Группа " Гости" RSSСреда, 11.11.2026, 09:18
  • Страница 1 из 3
НЕРАВНОМЕРНЫЕ ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
ФаризДата: Четверг, 03.11.2011, 22:44 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Форд Транзит 85Т260 2,2 л., TDCI. Есть проблема с холостыми оборотами. Был в сервисе поменяли топливный фильтр, так как срок подошел. Поставили оригинальный, стал глохнуть двигатель через 10-15 секунд после включения. Датчик топливного фильтра в красном секторе. Поменяли фильтр на другой такой же новый. Датчик переместился в зеленый сектор. Глохнуть перестал но стал дергаться как будто не хватает топлива. Обороты 850 и звук двигателя стал не,- приглушенное тарахтенье, а звонким как будто клапана стучат. Чуть прибавишь обороты,- становится тише. В чем может быть проблема?
serg838Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 18:51 | Сообщение # 2
Всем привет! У меня форд транзит 2004 г., 2.0 л, турбо-дизель, 85 лошадок. Проблема такая: повышаются холостые обороты, на нейтрале может держать до 2000 и не падать. Если двигатель заглушить и завести снова,то обороты нормальные. Это может повторяться по несколько раз в день. А может,проблема не возникать в течении недели. Что с этим делать? help help help
славикДата: Воскресенье, 06.11.2011, 20:02 | Сообщение # 3
...может в сервис обратится?
starikДата: Понедельник, 07.11.2011, 14:04 | Сообщение # 4
Quote (serg838)
я не специалист как тут некоторые но фсёж скажу- была такая хрень ток у меня 101лс но думаю без разницы . снимал чистил мазал ЕГР поставил на место- прошло.тьфу тьфу . какая связь не скажу.но ......... shy
serg838Дата: Вторник, 08.11.2011, 14:52 | Сообщение # 5
где найти мне этот егр
Добавлено (08.11.2011, 14:47)
да и чем его смазывать
Добавлено (08.11.2011, 14:52)
в сервис обращялся разводят руками лампочки не горят ошибок не выдаст что делать не знаем
K2Дата: Вторник, 08.11.2011, 18:36 | Сообщение # 6
Quote (serg838)
егр находится на магистрали соединяющей впускной и выпускной коллектора.
Quote (serg838)
в глаза я его не видел, но мыл бы бензином, а вот смазывать... надо смотреть, если в этиом есть необходимость(не уверен..) могу предположить литол кастроловский или близкий по содержанию.
serg838Дата: Среда, 09.11.2011, 16:46 | Сообщение # 7
а температура там не слишком высокая чтоб там смазка не сгорела и если можно то фото плиз как она выглядит
pire111Дата: Среда, 09.11.2011, 19:07 | Сообщение # 8
я тоже его не видел, и наверно сделал бы также, тока смазал графитной смазкай
starikДата: Среда, 09.11.2011, 19:17 | Сообщение # 9
http://u.to/KyU-AQ
стоит слева чуть внизу. снизу патрубок на хомуте-открутить. справа 2 гаечки -железный патрубок. и сверху 2 болтика от впускного коллектора он кстати пластиковый. не умею я на фотах рисовать показал .бы стрелочкой shy
Сообщение отредактировал starik - Среда, 09.11.2011, 19:23
serg838Дата: Среда, 09.11.2011, 20:15 | Сообщение # 10
я имею в виду егр
Добавлено (09.11.2011, 20:15)
опаа извиняюсь только загрузились ваши ответы спасибо всем завтра постораюсь сделать
Bumero4egДата: Среда, 09.11.2011, 21:16 | Сообщение # 11
я тоже как то его снимал и промывал но смазать не догадался.а смазка обязательна?
г.Москва ВАО м.Щелковская
serg838Дата: Четверг, 10.11.2011, 16:29 | Сообщение # 12
когда его снимаеш тосол надо сливать
Bumero4egДата: Четверг, 10.11.2011, 23:49 | Сообщение # 13
а при чем здесь тасол??? blink он к этому никак не относится!
K2Дата: Четверг, 10.11.2011, 23:56 | Сообщение # 14
Quote (serg838)
Quote (Bumero4eg)
а при чем здесь тасол??? он к этому никак не относится!
полагаю знак вопроса не нажался у serg838
serg838Дата: Пятница, 11.11.2011, 08:32 | Сообщение # 15
я просто не очень то умею обращятся с компом и как все эти значки ставить не знаю
Добавлено (11.11.2011, 07:25)
и если я правильно понял такая вот приблуда как на фотке стоит уменя слева чуть внизу к ней прикреплены один тоненький патрубок с верху рядом клемма с право железный патрубок в какойто оплетке а с низу толстый резиновый патрубок на хомуте который идет в низ и соединяется с радиатором я так понял что там тосол а по железной трубке что идет и если можно то сфоткайте на машине этот датчик
Добавлено (11.11.2011, 08:28)
посмотритте раздел chek enge сообщение 7 кен говорит что клапан выглядет так тогда где он стоит и что это такое как его снять
Добавлено (11.11.2011, 08:32)
раздел check engine так правильно
starikДата: Суббота, 12.11.2011, 22:10 | Сообщение # 16
Quote (serg838)
АГА .тосола нет откручиваеш и фсё. мне кажется смазка обязательна. высокотемпературная.
Bumero4egДата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:50 | Сообщение # 17
да он итак весь в масле)))ток вот не пойму откуда оно там появляется...?
serg838Дата: Суббота, 19.11.2011, 11:22 | Сообщение # 18
доброго всем времени суток наконец тосегодня добрался до этого клапана помыл почистил и снаружи и изнутри блестит как новый шток тоже ходит туго наверно так и должен ходить поставил и все напрасно гиморой ни куда не делся а может дело в электронной пидали газа укогонибудь с ней были проблеммы или что еще отвечает за холостой ход кроме ноги водиеля
Добавлено (19.11.2011, 11:22)
сегодня нашел где могут сделать диагностику съездил сделал и оказалось ошибка р1342 это ошибка пидали газа мастер сказал или чистиь и востонавливать если что то протерлось или менять на днях сделая и отпишусь на разорке пидаль стоит 2рубля интересно они все одинаковые если дизельные или как
KrollДата: Воскресенье, 20.11.2011, 11:08 | Сообщение # 19
Ford tranzit 2010г проблема со шкивом колен вала родной прошед 170тыс.км. Поменяли новый проработал 3 недели.Опять поменяли хвотил на 2 дня. Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой?
pire111Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 13:25 | Сообщение # 20
Quote (Kroll)
и что с ним случилась?
starikДата: Воскресенье, 20.11.2011, 20:38 | Сообщение # 21
мож имел в виду датчик? коленвала . yes
K2Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 22:16 | Сообщение # 22
Quote (Kroll)
Quote (pire111)
полагаю мотор 2.2пума? на пежо люди часто встречаются с данной проблемой.... насколько слышал(сейчас уже точно не вспомню), проблема там в отслоении демпферной резинки, ну и далее как следствие расколбас. А начинается это "добро" как будто ремешок генератора прослаб... вот люди и не парятся обычно, а потом опа.... На транзите впервой слышу(чему кстати удивлен ввиду идентичности моторов)
KrollДата: Понедельник, 21.11.2011, 11:03 | Сообщение # 23
Да расслаивается резина на денпфере и рвет ремень
K2Дата: Понедельник, 21.11.2011, 11:23 | Сообщение # 24
Quote (Kroll)
к сожалению про решение этой проблемы пока не слышал...
serg838Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:36 | Сообщение # 25
наконец то добрался до инета вылечил я свою машинку снял пидаль разобрал спиртиком почистил дорожки как когда то по молодости чистили головки у магнитофонов грязи совсем немного но и этого хватило и все работает нормально
  • Страница 1 из 3
