Группа " Гости" RSSЧетверг, 22.01.2026, 14:43
скрежет в заднем мосту форд транзит задний привод
LMДата: Воскресенье, 12.06.2011, 00:10 | Сообщение # 1
[всем привет! кто знает ,такая вот беда при движение назад начинаю поворачивать раздаеся скрежит
в редукторе помойму, уже все посмотре вроде все окей ,люфтов нет и все затянуто.. что это может
быть, подскажите кто знает.. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!!!
КенДата: Воскресенье, 12.06.2011, 03:35 | Сообщение # 2
Quote (LM)
Может быть что угодно, крестовинка к примеру, но поскольку проявляется при повороте то остается грешить на сателлиты либо полуосевая шестерня, опять же если уверен, что звук издает именно редуктор.
LMДата: Воскресенье, 12.06.2011, 15:12 | Сообщение # 3
вращал руками отдает в колесо с двух сторон, а сжимная втулка или как там ее может ослабнуть? самому реально перебрать или лучше не лазить?
MGVДата: Воскресенье, 12.06.2011, 15:34 | Сообщение # 4
LM, для начала скинь барабана и посмотри что внутри, можно вынуть полуось(они не прикручены), только сторону надо повыше поддомкратить, чтобы масло много не вылилось. посмотреть подшипники ступиц.
Но - скорее всего сателлиты(подшипники).Распорная не причем -она держит зазор в главной паре, Редуктор воет??
LMДата: Воскресенье, 12.06.2011, 16:00 | Сообщение # 5
да все уже скидывал все там закрученно, звук раздается при движении задним ходом. единственно я масло менял в редукторе стало по тише но стук не пропал а кода масло нагревается звук становится громче....
ТранзитчикДата: Среда, 15.06.2011, 20:46 | Сообщение # 6
привет всем LM, я думаю что дело в сателитах снимай редуктор всё увидиш hello hello
pire111Дата: Среда, 15.06.2011, 20:50 | Сообщение # 7
Quote (Транзитчик)
100% тока вскрытие покажит, обрати внимание не гнутый ли чулок
LMДата: Понедельник, 27.06.2011, 00:29 | Сообщение # 8
всем привет! заехал в сервис там вскрыли редуктор подтянул там месный механник подшипники был люфт такой нормальный! выехал скрежет все равно есть ,местер сказал ,что это ступечные подшипники! старый хозяин говорит ,что где то год назад менял их правда гайки затягивал русским ключом (зубилом с молотком) потомучто не нашел такой большой головки!!!!! заметил тут с утра когда еду звуков нет, а как негреется начинаются!!!! и что такое чулок не пойму?
pire111Дата: Понедельник, 27.06.2011, 00:36 | Сообщение # 9
Quote (LM)
это корпус моста, от середины где редуктор в стороны идут чулки, сверху возле рессор, от отбойников вмятины есть?
LMДата: Понедельник, 27.06.2011, 00:49 | Сообщение # 10
спасибо! а если есть, писец?
pire111Дата: Понедельник, 27.06.2011, 00:59 | Сообщение # 11
Quote (LM)
а если есть, писец?
так говорят, но у меня продавлено но вроде нормально.
КенДата: Понедельник, 27.06.2011, 07:46 | Сообщение # 12
Quote (LM)
LM, да и все остальные, насколько я разумею ступичные подшипники издают гул, возможно одно и тоже народ по разному описывает ?
LMДата: Четверг, 07.07.2011, 00:45 | Сообщение # 13
Спасибо коллеги за советы, один умелец сказал что уменя походу либо подшипники не затянуты,либо блокировка накрывается! КОРОЧЕ ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ,ЧТО ПАЦИЕНТ УМЕР ОТ ВСКРЫТИЯ!!!!!!!!!!!!!!=((((
shamilageevДата: Четверг, 07.07.2011, 19:13 | Сообщение # 14
Quote (LM)
А у меня сцепление скрежетало при выезде из гаража задним ходом
транзит низкий короткий 1996 г бош *** кроме транзита ничего пока не знаю *** С-Петербург
$eriog@Дата: Четверг, 07.07.2011, 19:20 | Сообщение # 15
Quote (shamilageev)
Такая ж фигня,особенно зимой.
LMДата: Пятница, 08.07.2011, 16:08 | Сообщение # 16
у меня 100% с мостом какая то хрень!!!!!!
pire111Дата: Пятница, 08.07.2011, 17:58 | Сообщение # 17
Quote (shamilageev)
А какая связь между сцеплением и задним ходом? cranky
shamilageevДата: Пятница, 08.07.2011, 18:14 | Сообщение # 18
Quote (pire111)
Не знаю может демпферные пружины на сцеплении Я сцепление сразу же поменял и вроде бы диск до заклепок не стерся а скрежета больше не было
pire111Дата: Пятница, 08.07.2011, 18:19 | Сообщение # 19
Quote (shamilageev)
сцепление всегда работает в одном напровлении, хоть на первой хоть на задней.
shamilageevДата: Пятница, 08.07.2011, 18:40 | Сообщение # 20
Quote (pire111)
Тогда не знаю просто описал свой случай скрежета при выезде задним ходом
pire111Дата: Пятница, 08.07.2011, 18:46 | Сообщение # 21
Quote (shamilageev)
я тоже не знаю, у меня тоже когда утром здаю шкребёт, может супорта, кардан, или на масту что небуть cranky cranky cranky
shamilageevДата: Пятница, 08.07.2011, 21:23 | Сообщение # 22
Машана настолько надежна и сделана с таким запасом что может пол года - год сообщать о болезни прежде чем сломаться но лучше конечно этого не ждать
pire111Дата: Пятница, 08.07.2011, 22:19 | Сообщение # 23
Quote (shamilageev)
вот это истина prof лови +
