvozhtik) 600 тыс. нормально так и кто скажет что свежие транзиты не ходят? снова вопрос с ГБЦ проблем не возникало?
| izvozhtik | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:43 | Сообщение # 7 |
| Quote (K2) снова вопрос с ГБЦ проблем не возникало? Вообще на моторе менял тока вискомуфту 2 раза и натяжитель ремня 2 раза+ таблетка гены раза 4 -слабые места транзита...
| mexanik66 | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:43 | Сообщение # 8 |
| люди фордоводы помогите советом форд2002г 125т350 движка120лошадок пошло масло в антифриз чё делать прокладка гцб или через охладитель масла как проверить подскажите.
| televizor | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:44 | Сообщение # 9 |
| Quote (mexanik66) пошло масло в антифриз чё делать прокладка гцб или через охладитель масла как проверить подскажите. Начинай с прокладки ГБЦ,а там уже ведней будет."От простого к сложному".(Точь так у меня в подписи )
| славик | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:44 | Сообщение # 10 |
| Теплообменники тоже подрывает бывает,на дизельфоруме частенько мелькает проблемка.Если обменник сьемный(к сожалению с данным двигателем не знаком) то сперва бы его снять и опресовать воздухом в водяной ванне.
| Gamm | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:44 | Сообщение # 11 |
| славик, Съмный, и кстати часто вылетаемая деталь, и дорогая, он находится на переднем приводе в самом низу в переди, так что как какая кочка, камень, льдинка, или другое припятствие он принемает удар на себя, или он или интеркулер, отпадная конструкция мотора.
| mexanik66 | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:44 | Сообщение # 12 |
| ачто это за зверь интеркулер Добавлено (16.05.2011, 22:52) --------------------------------------------- televizor, если голову снимать это долго и муторно весь двигатель разобрать надо а как кисель из системы охлаждения убирать я в панике.
| Кен | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:44 | Сообщение # 13 |
| Quote (mexanik66) а как кисель из системы охлаждения убирать я в панике. Промывочные масла рулят.
| Gamm | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:44 | Сообщение # 14 |
| mexanik66, Интеркулер-это радиатор охлаждения воздуха.
| hf | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:45 | Сообщение # 15 |
| снимай охладитель масла продуй его, все станет ясно
| mexanik66 | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:45 | Сообщение # 16 |
| Кен, подскажи какие масла у меня система охлаждения кисель из масла с антифризом забита как крем бизе как промыть.
| Кен | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:45 | Сообщение # 17 |
| Quote (mexanik66) Кен, подскажи какие масла у меня система охлаждения кисель из масла с антифризом забита как крем бизе как промыть. Я пользую Лукойл хотя есть и подешевле.
| mexanik66 | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:45 | Сообщение # 18 |
| Кен, лукойл промывка ситемы охлаждения или как оно называется не для двигателя а для ситемы охлаждения
| Кен | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:45 | Сообщение # 19 |
| Quote (mexanik66) Кен, лукойл промывка ситемы охлаждения или как оно называется не для двигателя а для ситемы охлаждения Сорри, прочел невнимательно посмотри промывку системы охлаждения от "Лавр", из наших будет достойной, из импорта мне нравится "Ликви Моли".
| ft-master | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:45 | Сообщение # 20 |
| Quote (mexanik66) или через охладитель масла как проверить подскажите. Скорей всего через охладитель.Проверить просто - снимай патрубки с охладителя и соединяй между собой.Заодним вместо антифриза воду залей для промывки.А на маслоохладителе один сосок заглуши , а на второй одень шланг прозрачный виниловыйс метр длиной и выведи под капот.Он будет как уровнемер.Если после некоторого времени уровень в шланге повысится - проблема в негерметичности охладителя.Очень часто встречающаяся неисправность. Quote (televizor) Начинай с прокладки ГБЦ,а там уже ведней будет."От простого к сложному". На их модели ГБЦ снять (мягко говоря НЕПРОСТО) .
| anchutka | Дата: Вторник, 02.07.2013, 10:45 | Сообщение # 21 |
| люди фордоводы помогите советом форд2002г 125т350 движка120лошадок пошло масло в антифриз чё делать Надобно менять масло охладитель я разобрал весь двигатель а оказалось худой радиатор масло охладителя с уважением anchutka (6531)
anchutka(6531)
| Кен | Дата: Вторник, 02.07.2013, 10:52 | Сообщение # 22 |
| Цитата (anchutka) люди фордоводы помогите советом пошло масло в антифриз чё делать Надобно менять масло охладитель я разобрал весь двигатель а оказалось худой радиатор масло охладителя с Ох друже, что тут советовать, собирать все назад в кучу при этом заменив охладитель, чуть выше телевизор писал "от простого к сложному", у тебя к сожалению наоборот получилось.
| сережа | Дата: Вторник, 02.07.2013, 18:29 | Сообщение # 23 |
| anchutka 100% теплообменник! только замена корпуса масленого фильтра тебя спасёт это и есть теплообменник зайди вот сюда РАЗБОРКА ФОРД ТРАНЗИТ В МОСКВЕ + РЕМОНТ Тел. - 8 905 514-11-25 Игорь E-mail - fordtransit1@rambler.ru WWW.FORDTRANSIT1.NAROD2.RU у него есть всё и прокансультирует ! удачи
| Dim2401 | Дата: Среда, 03.07.2013, 16:15 | Сообщение # 24 |
| Теплообменик менять на новый, цена вопроса не дорога относительно , ремонта двигла
| starik | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 19:27 | Сообщение # 25 |
| тож занимался ентим вопросом.но по причине подтекания масла с под прокладки. снимать не долго. ерунда. тосол слить а масло не надо.и если з.часть не к спеху то лучше в белораше заказать-там подешевле чем в москве я про теплообменник
Сообщение отредактировал starik - Понедельник, 15.07.2013, 19:35 |
