Группа " Гости" RSSЧетверг, 12.11.2026, 12:04
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Резистор печки
DragonДата: Четверг, 06.10.2011, 01:06 | Сообщение # 51
в общем у кого будут непонятки с резистром пишите, поставил от ваз 2110 за 197 руб, провода прицепил штатные, все отлично работает.
ford transit 1997 2.5 TD
televizorДата: Четверг, 06.10.2011, 09:45 | Сообщение # 52
Dragon, Ну так распиши всё как ставил и делал,фотки и пояснялово.Будет примером для многих.
aleksrus51Дата: Понедельник, 31.10.2011, 21:51 | Сообщение # 53
На днях экспериментировал с резистором печки.До этого родной резистор паял и переделывал (гниль).Потом пропала 1 скорость.Поставил резистор от ваза.Всё работает отлично.Делов 5 минут.Больше времени ушло для прикреплении нового резистора в новое место.Присобачил возле аккумулятора.Там по ниже какая то релюха.К неи прикрутил.Внимание на 1 скорости спиралька сильно нагревается (бумагу прожигает).Родной резистор не проверял на поджиг.Возможно так же греется.На остальных скоростях всё в норме.Сейчас ищу резистор с Газа,хочу попробывать ради интереса.
По данным форумов подходят резисторы с ВАЗ 08-09,ВАЗ 2110,ГАЗ 53,ЗИЛ 130.
ВАЗ 08-09
ВАЗ 2110
ГАЗ 53,ЗИЛ 130
Прикрепления: 1438403.jpg (20.7 Kb) · 6652590.jpg (32.6 Kb) · 0600021.jpg (42.7 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 31.10.2011, 23:05
finist07Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:51 | Сообщение # 54
aleksrus51, так а цена их какая?стоит заморачиваться?
aleksrus51Дата: Вторник, 01.11.2011, 20:07 | Сообщение # 55
finist07,
Quote
Ваз 08-09 - 100р,Ваз 2110 150 - 200р.,Газ и зил -?,но думаю в пределах предыдущих цен.
Альтернатива неплохая . biggrin
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Вторник, 01.11.2011, 20:11
finist07Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:16 | Сообщение # 56
aleksrus51, ну если переделывать ничего не надо,то можно еще.родной турция 600р
lexa2011Дата: Среда, 02.11.2011, 17:24 | Сообщение # 57
резистор это ток на котором много дырочек.у меня к нему всего два провода подключено и тоже только 3я работает
Transit 2,5D BOSCH 1992г
pire111Дата: Среда, 02.11.2011, 17:43 | Сообщение # 58
Quote (lexa2011)
должно быть три провода, а 3я работает без резистора.
lexa2011Дата: Среда, 02.11.2011, 18:15 | Сообщение # 59
а куда мог дется третий провод
pire111Дата: Среда, 02.11.2011, 18:21 | Сообщение # 60
Quote (lexa2011)
давай ты с начало расскажешь что у тебя за авто и какого года?
lexa2011Дата: Среда, 02.11.2011, 18:36 | Сообщение # 61
транзит 2.5.д 1992г
pire111Дата: Среда, 02.11.2011, 18:44 | Сообщение # 62
Quote (lexa2011)
транзит 2.5.д 1992г
не резисторе печки три провода один идёт на массу (вывод где два сорпативления вместе) и два идут на переключатель 1 и 2 скорость
lexa2011Дата: Четверг, 03.11.2011, 09:58 | Сообщение # 63
я правильно понимаю что сопротивление то в котором много дырачек.
finist07Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:26 | Сообщение # 64
lexa2011, на этой странице,сообщение 53 первое фото,видно его как раз внимаешь оттуда пластину со спиралями и осматриваешь все,находишь причину
pire111Дата: Четверг, 03.11.2011, 12:48 | Сообщение # 65
Quote (lexa2011)
cспративление находится под фарой со стороны рабиатора, и там квадратная коробочка в которой много дырачек. посмотри сообщение 50 это и есть твой резистор
lexa2011Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:24 | Сообщение # 66
сопротивление нашел на нем все контакты сгнили.а для чего 4я фишка.
finist07Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:31 | Сообщение # 67
Quote (lexa2011)
там просто на одной пластине 2 контакта
pire111Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:38 | Сообщение # 68
Quote (lexa2011)
вобше для третей скорости, но у нас она не используется.
Quote (lexa2011)
вот и можешь воспользоваться советом aleksrus51, или как говорит finist07, купить родной.
Сообщение отредактировал pire111 - Четверг, 03.11.2011, 15:43
lexa2011Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:41 | Сообщение # 69
понятно.буду ставить другой какой небудь.
pire111Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:43 | Сообщение # 70
Quote (lexa2011)
а можешь и со своим покалдовать, нехром можно соеденять медной трубочкой (например с регулятора температуры с холодильника) к контактам можно припоять новые фишки или провада.
lexa2011Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:49 | Сообщение # 71
со своим тоже поважусь и не такое делаем.это мелочь просто порой не охота с этой мелочью возится проще пойти и другой купить
pire111Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:53 | Сообщение # 72
Quote (lexa2011)
ну это для кого как, мне проще сделать, тем более паяльник с резетки не выключается, а магазин за 100км от дома ok
lexa2011Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:58 | Сообщение # 73
ну унас магазины рядом.а чего пояльник не выключаеш.
finist07Дата: Четверг, 03.11.2011, 21:57 | Сообщение # 74
lexa2011, родные они на керамическом основании,а сейчас турция делает на простой пластмассе(наверно на долго не хватит),и она при нагреве плавится. я взял спирали вырезал основание из гитинакса,некоторые клеммы восстановил и еще поработает
televizorДата: Пятница, 04.11.2011, 10:34 | Сообщение # 75
Quote (pire111)
Простой способ соединения нихрома и медного провода.
У меня на резисторе печки уже около трёх лет так сделано.
Прикрепления: 4011641.jpg (137.1 Kb)
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
