Группа " Гости" RSSВоскресенье, 15.02.2026, 12:49
Задние тормозные барабаны. Вопрос?
SergeichДата: Воскресенье, 07.04.2013, 10:53 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Подскажите как снять тормозные барабаны. Сидят мёртво, залил с торца ВД шкой, пробовал колотить молотком, никакого эффекта, может есть какой тайный болтик biggrin
Сообщение отредактировал Sergeich - Воскресенье, 07.04.2013, 10:54
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 07.04.2013, 10:57 | Сообщение # 2
Sergeich, А колодки развел?
pire111Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:33 | Сообщение # 3
Sergeich, я за 15 ходовку пока не знаю, но обрати внимание не прикручин ли барабан с торца, снят ли ручник.
SergeichДата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:45 | Сообщение # 4
Ручника нет biggrin , а вот как развести колодки, походу сзади должны быть болты?
С торца вроде сидит на 6 шпильках и на фланце полуоси, ничего больше нет...
Короче пойду залезу в яму smile
Сзади нашел какую-то резиновую заглушку, каплевидной формы вытащил там отверстие диаметром 18 мм???
Сообщение отредактировал Sergeich - Воскресенье, 07.04.2013, 11:53
pire111Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:51 | Сообщение # 5
Sergeich, ро сторонам крутится и сидит мёртво значит разводить колодки пока не надо, попробуй ударить между болтами, похоже он у тебя прижился.
SergeichДата: Воскресенье, 07.04.2013, 12:01 | Сообщение # 6
То что прижился точно, но вот что за дырка сзади?
Добавлено (07.04.2013, 12:01)
Ладно пойду постучу angry
pire111Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 12:43 | Сообщение # 7
Sergeich, судя по рисунку барабан на 15 ходовке снимается со ступицей.
pire111Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 12:45 | Сообщение # 8
Прикрепления: 8046430.jpg (38.2 Kb)
SergeichДата: Воскресенье, 07.04.2013, 13:49 | Сообщение # 9
сХЕМАЭТО ХОРОШО, ВРОДЕ КАК ПЕРВАЯ МОЯ.
Короче на вывешенном колесе на нейтралке барабан не провернуть, колодки держат. Завожу включаю четвертую крутится но вибрация по кузову сильная, нажимал на тормоз пробовал сорвать не помогает.
Сзади аж четыре резиновых заглушки.
1. Круглая под ней какой то диск с прямоугольными прорезями.
2. Под двумя прямоугольными, торцы колодок.
3. Под третей прямоугольной виден рычаг разводной колодок и пружина.
Пробовал по нажимать отверткой везде всё стоит железно, только рычаг опускается вниз на пружине...
Короче я в стопоре, что делать дальше не знаю sad sad sad
КенДата: Воскресенье, 07.04.2013, 13:58 | Сообщение # 10
Если ручник держит. то раскрутить поднятое колесо и резко затормозить, обычно без труда отрывается и диск начинает крутиться, далее сводим колодки через отверстие в задней части опорного диска и......молоток, монтировка, какая то мать в помощь.
КенДата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:00 | Сообщение # 11
Забыл уточнить, раскручиваем двигателем, на 4 передаче.
pire111Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:06 | Сообщение # 12
это для датчика АБС.
для просмотра износа колодок
вот он и дллжен отодвинутся а потом свести колодки.
SergeichДата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:19 | Сообщение # 13
А со ступицей тогда как снять, это что и полуось вытаскивать? book
Добавлено (07.04.2013, 14:17)
Попробую angry
Добавлено (07.04.2013, 14:19)
Попробую angry
pire111Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:27 | Сообщение # 14
я не знаю но судя по рисунку, да. и полуось и подшипники ступицы.
pire111Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:29 | Сообщение # 15
Прикрепления: 5515432.jpg (120.0 Kb)
SergeichДата: Воскресенье, 07.04.2013, 15:08 | Сообщение # 16
Читаю book Pire спасибо, что то прояснилось!!!
КОРОче открутил 6 болтов которые на герметике были, крепят как я понял полуось к ступице.
И барабан со ступицей начал свободно вращаться, а полуось стоит как вкопанная, на нейтралке КПП.
Как я понимаю она должна вращаться.
Так что получается причина в редукторе??? Может там и масла НЕТ suspect
Пойду снимать заднюю крышку на мосте...
Сообщение отредактировал Sergeich - Воскресенье, 07.04.2013, 15:18
КенДата: Воскресенье, 07.04.2013, 16:48 | Сообщение # 17
Толя, почему меня не поправил, я представляю как на моих переднеприводных smile
pire111Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:17 | Сообщение # 18
а попровлять и не надо, ты верно ответил, и про монтировку и про мать laugh да и на жигулях я тоже так делал, а тут шпильки,
а то что у него другая конструкция я и сам не знал teehee не когда не юзал я эти мосты.
