Группа " Гости" RSSВоскресенье, 14.12.2025, 12:43
Транзит 1999 и 2002 одинаковые диски или нет. Кто ставил?
ВадимДата: Понедельник, 24.01.2011, 21:09 | Сообщение # 1
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить диски 15" от Транзит 2002 на транзит 1999.
Просто есть вариант поставить от предпоследней модели на еще более раннюю модель, но не знаю подойдет ли.
Может у кого есть опыт.
mykolaДата: Понедельник, 24.01.2011, 21:20 | Сообщение # 2
Вадим, привет.
все установочные размеры одинаковы, так что должны встать.
passat191Дата: Четверг, 27.01.2011, 18:31 | Сообщение # 3
Вадим, придется точить шайбу (между гайкой и диском)
GammДата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:23 | Сообщение # 4
Вадим, На самом деле ничего точить не надо, гайки новые хорошо бы . Я где-то выкладывал фотки и своего транзита и моего напарника и с "15 и с "16 дисками. Просто берешь и ставишь.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
КенДата: Пятница, 13.04.2012, 09:22 | Сообщение # 5
Кто ездит на машине с 6 шпильками ? Какова принципиальная разница с 5 ? Просто у меня есть диски на 5 шпилек, а машины попадаются с шестью.
SLAKIДата: Пятница, 13.04.2012, 11:16 | Сообщение # 6
Принципиально разница в том,что на шести-шпилевых аж 6 шпилек,а на пяти-шпилевых тока 5!
Ну а разнтца в размере - это мелочи! lol lol lol lol
finist07Дата: Пятница, 13.04.2012, 11:24 | Сообщение # 7
Quote (Gamm)
Миша,так и поставил по твоему совету,все нормально встало,только гайки брал москвичевские,не совсем они удобные-на них конус чуть больше.Миша а такого диска одного (на запаску) случаем нет на продажу?
КенДата: Пятница, 13.04.2012, 11:34 | Сообщение # 8
Quote (SLAKI)
lol lol lol Согласен. Вопрос неправильно задал, возможно ли переставить ступицы и на УРА цена вопроса.
finist07Дата: Пятница, 13.04.2012, 12:18 | Сообщение # 9
Федор,вроде К2 где то обсуждал такую замену
v_aДата: Пятница, 13.04.2012, 13:53 | Сообщение # 10
Передние можно(92-00годы), но 14" колеса не встанут из-за 15" тормозов, нужно в добавок поменять тормозной диск и скобу суппорта, что естественно снизит эффективность торм системы. Задние ступицы легко меняются вместе с мостом всборе smile
MIXOHДата: Пятница, 13.04.2012, 13:55 | Сообщение # 11
Quote (v_a)
14-е колеса не встанут хотябы даже потому что количество шпилек и разболтовка разные biggrin
v_aДата: Пятница, 13.04.2012, 13:59 | Сообщение # 12
Quote (MIXOH)
После замены ступиц с 6 на 5-шпилечные? smile smile
MIXOHДата: Пятница, 13.04.2012, 14:07 | Сообщение # 13
Quote (v_a)
да неважно в какую сторону менять.....что 15-е (6-ти болтовые) диски не поставишь на 14-ую базу что наоборот
Добавлено (13.04.2012, 14:07)
А хотя я понял к чему вы клоните.....если поменять только ступицу, а диск тормозной с супортом оставить 15-е...
v_aДата: Пятница, 13.04.2012, 14:22 | Сообщение # 14
Quote (MIXOH)
Все верно, опрос Кена заключался только в замене ступиц!
славикДата: Пятница, 13.04.2012, 18:50 | Сообщение # 15
Я!
Различается всем-пользуем 2 авто - 5 и 6 шпилек.
Если в планах литье-то смотри в сторону 5,если нет-я обоими руками за 6.
КенДата: Пятница, 13.04.2012, 20:39 | Сообщение # 16
Quote (славик)
Славик, очень емко и коротко, спасибо, все понял biggrin
ФедорДата: Пятница, 13.04.2012, 21:02 | Сообщение # 17
Кен! Здравствуй! В моем автопарке присутствуют три транзита с дисками на 14,15,и 16.Сейчас расскажу почему такие замены не желательны. На коротыше стоят диски и ступицы на 14. Базовых отверстий на этом диске 5. Если одна гайка потерялась, то другие 4 центруют диск и держат его. На длинном 2000г стоят диски на 15 с 6 отверстиями. В ступице уже внутренний подшипник другой, посильней. Диск имеет всего одно базовое отверстие по центру, а гайки не имеют конусов. Это конечно хуже чем 5 базовых отверстий, но намного увеличены диаметры 6 шпилек и базовое отверстие большого диаметра. Могу привести такой пример. Если диск будет деформирован при ударе, что как то повлияет на посадочное базовое отверстие, то никакие 6 шпилек не удержат колесо от дисбаланса и оно открутится. Если колесный диск поржавел и вы шкуркой хорошо почистите одно базовое( центральное) отверстие то появляется прослабление этого диаметра даже на несколько десятых долей миллиметра и может возникнуть дисбаланс колеса и никакие шпильки его на скорости не удержат. В Форде 2001г стоят диски на 16 с 5 отверстиями.Я мерил, на него можно назад поставить диск на 14 но наизнанку, только доехать до шиномонтажа. Про замену ступиц вообще нечего думать, потому что на последнем транзите передние подшипники роликовые цилиндрические двухрядные, которые дают великолепный накат и естественно экономию горючки. Базовое отверстие на последних дисках тоже одно. Конструктора все продумали, молодцы. Можно на коротыша поставить ступицы помощней, добавив ему грузоподъемности, но на большого форда нельзя ставить ступицы от коротыша, теряется грузоподъемность, надежность и безопасность.Спасибо за внимание.
славикДата: Пятница, 13.04.2012, 21:16 | Сообщение # 18
Федор, Можно узнать какой год(модельный ряд)имеется в виду?
Я писал про -до 00 года.
ФедорДата: Пятница, 13.04.2012, 22:08 | Сообщение # 19
У меня коротыш 92г, на 14(5отв.). 2000г 2,5 д длинный пассажир на 15(6отв.) и 2001г 2,4д на 16(5отв.)длинный пассажир.
КенДата: Пятница, 13.04.2012, 22:21 | Сообщение # 20
Quote (славик)
Я это и имел ввиду.
Quote (Федор)
Так же и у меня сейчас на пятишпелечном.
