Группа " Гости" RSSСуббота, 25.04.2026, 18:24
Помогите !!!! Не заводится !!! Бензин 2.0 1990 год.
WereWolfДата: Четверг, 26.01.2012, 18:31 | Сообщение # 1
Господа помогите . У моего бати Транзит 1990 год бензин 2 литра . Он на нем ездит с 1996 года . И вот не давно стал плохо заводиться на горячую и на ходу троить . Увеличился расход топлива. А сегодня вообще перестал заводиться . И в поддоне полно бензина . Может у кого было такое . У него моно впрыск. Форсунка вроде живая.
про100ЯДата: Четверг, 26.01.2012, 18:44 | Сообщение # 2
Quote (WereWolf)
может уже проверить компрессию?у меня было троил расход большой слабенько ехал,и оказался нужно двигатель портошить (((заедьте на СТО и попросите проверить компрессию не дорого за то будете знать и от туда уже думать
alex2010Дата: Четверг, 26.01.2012, 19:43 | Сообщение # 3
WereWolf, привет тебе и Бате твоему! машину распотрошить всегда успеешь. cranky
а причину можешь и не найти сама исчезнет. тёплое помещение надо, оттаит и покавыряться удобнее.
компрессию проверь, правильно советует про100Я, чтобы внести ясность в картину.
у меня было такое на прошлой машине, заводил в мороз, на плохом бензине, троил жутко, и уровень масла поднялся выше риски. пришлось масло менять. причина в негорючем бензине. shock от спички не горел.
бензонасос слабое место, если он электрический и в баке пусто.
с него бы начать проверку, подаётся ли топливо, дальше есть ли искра.
аккумулятор, крышка распределителя, провода, свечи и т.д.
торопиться надо медленно. и с умом всё проверить. удачи ok
Ford - всему Голова!
WereWolfДата: Пятница, 27.01.2012, 05:56 | Сообщение # 4
Компрессия в норме(пол года назад делали кап ремонт двигателя),бензонасос новый, свечи и провода в порядке , искра есть . Проверили метки ГРМ , тоже всё ОК. Полностью слили бензин и залили новый и проверили его на предмет горючести. Но не заводится зараза. Стоит в тёплом гараже . Вчера сняли башку впрыска , грешим на него .Может там какие датчики есть и они мозг парят .Такое впечатление что форсунка просто лъёт. Может с мозгами чего. Бате моему 70 лет , в полном уме и здравии да и опыта эксплуатации разных авто у него полно. Но он сейчас в растерянности . Да и я если честно тоже. Вот и обратился за помощью на форум . Может у кого было что похожее.
РыжикДата: Пятница, 27.01.2012, 06:53 | Сообщение # 5
Quote (WereWolf)
У нас было подобное на прошлой машине, закончилось заменой бензонасоса и масла моторного.
mykolaДата: Пятница, 27.01.2012, 09:54 | Сообщение # 6
Quote (WereWolf)
моновпрыск? проведи диагностику - найди возле батарейки разъем трехштырьковый и диод туда или тестер, таблицу кодов неисправностей искать в сети. На моем старом все подобные траблы заканчивались заменой куска проводки, особенно часто - провода к форсунке.
televizorДата: Пятница, 27.01.2012, 10:46 | Сообщение # 7
Quote (mykola)
yes
Могет быть такое что навернулся датчик температуры,их там два один на прибор,что бы понять какой из них какой сними с датчика и при вкл зажигании дотронься до массы,тот который на прибор отклонит стрелку до максимума,этот тебе как раз и не нужен а вот который рядом стоит попробуй его замени.На моновпрыск опеля подходит от вазов инжекторных,как у тебя не знаю.Бывает тупо окислен разьём на нём.
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 27.01.2012, 10:47
WereWolfДата: Пятница, 27.01.2012, 17:12 | Сообщение # 8
Всем спасибо за советы . Неисправность найдена и устранена. Пробило называемый в народе "бегунок" в распределителе. Цена вопроса 200 р. Но мозг он нам весь вынес . Искру то он давал . Но вот не той мощности . Сомнение вызвал цвет(красноватый, вместо синего) искры что и подтвердилось вскрытием. Силы тока не хватало чтобы зажечь бензин и мотор сначала сильно сбоил а потом и совсем перестал заводиться . Но сейчас всё ОК.
про100ЯДата: Пятница, 27.01.2012, 17:23 | Сообщение # 9
WereWolf, поздравляю что разобрались с проблемой,и снова транзит начал дышать))))))УДАЧи
alex2010Дата: Пятница, 03.02.2012, 20:37 | Сообщение # 10
WereWolf, рад за вас! respect что нашли причину,
а не разобрали работягу по косточкам! biggrin biggrin biggrin
dgenДата: Среда, 20.06.2012, 00:39 | Сообщение # 11
подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать клапана на двигателе NRA 8 клап.(какой должен быть зазор)
форд транзит 1991г 76 л.с. 2л
AlexBeloglazovДата: Среда, 20.06.2012, 11:41 | Сообщение # 12
Quote (dgen)
А комасутры по ремонту твоей крошки нету?
Модель двигателя NRA (OHC) 85kW 15.04
Объем/число цилиндров 1993 / 4
Степень сжатия/компрессия, бар 9.2 / 11-13
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар 2.1 [2.5]
Температура масла, °C 80
Зазоры во впускных клапанах, мм 0.20±0.03
Зазоры в выпускных клапанах, мм 0.25±0.03
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Место расположения 1-го цилиндра TBE
ТимохаДата: Четверг, 21.06.2012, 06:26 | Сообщение # 13
Quote (AlexBeloglazov)
haha haha haha haha
dgenДата: Понедельник, 12.11.2012, 17:35 | Сообщение # 14
AlexBeloglazov, Место расположения 1-го цилиндра TBE,что означает TBE?
rcnДата: Воскресенье, 14.02.2016, 13:19 | Сообщение # 15
Всем привет, а нет ли случаем камасутры на 2.0 бензин st1 91 год..в частности интересует моновпрсык.
спасибо
Ваша подпись
