Группа " Гости" RSSСреда, 11.02.2026, 23:04
Свист
Alex5563Дата: Среда, 14.12.2011, 12:09 | Сообщение # 1
Привет народ!Подскажите купил недавно транзит 2001г двиг 2,0 когда заводишь на холодную появляется типа свиста похоже на ролик как устранить???? blink
Alex56
РыжикДата: Среда, 14.12.2011, 12:49 | Сообщение # 2
Quote (Alex5563)
Даже я знаю, устранить звук типа свиста, или забрать свисток, дабы не свистел, или заменить biggrin
Alex5563Дата: Среда, 14.12.2011, 14:47 | Сообщение # 3
Хороший ответ!!! hands там ролик натяжной есть???? blink
Alex56
РыжикДата: Среда, 14.12.2011, 15:08 | Сообщение # 4
Quote (Alex5563)
Хороший ответ!!! там ролик натяжной есть????
Ремня ГРМ нет там цепь. Ремень генератора есть, ролик тоже есть, насколько знаю он самоподжимной, видимо ремень просится к выходу за борт.
Сообщение отредактировал Рыжик - Среда, 14.12.2011, 15:09
Alex5563Дата: Среда, 14.12.2011, 15:23 | Сообщение # 5
Подшипник на ролике можно поменять отдельно???? blink
Alex56
Alex56Дата: Среда, 14.12.2011, 15:39 | Сообщение # 6
Я менял на мазде 3 незнаю как на транзите меняют нет??? blink
Alex56
K2Дата: Четверг, 15.12.2011, 01:02 | Сообщение # 7
Quote (Alex5563)
теоретически возможно всё, зависит только от желания, на практике врятли...
Nik-FДата: Четверг, 15.12.2011, 09:06 | Сообщение # 8
Alex56, У моего ФОРДА если свистит при первом запуске дизеля утром ремнь генератора, то зто к дождю, после 10-12 сек. свист прекращается. Днём во время работы свиста нет, а если появлиется достаточно сбросить обороты до х.х. и всё свиста нет. Все советуют подтянуть ремень, а у меня оч. точный прогноз погоды.
Alex56Дата: Четверг, 15.12.2011, 14:21 | Сообщение # 9
РОЛИКА ТАМ НЕТ 2001 ДИГ 2,0 100 Л
Добавлено (15.12.2011, 14:21)
У меня от шкива к генератору идет ремень походу ремню кирдык заказал новый ok
Alex56
tobolsk_sergДата: Суббота, 08.06.2013, 21:43 | Сообщение # 10
а может шкиву коленвала приходит конец, у себя 2 недели назад поменял об крышку грм шаркает, а шаркает потомучто шкиф с демпфирующим устройством, в данном случае залита резина в шкиве ей приходит конец или вообще рассыпается, у меня потрескалась я сразу полез к нему так как у 2 знакомых горький опыт, 1 в сто меняли и ролик и сальник коленвала и цепь вообщем на 60 000 рублей а свист не ушел, пока я ему не сказал про шкиф хотя до этого сам гдето случайно прочитал поменяли с ним шкиф и все не знаю че он с сто там потом делал, а у второго не могли определить не в одном сто до ездил пока его не оборвало потом высверлили болты правили резьбу и все равно соосность нарушилось теперь каждые 10000км меняет на новый, там видно по зазору между шкивом и крышкой грм на старом у меня засвистело то есть зазор 0, поставил новый 1-1,5мм все ок
Ford Transit Van 2007 г.в. 2.2 TDCI 131л.с. средний
проконсультирую по предпусковым подогревателям вебасто и гидроник он же едельшпехер, продам 2 новые передние стойки
sergeysДата: Понедельник, 10.06.2013, 10:27 | Сообщение # 11
На счет свиста: Вспомнилось со мной история:
Посидев в форуме прочитав много комментариев решил клапан ЕГР почистить и посмотреть как он работает.
Снял почистил смазал вроде все нормально. когда собирал назад и крепил ЕГР не ощутил что сорвал болт со стороны двигателя.
Через четыре дня заметил что после 1500оборотов появляется свист иногда. я этот свист в машине искал аж целых полтора месяца. в итоге пришлось шпильку установить место болта.
tobolsk_sergДата: Понедельник, 10.06.2013, 22:33 | Сообщение # 12
согласен, и такое есть но при оборотах, а
утром если на холостую четко как шаркает железо об железо то скорей шкиф но это на шкивах с демпфирующим устроиством на других не слышал
ivanhДата: Пятница, 06.09.2013, 11:58 | Сообщение # 13
доброе утро!! я предпологаю что у меня проблемы со шкивом коленвала, но хотелось чтоб уже окончательно подтвердили. У меня когда глушу двигатель появляется шум похожий на трение резинного ремня обо что-то-- постоянно один и тот же промежуток времени и одна и таже мелодия, а также потом одиночный кратковременный при троганье и больше нету звука при движении. и что интересно бывало так, что ну случайно заглох(ну знаете как бывает стоит скорость, а ты думаешь что на нейтральной и бросаешь сцепление и движок глохнет) и звука нету, а появляется тока тогда когда убераю зажигание, ну т.е. возвращаю ключ в начальное положение. Как думаете это шкив или что-то другое??
FT 2008 2.2 tdci
КенДата: Пятница, 06.09.2013, 13:34 | Сообщение # 14
А если заполсти под машину и покачать рукой среднею часть глушителя ? Очень возможно мы услышим знакомый звук. Его издает гофра глушителя, кстати на новой этой болезни нет.
ivanhДата: Пятница, 06.09.2013, 21:45 | Сообщение # 15
не. звук гофры другой.. он у меня тоже есть
FT 2008 2.2 tdci
ГриГорецДата: Пятница, 06.09.2013, 21:54 | Сообщение # 16
Это клапан ЕГР. При глушении мотора самоочищается. Это нормально, это звук его исправности.
ivanhДата: Пятница, 06.09.2013, 23:19 | Сообщение # 17
ну раньше ведь не было.. да и неприятен он(громкий) есть варианты убрать? ну конечно же не убирая егр)). Может раскрутить прочистить его??
FT 2008 2.2 tdci
ГриГорецДата: Суббота, 07.09.2013, 23:07 | Сообщение # 18
На новом клапане звук тише, на старом громче. Лечится заменой или чисткой. Профилактика приветствуется.
ivanhДата: Воскресенье, 08.09.2013, 00:17 | Сообщение # 19
этот клапан находиться справа от маслянного щупа?? сложно его снимать??
FT 2008 2.2 tdci
ГриГорецДата: Воскресенье, 08.09.2013, 00:23 | Сообщение # 20
Справа. Несложно, всего 4 болта и эл. разъём, всё сверху, без ямы.
Смотрел под капотом буса Ситроена, без ямы там не подобраться, всё как-то плотненько, у нас посвободнее.
ivanhДата: Воскресенье, 08.09.2013, 09:48 | Сообщение # 21
ок. спс. раскручу посмотрю что там может шуметь
FT 2008 2.2 tdci
