Группа " Гости" RSSВторник, 18.08.2026, 19:15
ЖЖЖесть....
murzikДата: Понедельник, 09.12.2013, 10:08 | Сообщение # 276
По поводу пенсионера 88г которого фотки выше(результаты работы СТО). ,вчера авто было передано хозяину,который вроде доволен по итогу очень.
Машина завелась и поехала,мотор работает довольно хорошо, с горловины сильно не парит ,масло не бросает хоть вроде как и кольца были только заменяны,утром в -1 завелся у меня сам только с пусковым т.к. акб почти сдох.осталось доделать ситему холодного пуска(для чего докупить корпус топл. фильтра с выходом на свечу).
Было сделано:
--снята -установлена голова(фидно что СТО ее притирали и клапана тоже,все отчищено было,но вот насчет маслосьемных колпачков ?,оставил родные)
--голову изначально снимал чтобы достать шайбы медные из под форсунок,потому как раздолбаные они все в хлам и в каждом колодце разное количество,где 1 где 3
--собран в кучу ГРМ( на насосе болты стояли какие-то зачарованые,были длинные и раком боком обрезаные чтоб не цеплять)
--клапана отрегулированы (зазоры были в пару мм,что впуск ,что выпуск)
--пол дня ловил зажигание,т.к тот кто ремонтил насос не озадачился выставить правильно первый цилиндр,по итогу сдвинуто все на +270гр или на -90гр. после этого попробовал внутренню часть за шкивом (в нее стопор входит и крепиться 3 маленькими болтиками)повернуть чтоб стопор ставить,повернуть повернул но под стопор все равно не стало
--поставил родной тросик о лукаса,а то стоял колхозинг разномастный длинючий и внутри без стопора ,т.е чтоб трос не падал с педали его примотали добротно проволкой
--крышка грм без низа,тот просто отломан в саомм низу часть ,которая вращается,а у меня была крышка с поломоным слегка верхом,по итогу с двух одна,зато открутил 2болта и крути себе зажигание в свое удовольствие
--на ГЕНе отломано нижнее ухо(ГЕНа покупался владельцем и ставлии его на СТО) крепиться болтом на 12,когда поменял переднюю крышку то понял почему,в блоке раздолбано так что кроме как болт на 12 туда плотнее ничего станет ,физически по другому проблемно закрепить или рассверливать и втулить по хорошему,но стоит по итогу все мертво
--на ГЕНе умельцы раком припаяли провода и по итогу +провод пустили на возбуждение,а возбуждение на ТАХ. переделал как надо(вместо скрутом 5мм концов под изолентой) спаял все и от особенностьпоявилась,мотор тарахтит зарядка есть,заглушил горит лампа акб все время с ключом или без,но поворачиваешь на старт масло горит акб нет,заводишь зарядка идет(шла по крайней мере когда замерял)
--термостат отсутствовал как класс и все на герметике ,толстыми слоями,во всех дырках под болты забито и резьба по краям сорвана
--под клапанной крышкой прокладки не было только 5мм гермета,крышка продавлена болтами,болты через 1
--поддон наоборот,задние болты(самые геморойные для октручивания)вышли самые длинные,даже длиннее чем пара передних и все 4разные
--над химией из шлангов от корпуса термостата и металической трубки долго думал,пришось снимать насос чтобы завести трубку туда, где она должна быть,как оказалось не зря,насос сзади был просто наживлен но никак не прикручен
--земенены все топливные трубки и поставлен оригинальный фильтр(только корпус от англицкого мотора и посему на нем только вход-выход и нет выхода на свечу и 2е вход-выход не задействованы совсем)
--перебран стартер,внутри все пипец,щетки до 0 все вросше в графит,фтулки разболтаны в усмерть
--на вакуум с генера приварена была какя то приблуда вместо нормального выхода на нее шланг потом соединялся несколько раз и пару дырок,по итогу все поставлено так как должно быть
--болтов для крепления шкивов не было как таковых,да и вообще с болтами напряг ,такое ощущение, что они их все себе оставили на память
--масло в коробке черного цвета
--кулиса раздолбана в хлам,рычаг погнут(подогнули его чтоб в сиденье не упирался когда заднюю втыкаешь(уже вместо 4ст стоит мт75),а то что кулиса развернута наоборот никому наверное и в голову раньшн не пришло,по итогу ремкомплет кулисы новый,и подарил свой старый рычаг.
--намудохолся с примастыриваем кастрюли,все крепления раздолбаны в самой пара дырок ничем не прикрытых внутри фильтра,посадочное на винипухи,но вроде как с прокладками самопальными поставил без дырок
Все 3 дня работы проводились на улице,2 дня вообще снег шел,посему удовольствие редкостное. Ну вот вроде как и все.
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 09.12.2013, 10:10
mykolaДата: Понедельник, 09.12.2013, 13:26 | Сообщение # 277
как фсё? а видео заинвалидневания "мастеров" предидущих?
televizorДата: Понедельник, 09.12.2013, 13:54 | Сообщение # 278
Да само по себе устранение криворукой работы уже очень редкое удовольствие.Сань за проделанную работу +.
А вот касаемо тупых водюков то кислота даже для таких дубов беспрадел в моём разумении,помоему четыре пустых ската вполне достаточно ну или там строительной пены в глушак если дырки в четырёх колёсах не понятны.
sergeysДата: Понедельник, 09.12.2013, 20:05 | Сообщение # 279
Я вроде ранее описывал про соседа который на волце с 4-мя ксенонами катается: коротко: я и многие ребята ему говорили отрегулировать фары или снять т.к. когда на встречу попадает очень хорошо слепит. но один прекрасный день кто-то его ослепил и он вылетел на обочину. итог: литой диск с покрышкой на выброс. целых две недели возмущался. замена на новое обошлась ему в районе 9тыщ руб. но сам так и продолжает кататься с ксенонами.
таких людей наверное только могила исправит.
televizorДата: Вторник, 10.12.2013, 10:28 | Сообщение # 280
Таки за это ему кислоту на машину налить?Я думаю что нет.
Если уж он такой дубовый по пояс то сдайте его гайцам те найдут способ вылечить данную болезнь. yes
про100ЯДата: Вторник, 10.12.2013, 14:42 | Сообщение # 281
Или еще вариант сами снимите ксенон ночью)))и вам хорошо и окружающим)))
новичекДата: Вторник, 10.12.2013, 17:49 | Сообщение # 282
biggrin biggrin biggrin Так он по возмущается и опять поставит biggrin
sergeysДата: Среда, 11.12.2013, 01:13 | Сообщение # 283
Свое время недолго он в Московском прокуратуре водилой проработал. и дальше Москвы не катается и хорошему ГАИшнику непападается.
RumataДата: Вторник, 17.12.2013, 20:18 | Сообщение # 284
А чо всё то? Надоть было написать про гемор с завоздушиванием кава. Насоса подкачки нету, посему ТНВД самостоятельно тянул из бака. Учитывая не промывавшийся бак, старые трубки и соединения, плюс Мурзя ишшо примастырил проточный подогрев, короче лукас НЕСОСАЛ! Таскал я его на галстуке вокруг Сенницы - похеру, даже не чмыхнул. По итогу пришлось примастырить электрический топливный насос, что решило вопрос ко всеобщему удовольствию.
Добавлено (17.12.2013, 20:18)
пысы AlexBeloglazov, пжалсто, завсегда поможем, если сможем. А на ночь лучше не оставлять на виду ничо. Я накрываю торпеду флагом.
murzikДата: Среда, 18.12.2013, 00:38 | Сообщение # 285
Не Саня,Лукас как раз таки СОСАЛ, как курва последняя,только не соляру, а воздух.да он и теперь его гонит как заглушишь, но эл. подкачка делает свое полезное дело.и вроде как все работает и тарахтит.
televizorДата: Среда, 29.01.2014, 17:33 | Сообщение # 286
Молодец водитель спокойно и выдержанно обьехал летучий голандец.А вот когда остановится то трясун на него нападёт. yes
mykolaДата: Среда, 29.01.2014, 18:09 | Сообщение # 287
вот из свеженького:
новичекДата: Среда, 29.01.2014, 19:22 | Сообщение # 288
Ох...ть куда лететь по такой дороге разогнать разгонят а остановить не могут,и этот дебил с региком встал на дороге ну сломался прижмись как можно правее
finist07Дата: Среда, 29.01.2014, 19:43 | Сообщение # 289
да уж,а этот на фуре с региком поди посцать вышел.......а тут опа
televizorДата: Четверг, 30.01.2014, 06:20 | Сообщение # 290
Цитата mykola ()
вот из свеженького:
Писец! shock Всё началось с стоячей на подьём фуры а ведь же должна быть у дятла радиостанция.Хотя бы попытался предотвратить такой замес.
K2Дата: Четверг, 30.01.2014, 08:25 | Сообщение # 291
Ну замес допустим и без дятла бы неплохо вышел, по мне так там каждый как смог проявил свои таланты.... единственный кто нормально оттормозился это автовозник на скамейке, и то сработало старое доброе правило - не ты так в тебя... хотя думаю что на швейлере он только ведро помял....
murzikДата: Четверг, 30.01.2014, 09:22 | Сообщение # 292
Я б на месте газели ,что в автовоз впечатала,наверное лучше б пошел траву скашивать,все ж целее будешь, чем на всех парах в задницу впечатать.Что собственно и сделал мужик на джипе который между скамейкой и газелем был,не свинтил бы он была б котлета.
Сообщение отредактировал murzik - Четверг, 30.01.2014, 09:27
КенДата: Четверг, 30.01.2014, 09:26 | Сообщение # 293
Его десятка справа обошла, как минимум мог на пару метров правее стать, глядишь, все по другому бы сложилось.
Аха, особенно отличились газелисты своими талантами прогнозировать обстановку.
televizorДата: Четверг, 30.01.2014, 09:47 | Сообщение # 294
yes
Однозначно.Самое интересное что все пытались обогнать фуру на спуске не учитывая что сракопад воще реальный.
mykolaДата: Четверг, 06.02.2014, 13:21 | Сообщение # 295
как бы не очень страшно, но в "видеоприколы" тоже не лезет:
и не правда. что машина горит пять минут - при данном самовозгорании - полчаса. как минимум
новичекДата: Четверг, 06.02.2014, 13:34 | Сообщение # 296
Подожгли бы из нутри быстрей бы сгорела,а так забивать на месте надо таких говнюков...хоть владелец бехи тоже не прав ,но не так же наказывать.
televizorДата: Четверг, 06.02.2014, 13:56 | Сообщение # 297
Владелец засранец однозначно и наказать его стоит,но при чём тут машина?А эти говнюки малолетние, них не заработавшие за жизнь, кем себя возомнили?
finist07Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:09 | Сообщение # 298
ну не 5 ,а 10-15 мин машина выгорает до остова.тут после 7 минут горения уже не имело смысла восстанавливать авто.да за машину чего переживать,такие машины застрахованы однозначно
БотаникДата: Четверг, 06.02.2014, 14:19 | Сообщение # 299
Да и на "последние" деньги Х6 не покупают...., хотя такой метод борьбы с "автохамами" уголовно наказуем.
K2Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:08 | Сообщение # 300
А хам то он только из-за парковки хз где? А есть ещё вариант что он сам свою машинку наказал, дабы страховку поиметь... сплошь и рядом...
