Группа " Гости" RSSВоскресенье, 15.02.2026, 11:29
Гул при скорости от80-100км
BigemotДата: Понедельник, 25.04.2011, 15:12 | Сообщение # 1
Форд Транзит 2007 года 2,5 турбодизель,задний привод ,средняя крыша.Пробег 135 тыщ.
Ребята помогите найти причигу гула.
Машина стоит на сервисном СТО уже 6 месяц немогут найтипричину.
Говорят что гул в приделах допустимой нормы.
Меняли мост ,2 подвесных и всю коробку.
Подставляли другие коробки,вой всеровно не пропадает.
Если ктото знает подскажите пожалуйста что ето может быть?
mykolaДата: Понедельник, 25.04.2011, 17:37 | Сообщение # 2
задний привод? кардан
televizorДата: Понедельник, 25.04.2011, 23:15 | Сообщение # 3
Quote (Bigemot)
Крутяки у нас сервесмены. cranky
Плюс к кардану ,проверь ступичные подшипники.
Александр71Дата: Понедельник, 25.04.2011, 23:28 | Сообщение # 4
И еще поменяй срочно сервис. bye
КенДата: Понедельник, 25.04.2011, 23:30 | Сообщение # 5
Это, на мой взгляд, в десятку. smile
sergkry1@Дата: Среда, 27.04.2011, 20:04 | Сообщение # 6
Вставлю и я свои пять копеек. biggrin
Может быть,шумит резина?
Мой товарищ пригнал из Чехии несколько лет назад 099-тую.
Машина шумела на высоких скоростях.
Мы поменяли ступичный подшипник слева,шум остался,собрались менять справа,но тут я нашел в бардачке
квитанцию о замене двух передних ступичных подшипников еще в Чехии (товарищ разумеет по-чешски).
Поставили на машину резину с моей жиги-шум исчез! biggrin
КенДата: Пятница, 09.12.2011, 08:05 | Сообщение # 7
Пришла моя очередь, при резком увеличении оборотов прослушивается незначительный ..... даже не гул, скорее виброгул, очень кратковременный, буквально милисекунды, источник на правой стороне, да, от начальной скорости не зависит, хоть 40 км, хоть 140. Пролез все, что доступно увидеть и пощупать, единственное, что не понравилось, так это ржавенький след брызг от подвесного подшипника переднего правого приводного вала. Имею подозрение, что это из за него, вот думаю в качестве подтверждения немного вскрыть уплотнительное кольцо и сделать инъекцию из смазки, либо SMT. У кого из передне -приводных было подобное ? И вообще, кто нить менял этот подшипник ?
ft-masterДата: Пятница, 09.12.2011, 11:41 | Сообщение # 8
Не раз такое встречалось.Скорей всего оно shades
КенДата: Пятница, 09.12.2011, 23:33 | Сообщение # 9
Quote (ft-master)
Спасибо Дима, очередь до него дойдет только в воскресенье, результаты озвучу.
КенДата: Воскресенье, 11.12.2011, 21:04 | Сообщение # 10
Ну примерно так все выглядит, кстати подшипник защищен двумя пыльниками и наружная обойма имеет форму сферическую. То что я его смазал, это неплохо, но вот дело не нем, трабла не ушла.
Прикрепления: 5770045.jpg (140.7 Kb) · 0416706.jpg (144.4 Kb) · 4013898.jpg (153.5 Kb)
Александр71Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 21:38 | Сообщение # 11
Кен, когда найдешь причину ,озвучь yes
pire111Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:42 | Сообщение # 12
Кен, он у тя чё полноприводный?
K2Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:43 | Сообщение # 13
передний
КенДата: Понедельник, 12.12.2011, 21:52 | Сообщение # 14
Quote (pire111)
передний
Надо было сделать фото общим планом, а так Толяна сбил с толку biggrin
Кста, после смазки выкатил машинку и проехал вокруг квартала, отписал о не решении проблемы, сегодня пошел на Краснодар, около сотни км траблу "очучал", потом вроде как нет ??? Реально вспомнил на обратном пути, пробовал поддать газку на разных режимах ...... тишина ..... но машинка подгружена около 600 кг. Завтра повторю на пустой.
tobolsk_sergДата: Пятница, 07.06.2013, 23:33 | Сообщение # 15
ну у меня так же все но ступичные на выброс поменяю ступичные посмотрю уйдет вибрация нет, при любой скорости 40-140 на разгон мелкая вибрация поменяю ступичные проверю отпишусь
Ford Transit Van 2007 г.в. 2.2 TDCI 131л.с. средний
проконсультирую по предпусковым подогревателям вебасто и гидроник он же едельшпехер, продам 2 новые передние стойки
