Группа " Гости" RSSЧетверг, 22.01.2026, 14:43
вибрация при торможении с право в передке
98Дата: Четверг, 05.04.2012, 21:50 | Сообщение # 1
доброго времени суток!
почему при торможение (но не всегда) машина прыгает, и прыгает только передняя правая сторона?! это началось сегодня,
посмотрел диски тормозные-вроде ровные, колёсные ровные и на них новая резина, одел в понедельник колодкам месяц.
что это может быть?
Ford-Transit 2006 136 л\с 2.4 л Белый (парус)
новичекДата: Четверг, 05.04.2012, 21:56 | Сообщение # 2
Модель резины какая? Новая не значит ровная,увы бывает и такое ,у меня на белшине такое было..
Добавлено (05.04.2012, 21:56)
Quote (98)
А могут и они небольшие искревления на глаз трудно заметить.
finist07Дата: Четверг, 05.04.2012, 22:03 | Сообщение # 3
Quote (98)
все это не показатель,и надо смотреть с малого.колесо в балансировку,просмотреть суппорт,может что попало в него или направляющие подклинили.может и диск повести,после хорошего торможения попав в лужу,а проверить точно только в токарном станке.можно конечно примерно проверить вращая диск и подводить потихоньку мел к нему
ТимохаДата: Четверг, 05.04.2012, 22:15 | Сообщение # 4
Прыгает колесо при торможении? А) амортизатору хана Б) Повело тормозной диск
Quote (98)
на глаз неопределишь! надо проверять приборчиком В) Резина не айс yes Г) проверь наконечник
новичекДата: Четверг, 05.04.2012, 22:21 | Сообщение # 5
Quote (Тимоха)
Что за приборчик можно поподробнее? ok
РыжикДата: Четверг, 05.04.2012, 22:21 | Сообщение # 6
Quote (Тимоха)
Однозначно smile
98Дата: Четверг, 05.04.2012, 22:44 | Сообщение # 7
Quote (новичек)
модель не помню она новая из германии
Добавлено (05.04.2012, 22:40)
Quote (Тимоха)
амортик потек кстати я это вчера заметил
Добавлено (05.04.2012, 22:43)
Quote (Тимоха)
наконечники в понедельник менял и на новой резине схождения делал
все было отлично до сегодняшнего дня
Добавлено (05.04.2012, 22:44)
завтра посмотрю ещё раз все
если причин на глаз не найду тогда поменяю диски тормозные
ТимохаДата: Четверг, 05.04.2012, 23:00 | Сообщение # 8
98, и это будет правильно
98Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:08 | Сообщение # 9
а сколько стоят примерно диски тормозные
ТимохаДата: Четверг, 05.04.2012, 23:10 | Сообщение # 10
98, я х.з... надо звонить...
98Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:22 | Сообщение # 11
а амортизаторы менять не сложно
там по-моему всё стойка меняется
ТимохаДата: Четверг, 05.04.2012, 23:39 | Сообщение # 12
98, начни с тормозных дисков yes
MGVДата: Пятница, 06.04.2012, 08:56 | Сообщение # 13
Quote (новичек)
В народе называются "часики", крепятся на суппорт и измеряют биение диска.
Во - есть, такая штуковина, "помогает" исправить биение диска http://www.stolviv.ho.ua/canvik/images/canvic_disc_t5_2.jpg
http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=369335758-22-72
Через стенку в соседней комнате в коробке стоит.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 06.04.2012, 08:58
finist07Дата: Пятница, 06.04.2012, 13:14 | Сообщение # 14
Quote (98)
которые более менее,примерно от 2.5 - 3т за пару
ФедорДата: Суббота, 07.04.2012, 20:40 | Сообщение # 15
У меня на 2001г 2,4д была справа вибрация при торможении- оказалась треснутая внутренняя обойма ступичного подшипника
Добавлено (07.04.2012, 20:40)
Если тормозной диск трескается, то тоже при торможении похожие симптомы.
ipsat9369Дата: Пятница, 10.08.2012, 19:38 | Сообщение # 16
Коллеги подскажите!При торможении идет вибрация в передних колесах.Колодки нормальные,выроботка на тормозных дисках приличная.Можно или нет заменить тормозные диски и как.Форд Транзит низкий,короткий,2008г.Спасибо.
ipsat9369
КенДата: Пятница, 10.08.2012, 21:44 | Сообщение # 17
Quote (ipsat9369)
Нужно, и поскорее ...
ГриГорецДата: Пятница, 10.08.2012, 22:20 | Сообщение # 18
Quote (ipsat9369)
Вот здесь почитайте: http://www.fordtransitclub.ru/forum/96-727-1#67522
