Группа " Гости" RSSЧетверг, 22.01.2026, 14:44
Открутился суппорт, почему?
neznaikaДата: Среда, 11.04.2012, 21:39 | Сообщение # 1
Такая ситуация, открутился один из болтов (верхний) который держит суппорт. Суппорт уже снимался, как ставил обратно, болт закрутил, но через какоето время, обнаружил, что он открутился, думаю может плохо зажал, затянул его опять, проехал буквально километров 40-50, и етот болт опят открутился, кто сталкивался с такой проблемой, помогите, почему может откручиватся етот болт?
ТимохаДата: Среда, 11.04.2012, 21:49 | Сообщение # 2
neznaika, При установке желательно использывать резьбовой герметик... откручиваются они из за вибрации(биение тормозного диска и дисбаланс колеса(балансировка))
славикДата: Среда, 11.04.2012, 21:57 | Сообщение # 3
Биение торм.диска,проходил на 14 подвеске.
neznaikaДата: Среда, 11.04.2012, 22:35 | Сообщение # 4
А может быть вина тому, что суппорт немного болтается на втулках? При проезде неровностей есть грохот.
Добавлено (11.04.2012, 22:35)
Quote (славик)
Биение торм.диска
Еслиб было биение, то подклинивали бы колодки, и соответсвенно диск тормозной бы грелся, верно, или нет?
Сообщение отредактировал neznaika - Среда, 11.04.2012, 22:33
ТимохаДата: Среда, 11.04.2012, 23:17 | Сообщение # 5
Quote (neznaika)
нет, не клинит и не греется! Просто при торможении создает вибрацию(с ГУРом не чуствуеться)
neznaikaДата: Среда, 11.04.2012, 23:38 | Сообщение # 6
Тимоха, понятно, а есть способ, как проверить, есть ли биение, или нету?
славикДата: Четверг, 12.04.2012, 06:33 | Сообщение # 7
Quote (neznaika)
Индикатором часового типа.
МученыйДата: Четверг, 12.04.2012, 16:19 | Сообщение # 8
на фордах по правилам все болты одноразовые, выкрутил и выбросил, поставил новый и поехал, но поскольку мы к счастью не в америке, то действительно надо использовать резьбовой герметик, ну или за немением его простую автоэмаль. болтаются не втулки, а направляющие, если грохот сильно напрягает нуно их поменять.
ФедорДата: Четверг, 12.04.2012, 19:43 | Сообщение # 9
А еще есть такое понятие,как усталость металла, в частности резьбы. Если поставить новые болты, которые продаются в обычных хозтоварах и добавить граверные шайбы тоже новые, то можно не пользоваться герметиком резьбы. Вспомните технологию машиностроения. Чтобы болты не раскручивались их шплинтуют или гравер ставят, а новые технологии придумали герметик резьбы.
televizorДата: Четверг, 12.04.2012, 19:49 | Сообщение # 10
Quote (Федор)
Только как идея пригодится,да по возможности я так и делаю.Но в данном случае не пойдёт,болты хитрожопые,т.е .направляющие. biggrin
славикДата: Пятница, 13.04.2012, 19:31 | Сообщение # 11
Там болты-шаг 1.25,и прочность-не тот сырец что в магазинах продается.
ФедорДата: Пятница, 13.04.2012, 20:06 | Сообщение # 12
Про сырец в магазинах хозтовары согласен, но есть еще магазины крепежных изделий и автозапчасти, в которых можно купить подороже но уже каленые болты, которые будут лучше чем многократные использованные фордовские. У меня была такая проблема в дороге (вообще потерялся), поставил первый попавшийся, а дома пошел в автозапчасти и подобрал и после этого забыл про него. Крепежным герметиком пользуюсь в том случае, когда в инструкции по ремонту его прописывают, или когда болты специфичные.
ТимохаДата: Пятница, 13.04.2012, 20:34 | Сообщение # 13
На Фордах у меня ни разу не раскручивались суппорта, на Ауди и на тазиках было...
славикДата: Пятница, 13.04.2012, 20:57 | Сообщение # 14
Quote (Тимоха)
У меня раскручивались на первом-торм.диски били.
televizorДата: Воскресенье, 15.04.2012, 22:28 | Сообщение # 15
Quote (Федор)
Я как раз про эти самые болты. yes
А в остальном да варианты есть и иногда получше заводских,уж по крайней мере лучше тех что предлагают за бешенные деньги типа чуть ли не родные фордовские.
Добавлено (15.04.2012, 22:28)
Quote (славик)
У меня ща левый супорт так тарахтит на кочках аж жуть.Становлюсь на ремонт,буду разбиратся что да как.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 15.04.2012, 22:29
K2Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 23:10 | Сообщение # 16
У меня тоже суппорт отвинчивался... и не раз... причем диски тормозные не били, как мне кажется причина тому совокупность состояния наших дорог плюс везение...
На одном из моих фордов стартер почтоянно откручивался, причем гровера не спасали...
Еще на одном- генер...
Даже между собой прикалывались переодически, "этож Форд, тут всегда что-нибудь откручивается", хотя в 99%случаев я поклонник Форда, а этот 1% просто комическое совпадение.
