| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 15.02.2026, 13:51 |
Проблема со сцеплением
| курчонок-1971 | Дата: Вторник, 08.08.2017, 19:08 | Сообщение # 101 |
| XVTT, Найди хорошего сварщика. Он усилит эту вилку и будет счастье.
| XVTT | Дата: Вторник, 08.08.2017, 19:22 | Сообщение # 102 |
| курчонок-1971, Я думаю так и поступлю)
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Вторник, 08.08.2017, 19:22 |
| Димарик | Дата: Вторник, 08.08.2017, 23:07 | Сообщение # 103 |
| XVTT, беушку купить на разборке..В Крыму нет разборок? Если рвутся троса или ломается вилка значит тугой выжим. Надо искать проблему в сцеплении...А может износ на коробке(кожухе первичного вала) и выжимной подклинивает? И новое сцепление....Тогда- чудеса....
| XVTT | Дата: Среда, 09.08.2017, 00:23 | Сообщение # 104 |
| Димарик, У нас на разборке запчасти стоят дороже чем в магазине)
FeedBack
| Эд-68 | Дата: Четверг, 10.08.2017, 10:55 | Сообщение # 105 |
| Значит едь на украину там дешевле сто пудов.
| XVTT | Дата: Четверг, 10.08.2017, 12:25 | Сообщение # 106 |
| Эд-68, Не факт)
FeedBack
| Димарик | Дата: Четверг, 10.08.2017, 23:13 | Сообщение # 107 |
| Цитата XVTT (  ) на разборке запчасти стоят дороже чем в магазине) зато ходить некоторые из них будут дольше в разы, чем из магазина. Я лично много раз убеждался в том, что частенько скупой платит дважды....
| Эд-68 | Дата: Пятница, 11.08.2017, 08:37 | Сообщение # 108 |
| Цитата Димарик (  ) зато ходить некоторые из них будут дольше в разы, чем из магазина. Я лично много раз убеждался в том, что частенько скупой платит дважды.... Смотря в чём скупость. Я к примеру не уверен,что на разборке куплю запчасть орегинального производителя,даже со сто процентной уверенностью будет оналог поставленный у нас,при условии,что он в хорошем состоянии,а вот уже изрядно потрёпанный будет скорее орегинал. Так зачем пакупать патрёпанное не известно на сколько,когда сейчас не мало продаётся оналогов в хорошем качестве. Тут ранее писал ты же,что вилка ломается от очень тугова сцепления,вот с этого я бы и начал.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Пятница, 11.08.2017, 08:38 |
| katastrof | Дата: Пятница, 11.08.2017, 10:04 | Сообщение # 109 |
| Эд-68, ну тогда тросы должны чаще рваться, чем вилка!
| Эд-68 | Дата: Пятница, 11.08.2017, 16:53 | Сообщение # 110 |
| Цитата katastrof (  ) ну тогда тросы должны чаще рваться, чем вилка! И троса рвутся конечно,но хорошего качества и вилку порвут легко. Я буквально пару недель назад, кое как на рынок заехал под затарку,провалилось сцепление,молил бога,что бы не вилка,оказался трос,порвался от бобышки на вилке. Место там самое слабое. Благо у нас как раз в притык к рынку магаз по иномаркам,зашол спросил,есть в наличии,опять выдохнул. Короче заняло времени с пол часа,при том,что в первый раз менял,хотя он второй ФТ. В общем сравнил оба троса,и скажу,небо и земля. Родной как я понял по исполнению,очень прочный и качественно сделан,тот,что купил более тонкий и хлипкий,на сколько хватит не знаю,сцепа мягкая. Если бы я выбирал сам в интернет магазине,то конечно выбрал лучше,ну а тут как и везде,купят дешманский,а продадут как орегинал. В общем поживём увидим,но трос в скорости надо в запас прикупить.
| v_a | Дата: Пятница, 11.08.2017, 18:20 | Сообщение # 111 |
| Я так поставил дешманский, тоже срочно, в 2005г ещё)
| Димарик | Дата: Пятница, 11.08.2017, 23:05 | Сообщение # 112 |
| Я о том, что лучше купить вилку на разборке(конечно визуально осмотрев), чем ту же GP-groop...ИМХО. Я когда искал зимой карданчик рулевой, то сначала обошёл разборки, а потом уж в Еврофорд побрёл...А трос у меня всегда в запасе.... Точнее, с того момента, как я полдня по московским пробкам без сцепления поездил...
| Эд-68 | Дата: Пятница, 11.08.2017, 23:40 | Сообщение # 113 |
| Цитата Димарик (  ) чем ту же GP-groop. Я признаюсь,что много чего беру именно GP- grup, и меня он устраивает,и это не по тому,что я другова не брал. Перепробовал много разных фирм,и скажу с ответственность,что у них не плахое качество за приемлемые деньги. Сыну на ауди брали ремкомплект клапана,что на печку,саму помпу,маслонасос и так по мелочи и всё работает,хотя на форумах ауди пишут,что надо ставить только орегинал. И на своего федю ставил много чего. Вот турция полное го..о
| Димарик | Дата: Суббота, 12.08.2017, 00:05 | Сообщение # 114 |
| Так GP-groop и есть Турция. Во всяком случае я так всегда думал и так у нас в магазине Еврофорд говорят. Но это, типа, заводская турция....
| Эд-68 | Дата: Суббота, 12.08.2017, 12:34 | Сообщение # 115 |
| Цитата Димарик (  ) Так GP-groop и есть Турция. Во всяком случае я так всегда думал и так у нас в магазине Еврофорд говорят. Но это, типа, заводская турция.... 2,5D, Атмосферник, коротыш, насос Бош, 1995 г.в. Нет! Dp- grup и BSG это турция,а Gp- grup это Дания.
| Димарик | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 00:14 | Сообщение # 116 |
| Цитата Эд-68 (  ) Gp- grup это Дания. Бум знать!
| Kenway | Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 21:40 | Сообщение # 117 |
| Узнал что на транзите можно трогаться со второй, это действительно так? У меня транзит 2011 года передний привод, я когда со второй трогаюсь глохну, надо много газа давать и медленно медленно отпускать сцепление. Странно просто я на видео увидел как на транзите дельфине со второй парень трогался вообще газу не давая это как так? Вот я и задумался мб у меня неисправность какая
Ford Transit 2011 года 2.2, 115 лс, перед привод, цельнометалл, h3l2, 128тыщ пробег
Сообщение отредактировал Kenway - Воскресенье, 29.10.2017, 21:40 |
| Димарик | Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 23:57 | Сообщение # 118 |
| Цитата Kenway (  ) Узнал что на транзите можно трогаться со второй, это действительно так? А оно крайне необходимо? Это смотря какая цель....Ездить нормально и спокойно или всё время машину ремонтировать? Я думаю, что если очччень захотеть, то можно и с 3-й трогаться....
| katastrof | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 18:18 | Сообщение # 119 |
| Kenway, лучше с первой...
| Кен, КарНемо |
