Группа " Гости" RSSСреда, 16.07.2025, 11:32
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Опыт эксплуатации других марок автомобилей.
КенДата: Четверг, 22.10.2009, 07:15 | Сообщение # 1
Как оказалось, многие имеют не только Форд Транзит, но и другие марки автомобилей.
Здесь делимся проблемами возникшими при эксплуатации и способами их устранения.
televizorДата: Четверг, 22.10.2009, 09:14 | Сообщение # 2
Я уже писал у меня уазька.Задрочил меня карбюр к-151 на поверку и в ремонте оказался гавном полным.Поставил от ваз2107 щас настраиваю.Движок неузнать просто щепчет.Когда то дабы продать копейку я поменял местами жиклеры с 1 во 2ю камеру так она с места взрывалась, хочу на уазьке чтоб ему бензина хватало попробовать сделать тож самое.Резулт потом напишу.
ovДата: Четверг, 22.10.2009, 10:44 | Сообщение # 3
а у меня рабочая ваз-2114! впринцепе хлопот не достовляет. пробег ужо 195 тык. полёт вроде нармуль. огромный плюс руских авто в россии - запчастей море и за ремонт берётся любой дядя вася! biggrin
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
v_aДата: Четверг, 22.10.2009, 12:50 | Сообщение # 4
В августе продал Мазду Демио 05г, покупал по фотографии на аукцыоне, 7 месяцев эксплуатировал. За это время авто потребовало замены моторного масла и воздушного фильтра.
MGVДата: Четверг, 22.10.2009, 14:44 | Сообщение # 5
ВАЗ 21099 lol lol lol
Шнива
Классика ВАЗ 2107
тимычДата: Четверг, 22.10.2009, 15:48 | Сообщение # 6
Однажды я взял и купил машину 08.
И стало как будто все хорошо, но отвалилась проушина крепления защиты двигателя. Заварил проушину.
И стало как будто все хорошо, но провалилась подушка водительского сидения. Заварил подушки обоим сидениям.
И стало как будто все хорошо, но однажды не включился вентилятор радиатора. Тосол убежал. Заменил датчик включения, долил тосол.
И стало как будто все хорошо, но отвалились две проушины крепления защиты двигателя. Снял защиту.
И стало как будто все хорошо, но отвалился задний бампер. Приварил усилитель крепления бампера.
И стало как будто все хорошо, но развалился блок выключателей поворотников-дворников. Заменил блок.
И стало как будто все хорошо, но потекла правая передняя стойка. Заменил обе передние стойки, оба рулевых наконечника, обе шаровые опоры.
И стало как будто все хорошо, но провалился полик под педалями. Заменил кусок полика.
И стало как будто все хорошо, но сдох термостат, тосол убежал. Заменил термостат, долил тосол.
И стало как будто все хорошо, но загремел замок третьей двери. Заменил ловушку.
И стало как будто все хорошо, но кончились передние колодки. Заменил комплект.
И стало как будто все хорошо, но захрустела правая наружная граната. Заменил гранату.
И стало как будто все хорошо, но пробило датчик давления масла в двигателе. Заменил датчик.
И стало как будто все хорошо, но отломился курок в правой наружной ручке. Заменил курки в обеих ручках.
И стало как будто все хорошо, но сгорели обе лампы головного света. Заменил лампы.
И стало как будто все хорошо, но провалился правый порог. Заменил оба порога и обе наружние арки крыльев.
И стало как будто все хорошо, но треснуло лобовое стекло. Не стал менять.
И стало как будто все хорошо, но прогорел глушитель. Заменил глушитель и резинки-подвески.
И стало как будто все хорошо, но лопнула петля в левой двери, дверь упала. Заменил обе петли и наружний замок.
И стало как будто все хорошо, но сгорел гудок. Заменил гудок.
И стало как будто все хорошо, но сдох датчик топливозаборника. Попробовал поменять-плюнул.
И стало как будто все хорошо, но влетел в колдобину, изуродовал колесо. Поставил пару новых.
И стало как будто все хорошо, но скособочилась спинка водительского сидения. Выправил и заварил обе спинки.
И стало как будто все хорошо, но стала люфтить шаровая опора слева. Заменил обе шаровые опоры.
И стало как будто все хорошо, но загремел элекромоторчик печки. Заменил моторчик.
И стало как будто все хорошо, но не включился вентилятор радиатора. Тосол убежал. Заменил датчик включения, долил тосол.
И стало как будто все хорошо, но отвалился правый задний брызговик. Плюнул.
И стало как будто все хорошо, но развалился бензонасос. Заменил бензонасос.
продолжение следует
Сообщение отредактировал тимыч - Четверг, 22.10.2009, 16:28
РыжикДата: Четверг, 22.10.2009, 15:59 | Сообщение # 7
тимыч Вы бы любезный сначала научили бы нас читать между строк, а уж потом сообщения закодированные писали biggrin
тимычДата: Четверг, 22.10.2009, 16:26 | Сообщение # 8
продолжение
И стало как будто все хорошо, но оборвался ремень ГРМ. Заменил ремень и натяжной ролик.
И стало как будто все хорошо, но отломился ползун регулировки температуры воздуха в салоне. Заменил блок ползунов.
И стало как будто все хорошо, но не включился вентилятор радиатора. Тосол убежал. Заменил предохранители, термостат и датчик включения вентилятора, долил тосол.
И стало как будто все хорошо, но развалилась правая опора передней стойки. Заменил обе опоры и оба рулевых наконечника.
И стало как будто все хорошо, но скончался диск сцепления. Заменил выжимной подшипник, корзину и диск.
И стало как будто все хорошо, но прогорел резонатор. Заменил резонатор и резинки-подвески.
И стало как будто все хорошо, но оборвался трос ручника. Плюнул.
И стало как будто все хорошо, но пробил радиатор, тосол убежал. Заменил радиатор, долил тосол.
И стало как будто все хорошо, но пробил новый радиатор, тосол убежал. Заменил радиатор, долил тосол.
И стало как будто все хорошо, но отвалился задний бампер. Приварил два усилителя крепления бампера.
И стало как будто все хорошо, но сдох электромоторчик печки. Заменил моторчик.
И стало как будто все хорошо, но отказал бензонасос. Заменил бензонасос.
И стало как будто все хорошо, но заклинило помпу И стало как будто все хорошо, но. Поменял помпу и ремень ГРМ.
И стало как будто все хорошо, но развалился замок третьей двери. Заменил замок и ловушку.
И стало как будто все хорошо, но выдрало дно опорного стакана задней правой стойки. Заменил полуарку.
И стало как будто все хорошо, но рассыпалась кулиса переключения передач. Заменил кулису.
И стало как будто все хорошо, но потек правый задний амортизатор. Заменил амортизатор.
И стало как будто все хорошо, но отвалился левый задний брызговик. Плюнул.
И стало как будто все хорошо, но на стоянке пропороли четыре колеса. Поменял колеса.
И стало как будто все хорошо, но погнало масло через сапун. Вывел шланг под днище.
И стало как будто все хорошо, но отвалился передний бампер. Плюнул.
И стало как будто все хорошо, но замерзла помпа, срезало зубцы на ремне ГРМ. Заменил помпу, ремень ГРМ, натяжной ролик, долил тосол.
И стало как будто все хорошо, но замерз шланг под днищем, погнало масло через щуп, залило весь двигатель. Отогрел шланг.
И стало как будто все хорошо, но после мойки двигателя навсегда замерз стартер. Заменил стартер.
И стало как будто все хорошо, но пропала зарядка генератора. Заменил реле-регулятор.
И стало как будто все хорошо, но развалился наружний замок правой двери. Заменил замок.
И стало как будто все хорошо, но вчера засопливел главный тормозной цилиндр. Долил тормозной жидкости.
И стало как будто все хорошо, но сегодня сдох моторредуктор стеклоочистителя. ДОСТАЛО
Сел за комп и стал вспоминать полтора года счастливого автовладения и стало как будто все хорошо, но…
п.с.история реального атомобиля.
Quote (Рыжик)
рыжик,я постарался исправить свой ляп
Сообщение отредактировал тимыч - Четверг, 22.10.2009, 16:27
SLAKI-3Дата: Четверг, 22.10.2009, 17:30 | Сообщение # 9
ok Вот хде талантище порылось! Вернее зарылось. Куды там нам с Гришей! Ма-...! Тимыч, ну ты дал, ...нах
Коты плодятся покруче кроликов.
славикДата: Четверг, 22.10.2009, 18:35 | Сообщение # 10
тимыч, Когда то давно у нас были жигули 06 cranky Я тебя понимаю!
сержикДата: Четверг, 22.10.2009, 19:55 | Сообщение # 11
у мну фольксваген гольф 4 за период моей эксплатации три раза масло сменил колодки и дня два назад поменял стойки передние. а так полет нормальный ездем по приборам wacko
авто-звуко-тюнингист-любитель
televizorДата: Четверг, 22.10.2009, 20:15 | Сообщение # 12
тимыч, машина наверное одна из первых выпущенных заводом или досталась от нерадивого хузяина.Тазики конечно сыпятся но не до такой же степени.Когдато был запор 968мб вот у того список раза в3 больше был бы.Эксеперемент с карбюром от 2107 на узьке удалься .В переди ходовые испытания.Кстати есть желание "нагадить" на стол директору выпускающему карбюры марки к-121 и к-151.Такой дряни наверное китайцы в сарае даже не делают.
тимычДата: Четверг, 22.10.2009, 21:33 | Сообщение # 13
1990 или91 года,уже не помню,продал её три года назад,
а брал быстро-быстро(вечером сказали продаём,утром пошли оформляться),недорого-недорого(15 или16тр),в знакомой конторе авто командировочное было,за двигателем ещё как то следили,за всем остальным-НЕТ.после приведённого списка было ещё много чего в ней поломано и починено.в конце концов я её проварил,покрасил и... bye booze на последок этот цукенцваген перестал генерировать электроэнергию и к нотариусу(с покупателем) мы ехали на аккумуляторе.
Сообщение отредактировал тимыч - Четверг, 22.10.2009, 21:34
MGVДата: Четверг, 22.10.2009, 22:57 | Сообщение # 14
Володь - хошь совет???
Карб Солекс или ОЗОН?? Если Солекс -сразу меняй, жиклер холостого хода, главные топливные жиклеры на жиклеры от карба ВА3 21214. Да и еще и "слоника" - распылитель ускорительного насоса - там он с двумя "хоботками", иначе будет провал при резком нажатии на газульку.
Т.к. карбюратор от ВАЗ 2107 расчитан на двигло макс. 1.6 литра а у тебя -за 2л. будет.
А вот Нивский на 1.8л. - все разница меньше.
ПРОБОВАЛИ -ЗНАЕМ!! yes
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 22.10.2009, 22:58
БусикДата: Пятница, 23.10.2009, 13:51 | Сообщение # 15
А у меня была первая авто- ВАЗ-21063, двиг- 1300см, 1989г.вып, цвет "дипломат". Купил я ее у своих родственников в г.Энгельс,Саратовской обл. Я как вод.права получил в мае 1997г, у меня авто небыло тогда. Я купил его аж в марте 1998г. Пробег был всего- 65тыс.км. Машина досталась в хорошем состоянии. На ней я учился ездить. Потом продал ее и купил второй автомобиль новый ВАЗ-21074, двиг 1,6, 1999г.вып, цвет "Зеленый сад". На ней наездил 38тыс.км и тоже продал позже. А в июле 2001г купил Ниву ВАЗ-21213, тоже новую цвет "Гранат". Семерку было жалко бить sad по разным деревням РФ. Приходилось ездить и зимой и в грязь. Сейчас езжу на Форд-Транзит. Если и буду покупать еще авто, то только Форд-Транзит. Вообще то я рассматриваю вариант с двойной кабиной и тентом. Типа фермера. Как раз для будущей семьи. Сейчас я пока холостой. shy
РыжикДата: Пятница, 23.10.2009, 17:39 | Сообщение # 16
Quote (Бусик)
Надо же biggrin Я тоже yes
RumataДата: Суббота, 24.10.2009, 01:54 | Сообщение # 17
Сеня, не пройдёт и пол-года и мы про тя всё узнаем shades
ovДата: Пятница, 30.10.2009, 20:22 | Сообщение # 18
Quote (Рыжик)
Quote (Бусик)
я тоже пока холостой!
а теперь по теме! у отца мб 100ю впринцепе нормальная авто! слабые места:
- подшипники. пока батя приноровился прошло много времени!
- говорят коробка. у нас пока тьфу-тьфу-тьфу! тока сейчас вторую передачу стало чаще вырубать при сбросе газа!
- по сравнению с транзитом двери тяжелее закрываются! biggrin
- двигло в "салоне" - шумновато!
теперь плюсы:
- более или менее кузов. 5 лет по нашим дорогам, без всякой защиты! правда потом пришлось подваривать!
- двигатель! у нас машина прошла 400 тыщ! никуда даже не смотрели! снимали насос, носили на стенд, всё ок! на спидометре чуть более 700 тыщ!
- передний привод! пашню правда не пройдёш ( двигло низковато висит!)
- объём салона ( у меня и у него низкий, короткий). три ряда сидений и багажник ещё ряд вместит! у меня более скромный багажник!
вот впринцепе пока и всё! чё вспомню допишу!
славикДата: Пятница, 30.10.2009, 20:27 | Сообщение # 19
ov, А как насчет аккумулятора? Вернее его заводского расположения?
ovДата: Пятница, 30.10.2009, 20:30 | Сообщение # 20
была ещё 2109 инжекторная! проехал 110 тыщ.( 139-250тыщ). подвела три раза!
- полетел выжимной. сам видать проворонил.
- расширительный бачёк лопнул. ждал когда подвезут.
- и так шланги лопались
а так вроде намуль!
КенДата: Суббота, 31.10.2009, 08:03 | Сообщение # 21
Смотри историю автопрома СССР.
КенДата: Вторник, 03.11.2009, 20:18 | Сообщение # 22
Слав, ты смотрел сообщение выше ?
славикДата: Вторник, 03.11.2009, 20:54 | Сообщение # 23
Историю?Смотрел.
КенДата: Среда, 04.11.2009, 07:35 | Сообщение # 24
Quote (славик)
Историю?Смотрел.
Нигде подобного по транзитам не попадалось ?
mykolaДата: Среда, 04.11.2009, 23:40 | Сообщение # 25
Авторевю
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
