Группа " Гости" RSSПятница, 19.12.2025, 08:06
Курилка.
БотаникДата: Среда, 22.06.2022, 07:55 | Сообщение # 7076
Цитата КарНемо ()
При выходе сложности не меньше.
Это... СТАРОСТЬ, Олег!!! flower На днях пытался делать ЖИМ ЛЁЖА с ПРОГИБОМ в пояснице ("мостик" грёбаный!) и НИ ФУЯ не получилось: прогиб в спине не больше... 0,5см!!! Хорошо, что в зале был сАвсем АДЫН и моего позора никто не видел... weep weep weep
КарНемоДата: Среда, 22.06.2022, 09:27 | Сообщение # 7077
А я то думал привычка к высокой посадке...а ты меня вот так... haha
Карелия.Москва.
БотаникДата: Четверг, 23.06.2022, 07:41 | Сообщение # 7078
Спецом для дальних поездок заказал у "алика" ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР (на батарейках), чтобы узнавать температуру воздуха ЗА БОРТОМ! В ПАДЖе термометр имеется, но он показывает только при включении зажигания.... А беспонтовый "ибусик" в этом плане обделён. weep
Получил сей гаджет аж 01,12.21, проверил работоспособность и... ЗАСКЛАДИРОВАЛ так, что до сих пор найти НЕ МОГУ!!! cranky Искал даже в таких местах, куда по определению положить не мог (в НЕОТАПЛИВАЕМЫХ гараже и бытовках) и НЕ НАШЁЛ, на фиг! fear Зато вчера подвернулись НОВЕНЬКИЕ ДХО (по 12 светодиодов в каждом) - задумался об их УСТАНОВКЕ... В лучшие для нас с "ибусиком" времена его передок "украшали" аж ДВЕ пары ДХО! booze Но часть светодиодов умерла - освещение стало ЩЕРБАТЫМ, и я их УДАЛИЛ, а тут "колхозные тараканы" опять ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ!..... К чему бы ЭТО???
КарНемоДата: Четверг, 23.06.2022, 08:09 | Сообщение # 7079
Ой не к добру заводятся тараканы в голове...это Старость Санёк... haha hands
Карелия.Москва.
КарНемоДата: Четверг, 23.06.2022, 08:37 | Сообщение # 7080
Это что за зверь?!
Карелия.Москва.
БотаникДата: Четверг, 23.06.2022, 13:43 | Сообщение # 7081
Цитата КарНемо ()
...что за зверь?!
Девайс, измеряющий и "докладающий" ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА (внутри и снаружи) и ВЛАЖНОСТЬ всё того же воздуха СНАРУЖИ! Дома висит в изголовье кровати! Мне это интересно. lol bye
КарНемоДата: Четверг, 23.06.2022, 14:41 | Сообщение # 7082
Я думал для авто...
Карелия.Москва.
БотаникДата: Четверг, 23.06.2022, 17:24 | Сообщение # 7083
КарНемо, Так МНЕ именно для АВТО такой гаджет и нужен, но в ДАЛЬНИХ поездках! crazy Можно было бы приспособить его для измерения температуры... ВОДЫ в ближайшем водоёме! А, чтобы ЗНАТЬ!!! lol bye
Кстати, за кровать гадёныш тоже не завалился - сейчас проверил... weep
КарНемоДата: Четверг, 23.06.2022, 17:52 | Сообщение # 7084
Делюсь своим ноу-хау.
Когда что то не могу найти,произношу волшебную фразу.
"Сволочь,лежишь на самом видном месте,смотришь на меня и смеёшься,что я тебя не вижу!".
Можно(и нужно)рассмеяться при этом.
90 % срабатывает.Вещь находится. prof respect hands
Карелия.Москва.
КарНемоДата: Четверг, 23.06.2022, 17:53 | Сообщение # 7085
Датчик прикрепляется на улице,указатель в салоне?!
Или как?
Карелия.Москва.
БотаникДата: Четверг, 23.06.2022, 18:08 | Сообщение # 7086
Цитата КарНемо ()
Датчик прикрепляется на улице, указатель в салоне?!
Олег, собственно да - датчик снаряжен КАБЕЛЕМ. Меня больше интересует "информационное обеспечение" НА СТОЯНКАХ, поэтому тупо буду размещать датчик на улице и затем убирать внутрь, если... ВСПОМНЮ! :lol
Кстати, домовитого меня волнует тот момент, что мой ТРАНЗИТ не оборудован дополнительным ГНЕЗДОМ ПРИКУРИВАТЕЛЯ возле задних дверей - хочу от него запитывать насос для лодки и небольшой автомобильный вентилятор. До отъезда постараюсь разрешить эту МИКРО-ПРОБЛЕМУ. bye
ДимарикДата: Четверг, 23.06.2022, 22:36 | Сообщение # 7087
Мне кажется, что самому нельзя ставить. Оштрафуют.....Или нет?.....У нас, вроде, нельзя. Если только на спец. фирме....с лицензией....и т.п.
Добавлено (23.06.2022, 22:38)
сравнивая со "СПАЛЬНЫМИ ПОЗАМИ" в ПАДЖЕРО
Назад полдивана стандартного- и гуд! ТОлько седалки все нужно выкинуть...
БотаникДата: Пятница, 24.06.2022, 03:17 | Сообщение # 7088
Штатные два дивана я упразднил из салона в 1й же год моего владения "ибусиком": они оказались ЛИШНИЕ и КРАЙНЕ НЕУДОБНЫЕ Поэтому был сооружён вдоль левого "борта" СПАЛЬНЫЙ рундук по типу железнодорожного.
А ДХО я подключал через дополнительную клавишу на панели.... Будут докапываться - УБЕРУ. bye
КенДата: Пятница, 24.06.2022, 08:51 | Сообщение # 7089
Есть нюансы при установке, они располагаются паралельно продольной оси автомобиля, ниже фар ближнего света и не далее 40см от крайнего габарита, а еще они должны автоматически включаться при запуске двигателя и снижать яркость или выключаться при включении основного света.
БотаникДата: Пятница, 24.06.2022, 09:23 | Сообщение # 7090
...они должны автоматически включаться при запуске двигателя...
А расход топлива НЕ УМЕНЬШАЮТ??? lol Тогда и не буду тратить время на их установку - лучше лишний раз в "качалку" схожу! crazy bye
P.S. "Прихалявить" дополнительный прикуриватель к СТОПАМ не удалось!.... Придумал вариант Б: подключиться НАПРЯМУЮ к клеммам АКБ и протянуть провод к задним дверям. В гараже нашёл и провод. crazy
КенДата: Пятница, 24.06.2022, 13:52 | Сообщение # 7091
В таком случае обязательно включи выносной предохранитель в эту цепь !!!
БотаникДата: Пятница, 24.06.2022, 16:29 | Сообщение # 7092
Фёдор, спасибо за напоминание! Таковые у меня в закромах имеются. booze bye
ДимарикДата: Пятница, 24.06.2022, 22:42 | Сообщение # 7093
Не, у нас всё равно самостоятельно не разрешается устанавливать. Хотя , думаю, что скоро ваши правила станут нашими.....
КарНемоДата: Суббота, 25.06.2022, 21:31 | Сообщение # 7094
Клубни думать не думал,а сегодня слетал на Метеоре на Валаам.
Покрасил стеллаж,немного придурел,думаю съезжу на Причал,подышу Ладожским воздухом.
Только подхожу к Причалу,Метеор знакомый подошёл.
Когда матрос сказал-Олег поехали туда-обратно я задумался.
А когда Капитан сверху сказал-Михалыч прыгай на борт...3 приглашения я не стал ждать.
Итого 50 мин туда-50 обратно.
Высадка-посадка пассажиров.
В 18.00 отбыли из Сортавала-20.00 прибыли.
Туда обратно в Рубке Капитана-Рулевого!
Старику за 60...радости полные штаны!!! hands haha
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Суббота, 25.06.2022, 22:58 | Сообщение # 7095
Порулить дали? haha
КарНемоДата: Воскресенье, 26.06.2022, 01:56 | Сообщение # 7096
Порулить дали?
ВидеоКомментсов не будет!Нахрена мне подставлять Ребят?!
Было ВСЁ!
Вам Мало моего Честного Слова???!!! prof
Карелия.Москва.
БотаникДата: Воскресенье, 26.06.2022, 06:07 | Сообщение # 7097
В далёком 1972-м довелось ночевать на Валааме, в ожидании отхода судна, в пассажирском салоне данного ТС (какой-то "трамвайчик" это был)... bye
КарНемоДата: Воскресенье, 26.06.2022, 07:36 | Сообщение # 7098
Ой как тогда всё было просто зАпросто!!!
Сейчас всЕ и всЁ обложено Инструкциями!
И Даже палатку не так просто поставить на Валааме.
Слава Б.у суровость наших законов компенсируется Необязательностью их исполнений....
Так и живём.
PS!Это касается Не только Валаама...Слава Б.у. hands haha
Карелия.Москва.
БотаникДата: Воскресенье, 26.06.2022, 08:01 | Сообщение # 7099
Тем же летом ВПЕРВЫЕ побывал и на Соловках, причём прибыли на ОДНОИМЕННОМ теплоходе из Архангельска. Ночевали... в палатках НА ПАЛУБЕ (с разрешения капитана, конечно!). flower
А вот турбаза тогда размещалась в самом Соловецком монастыре и ОДНУ ночь довелось ночевать в бывшей КЕЛЬЕ, которые были устроены в одной из ЦИКЛОПИЧЕСКИХ крепостных стен! До сих пор храню это воспоминание... bye
КарНемоДата: Воскресенье, 26.06.2022, 16:51 | Сообщение # 7100
Упс.Поймал себя на мысли.
А ведь наша Жизнь и состоит из Воспоминаний! prof
Вот Это Точно Старость! deal prof hands haha
Да Саша?!
Карелия.Москва.
