Группа " Гости" RSSПятница, 16.10.2026, 11:00
Задние тормоза Транзит 2006.
КенДата: Воскресенье, 15.05.2011, 21:53 | Сообщение # 1
В этой теме меняем задние колодки.
КенДата: Воскресенье, 15.05.2011, 22:21 | Сообщение # 2
Итак пришло время, загорелась на панели лампочка износа колодок. Пробег после покупки машины 51 тыс. определить истинный пробег на данных колодках не представляется возможным. Наслышан всякими страшилками по поводу замены, тем не менее полез.
Позаимствовал у микробовцев идею сделать планку из старой колодки, но вместо замудренной в изготовлении корончатой гайки использовал доработанную болгаркой струбцинку за 20 руб. Идеально для прокрутки поршенька подошел ключ от той же болгарки, в итоге замена колодок заняла около получаса на сторону.
славикДата: Воскресенье, 15.05.2011, 22:26 | Сообщение # 3
Кулибины бессмертны!
K2Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 22:48 | Сообщение # 4
Просто и со вкусом biggrin остается только догадываться сколько берут официалы за работу которая занимает около часа smile Плюсище огромный, фотоотчет как наглядное пособие respect
SLAKIДата: Воскресенье, 15.05.2011, 23:18 | Сообщение # 5
Ёптыть! давно пора догадацо .... dont
kamazikДата: Понедельник, 16.05.2011, 00:15 | Сообщение # 6
замена колодок 500р .
K2Дата: Понедельник, 16.05.2011, 00:17 | Сообщение # 7
Quote (kamazik)
у официалов? чет не дорого smile Но все же, 10ч по 500р- 5тыр. уже красиво biggrin похоже на то и расчет biggrin
televizorДата: Понедельник, 16.05.2011, 10:28 | Сообщение # 8
Зачётно придумал.Как говорится дёшево и сердито.Однозначно +. ok
ВаняДата: Суббота, 07.04.2012, 21:28 | Сообщение # 9
Купил Транзит 2007 года. Задние тормоза - дисковые. Поменял колодки, проехал 3000 км - они в хлам. Направляющие и супорта в рабочем состоянии. Что делать??? Куда лезть?
АндрейкоДата: Суббота, 07.04.2012, 21:39 | Сообщение # 10
Ваня, на фиате 124 были дисковые а на копейке стали делать барабаны, не так просто же переделали..
Колодки подороже может взять?
Мой Форд Транзит 190 ТД
Куплю обтекатель на крышу (будка два метра) и диск на 15, шпилек 6
МученыйДата: Воскресенье, 08.04.2012, 03:11 | Сообщение # 11
ни куда не лезть, купить колодки самому, поменять и засеч пробег. Если снова быстро стерлись, то суппорта надо смотреть. они хоть и дисковые, но имеют свойство ломаться непредсказуемо, перебираются легко, но нужна сноровка. тем более родные колодки ставят брембо, дорогие, но ходят огого, китай тоже ходит не плохо. судя по всему бусик с рук, колодки могут быть какие угодно, я себе иногда газелевские перетачиваю, месяца полтора ходят.
Stalker-gostДата: Вторник, 03.07.2012, 19:37 | Сообщение # 12
Люди помогите : когда начинаю снимать суппорт, он не смог снятся. Силой 3 человек сняли его. Вопрос -почему так произошло? (форд дизель) ((приоткрыли слив тормозной жидкости, на ручнике не стоял. Поршень не уходит ни в какую.)
K2Дата: Вторник, 03.07.2012, 22:13 | Сообщение # 13
Stalker-gost, не можете снять сам суппорт или с поршнем проблема? В чем проблема конретно сейчас?
КенДата: Среда, 04.07.2012, 07:42 | Сообщение # 14
Quote (Stalker-gost)
Т.К. сообщение написано в теме "транзит 2006", то предлагаю почитать сообщения в начале темы и надеюсь вопросов не будет.
K2Дата: Среда, 04.07.2012, 07:50 | Сообщение # 15
сообщение было написано ровно новой темой, так что, только ждать ответа автора поста, но смысл полагаю верен.
Stalker-gostДата: Среда, 04.07.2012, 09:20 | Сообщение # 16
очень тяжело снимается сам суппорт
КенДата: Среда, 04.07.2012, 09:33 | Сообщение # 17
Еще раз акцентирую внимание на Форд 2006, если сообщение написано в правильной теме, то суппорт необходимо вкручивать, по другому он не сжимается. А что мешает указать марку и год автомобиля, что бы не гадать на кофейной гуще ?
RafiusДата: Воскресенье, 13.04.2014, 07:28 | Сообщение # 18
Доброго времени суток! Форд Транзит 2008 г.в. дизель 116 л.с. автобус "турист" потекла тормозная жидкость на заднем тормозе. Разобрал, накладки стерлись (одна даже вылетела) из под цилиндра течет тормозная жидкость. Вопрос: на сколько вкручивать цилиндр (внутри него цилиндр с наружней резьбой)??? И еще:для чего существует отверстие на самом цилиндре? (в проточке куда ставится пыльник) у меня оттуда капает тормозная жидкость) eek
кфашгы
igor-1960Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 13:27 | Сообщение # 19
читал в мануале форд с 2006г,что после замены задних колодок надо регулировать тросики ручника,но как-то не очень понятно и сложно и на каждое колесо.Может из-за этого быстро изнашиваются колодки?
ГриГорецДата: Воскресенье, 13.04.2014, 21:27 | Сообщение # 20
igor-1960, регулировать надо, если зазор между рычагом суппорта и нижним болтиком с круглой головкой меньше 1-2 мм, но регулируется всё одной гайкой на тяге ручника под днищем машины, а не каждый трос в отдельности. Задние колодки быстро изнашиваются, если нет защитных щитков, их можно поставить и будет счастье smile .
starikДата: Суббота, 07.06.2014, 09:43 | Сообщение # 21
вот как выглядит ента хрень -резьба правая значит на правую сторону как раз.
Прикрепления: 9838999.jpg (101.9 Kb)
