| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 08.02.2026, 12:53 |
И снова Уаз
| Ботаник | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 05:31 | Сообщение # 551 |
| Цитата Димарик (  ) Я старалси! Он старался, пАнимаИшь!? А у человеков после таких "постов" УСИЛЕННОЕ СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ на ночь происходит! И как заснуть после ТАКИХ фото-с-ПРИЧМОКИВАНИЯМИ???
| Рауль | Дата: Вторник, 21.07.2020, 09:28 | Сообщение # 552 |
| Цитата Ботаник (  ) ! Он старался, пАнимаИшь!? А у человеков после таких "постов" УСИЛЕННОЕ СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ на ночь происходит! И как заснуть после ТАКИХ фото-с-ПРИЧМОКИВАНИЯМИ И у меня Эх и по помидорчикам скучаю нормальным,а то в магазинах фигня
| Ботаник | Дата: Вторник, 21.07.2020, 13:57 | Сообщение # 553 |
| Цитата Рауль (  ) ...по помидорчикам скучаю нормальным,а то в магазинах фигня Саш, помидорам НУЖНО СОЛНЦЕ!!! А в магазинах оно откуда возьмётся!?… Срывают их НЕДОЗРЕЛЫМИ, чтобы можно было транспортировать, поэтому сахара в них МЕНЬШЕ. С тоской вспоминаю НАСТОЯЩИЕ (родом из СССР) помидоры - астраханские, волгоградские. БОЛЬШИЕ, ВКУСНЫЕ!!! Мне с ТАКИМИ и персиков не надо!!!!
| Рауль | Дата: Вторник, 21.07.2020, 15:50 | Сообщение # 554 |
| Цитата Ботаник (  ) Саш, помидорам НУЖНО СОЛНЦЕ!!! А в магазинах оно откуда возьмётся!?… Срывают их НЕДОЗРЕЛЫМИ, чтобы можно было транспортировать, поэтому сахара в них МЕНЬШЕ. С тоской вспоминаю НАСТОЯЩИЕ (родом из СССР) помидоры - астраханские, волгоградские. БОЛЬШИЕ, ВКУСНЫЕ!!! Мне с ТАКИМИ и персиков не надо У нас в Питере обещали открыть ларьки от фермеров,типа они там смогут продавать только свои продукты
| Ботаник | Дата: Вторник, 21.07.2020, 20:27 | Сообщение # 555 |
| Цитата Рауль (  ) У нас в Питере обещали открыть ларьки от фермеров,типа они там смогут продавать только свои продукты Ну-ну! ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ!!!!!
| Рауль | Дата: Вторник, 21.07.2020, 20:46 | Сообщение # 556 |
| Цитата Ботаник (  ) Ну-ну! ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ Это у нас умеют
| тимыч | Дата: Вторник, 04.08.2020, 23:01 | Сообщение # 557 |
| 1550км Замена аммортизаторов с извращениями. Вот такая дырка служила отверстием для верхнего штока аммортизатора
  Вот такие детальки от динамиков послужили материалом для ремвставки
  Собственно ремвставки
  "Заремонтил" дырку и задолбался сварку зачищать(это вид от земли вверх)
  Новый аммортизатор KENO на месте
  ............ 5,5 часов с перекурами. Аммортизаторы были Плаза масляные. Левый аммортизатор шток перетёрт на половину диаметра,сам вроде как рабочий. Правый аммортизатор шток перетёрт на треть диаметра,сам не живой. Правая сторона кронштейн получше,но тоже дырка,а не отверстие,лечить не стал-И тааак сойдёт! Кронштейны крепления аммортизаторов с обеих сторон вареные, перевареные, усиленные и снова заваренные. Осталось только их приобрести ............................. Бонусный материал для тех,кто досмотрел до конца поста: Заменил патрубки на силиконовые
| televizor | Дата: Четверг, 06.08.2020, 14:59 | Сообщение # 558 |
| Цитата тимыч (  ) Вот такие детальки от динамиков послужили материалом для ремвставки долго понять не мог от чего
| тимыч | Дата: Четверг, 06.08.2020, 21:25 | Сообщение # 559 |
| Цитата televizor (  ) долго понять не мог от чего Дядя Вова!!! Как так то? Ты что ни разу динамики не ломал разбирал? Это самый "зад" динамика. На этой штуке магнит приделан и катушечка медная...Добавлено (08.08.2020, 23:52) --------------------------------------------- По замене аммортизаторов: Шибко мягче не стало,но добавилось энергоёмкости(?) некоторые кочки/ямки проглатываются без ударов в подвеску. Бумканье в подвеске не пропало(вторая машина бумкалки те же) ............. расход 16.6 город. А вообще на Патре тяжело отследить расход,доложу я вам... -Скидывается суточный пробег при скидывании клеммы аккумулятора. -Заправочный пистолет отстреливается 5-6 раз пока из горловины не польётся. -Начинается сброс обратки в резервный(левый бак) по пока не выявленному алгоритму. Бывает залился по уши проедешь километров 100 вроде расход в допуске,потом заводишь показывает пол бака! Переключаешь на показания резервного-опа!А бенз там!А с основного катастрофически убывает,но потом всё выравнивается. Добавлено (12.08.2020, 22:19) --------------------------------------------- 1700км. Засада хозяйственная: Вёз в деревню замороженные куриные запчасти для собак. В дороге подтаяло,вода с кровью пролилась на резиновый коврик багажника,а он оказался с дыркой! Всё это впиталась в ковролин. Машина стояла 2 дня на солнцепёке... Открыл машину и чуть не проблевался удивился неприятному запаху. Коврик-корыто помыл,ковролин /не снимая с машины-разбирать много/ тоже помыл Варианты избавится от запаха есть?(кроме смены автомобиля)
| КарНемо | Дата: Четверг, 13.08.2020, 05:50 | Сообщение # 560 |
| Цитата тимыч (  ) Варианты избавится от запаха есть?(кроме смены автомобиля) Поменять Прокладку!...между рулём и сиденьем.Тоже вариант.  Добавлено (13.08.2020, 06:04) --------------------------------------------- В Тему,но с лирикой. Из 18 в Арктике,2 года"откатался"на"буханке".Кто бы.что бы не говорил,Отличный автомобиль!
| televizor | Дата: Четверг, 13.08.2020, 11:48 | Сообщение # 561 |
| Цитата тимыч (  ) Дядя Вова!!! Как так то? Ты что ни разу динамики не ломал разбирал? Это самый "зад" динамика. На этой штуке магнит приделан и катушечка медная... Ну так шайба железная а при чём тут сопротивление и мощность ?! Потом дошло что с динамика  Добавлено (13.08.2020, 11:53) ---------------------------------------------
Цитата тимыч (  ) Варианты избавится от запаха есть?(кроме смены автомобиля) Вода с слабым уксусом , фери , фен промышленный или на солнышко открытую машинку.
| тимыч | Дата: Четверг, 13.08.2020, 19:32 | Сообщение # 562 |
| Цитата КарНемо (  ) Поменять Прокладку!...между рулём и сиденьем.Тоже вариант. Не поможет  Цитата televizor (  ) Вода с слабым уксусом , фери , фен промышленный или на солнышко открытую машинку. А это должно помочь!  Добавлено (13.08.2020, 19:34) ---------------------------------------------
Цитата televizor (  ) Потом дошло что с динамика Я ж сразу написал что от динамика деталька
| КарНемо | Дата: Четверг, 13.08.2020, 22:08 | Сообщение # 563 |
| Тимыч,Я твой Кумир!Щюткамана!Молодец!!!!
| тимыч | Дата: Четверг, 13.08.2020, 23:06 | Сообщение # 564 |
| Цитата КарНемо (  ) Тимыч,Я твой Кумир Да ну на!!! Не может быть!!! Как я мог пропустить Такое в Своей биографии?Добавлено (15.08.2020, 21:37) --------------------------------------------- 1800км. 16.6л\100км Чудеса!Чтоб прям до десятых расход был стабилен...? Разматывал на днях жгут от ДМРВ,там всё печально. Сподвиг не стабильный запуск двигателя и изменение поведения двигателя на не ровной дороге-стало быть не контакт. Выглядело всё по заводу-в гофре с перемотками чёрной прилипучей изолентой. Китайские провода высохли как макароны(можно сломать со щелчком). И были уже с приплавленной изоляцией(обо что её припалили не понятно-не обо что-только резиновый патрубок с радиатора рядом) Размотал изоленты всякие,ободрал горелую изоляцию. Очень рекомендую к приобретению в кулацкое хозяйство стриппер для снятия изоляции(даже самый дешёвый (5$)) Трухлявые места пропаял,заизолировал,собрал обратно в "заводской" жгут. Традиционно стало немного лучше...Но этож УАЗик...
| katastrof | Дата: Суббота, 15.08.2020, 22:19 | Сообщение # 565 |
| Пипец, даже проводка!!!
| тимыч | Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 23:06 | Сообщение # 566 |
| 1900км. 16.6 Ездил на выходные в деревню. Грибы начались-подосиновики,подберёзовики.Я их не беру-не вкусные(для меня). Говорят белые грузди пошли(не попались). ............. Вечером жарил рёбрышки новым для меня способом. Подглядел на канале "У Жоржа"-колоритный дядька! Замаринованные рёбрышки плотно завернуть в фольгу . Чтобы жир не вытекал. И 50-60 минут готовить на углях в фольге. Я уместил три "патронташа"на стандартной решётке Мариновал-соль,перец,залил солёной минералкой часа на 2. Рёбра укладывал мясной стороной вверх.На подушку из порезанного толстыми кольцами репчатого лука. (это чтоб не пригорало и рёбра фольгу не проткнули) После "томления"достать из фольги и подрумянить по 2-3 минуты с каждой стороны на той же решётке. Получилось просто отменно!!! Мясо от рёбер отпадает-мягкое,сочное,корочка румяная. Фото не буду прилагать по этическим соображениям... .......... Лук с жиром собакены слизнули в один секунд
| КарНемо | Дата: Понедельник, 24.08.2020, 07:52 | Сообщение # 567 |
| 1.Давненько не было вестей с полей битвы[s]за урожай[u] УаЗ. 2.Давненько собирался тоже зафольгировать мяско на мангале.Спасибо за"волшебный пендаль".Сделаем.
| katastrof | Дата: Понедельник, 24.08.2020, 08:21 | Сообщение # 568 |
| Сцобакам лук лучше не давать
| тимыч | Дата: Понедельник, 24.08.2020, 19:00 | Сообщение # 569 |
| Цитата КарНемо (  ) Давненько не было вестей Ну тык этож УАЗ!
Цитата katastrof (  ) Сцобакам лук лучше не давать Почему не давать им печёный в жире лук? Деревенских собакенов, думаю, это не касается-они жрут абсолютно всё!
| Димарик | Дата: Понедельник, 24.08.2020, 23:06 | Сообщение # 570 |
| Цитата тимыч (  ) Деревенских собакенов, думаю, это не касается-они жрут абсолютно всё! Племяш в Подпитерье барбосу скармливает излишки огурцов
| КарНемо | Дата: Вторник, 25.08.2020, 10:25 | Сообщение # 571 |
| Цитата Димарик (  ) Племяш в Подпитерье барбосу скармливает излишки огурцов Извините за отход от темы. У знакомой кот есть Только всякие китикэты.Якобы он больше ничего не ест принципиально! Я ей несколько раз предлагал.Дай мне его на недельку.Гречу будет жрать с урчанием и ещё добавки просить!
| katastrof | Дата: Вторник, 25.08.2020, 17:50 | Сообщение # 572 |
| Димарик | Дата: Вторник, 25.08.2020, 23:09 | Сообщение # 573 |
| Цитата КарНемо (  ) У знакомой кот есть Только всякие китикэты. А потом такие хозяева не знают чем своего кошака лечить- то почки, то печень у него .....
| тимыч | Дата: Суббота, 19.09.2020, 20:56 | Сообщение # 574 |
| 2300км. 17.3 Долго отсутствовал-было дофига работы на даче-в деревне(Так случилось что теперь я там главная рабсила). ....... Машинка с похолоданиями стала опять капризничать. Где то проводка "моросит"-отсюда и расход повышенный стал. Расплетал косу от ДМРВ до первого ответвления, изоляция проводов как будто оплавленная. Хотя не обо что там оплавиться-рядом только патрубок ОЖ с радиатора на термостат. Зачистил плавленную изоляцию,пропаял,заизолировал. По традиции-не помогло. Видимо "морось" где то дальше по косе. Проявляется в самовольном изменении оборотов вверх или вниз,иногда провалы на ходу-как за хвост дёргают или держат. Уверен,что это именно коса тк: косу пошевелишь-ага-стало хуже,ещё пошевелишь,ага вроде нормально,едем дальше. Заказал фишку от ДМРВ,как приедет буду расплетать косу вдоль всего двигателя.
| Ботаник | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 10:29 | Сообщение # 575 |
| Цитата тимыч (  ) Заказал фишку от ДМРВ,как приедет буду расплетать косу вдоль всего двигателя. Ух ты!? Тимыч, ты ТИТАН!!
