Группа " Гости" RSSВоскресенье, 15.11.2026, 13:13
Фото наших любимцев.
murzikДата: Вторник, 11.08.2015, 23:08 | Сообщение # 1876
не без турбы хуевато.
так что? тебе искать комплект? или буш терпеть.??
ДимарикДата: Вторник, 11.08.2015, 23:10 | Сообщение # 1877
Тогда можно писать: кузов я не трогал.. lol Всё остальное заменено.
v_aДата: Вторник, 11.08.2015, 23:12 | Сообщение # 1878
Сколько щас комплект выходит?
турба
коллектор впуск/выпуск
трубопровод
murzikДата: Вторник, 11.08.2015, 23:20 | Сообщение # 1879
да хрен его знает??.теперь вопрсо все найти в кучу.оно и раньше то не валялось. из последних Теику вышло что-то около 650-700 точнее не вспоню.но это все взял и поставил. но на еперрешний момений момент то нужно искать и спрошать
как по тебе то поддон можно не менять а подрочитья и туда штуцер вставить.маслоохладилем пренебречь.шивком на помпу тоже форсами,так хня останется.
T-3Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:40 | Сообщение # 1880
придетя терпеть... Щас придёт кардан из ремонта и Турбовый в гараж на долгий ремонт..
( машика "времянка", хотя и на память - я устал... ни когда не перестает удивлять..)
Добавлено (11.08.2015, 23:40)
Тогда можно писать: кузов я не трогал.. Всё остальное заменено.
ну да, почти а то что не заменено так и просится заменить smile вообще если маразм окрепчает то и кузов будет проварен... но наверное до этого не дойдёт smile
FTL, FT 2007 2,2
v_aДата: Вторник, 11.08.2015, 23:41 | Сообщение # 1881
Цитата murzik ()
650-700
Сцуко, это сейчас серьёзные деньги, жить стало хероватей smile
K2Дата: Среда, 12.08.2015, 01:33 | Сообщение # 1882
Цитата murzik ()
или буш терпеть.??
Цитата T-3 ()
придетя терпеть...
100% факт...
А ты гоп раньше времени не говори smile Надо просто взять и сделать.
Учитывая то, что технически он становится машиной, остается только кузов... Так что всякое может быть.
п.с. меня ока тоже веселит не по детски, делать можно с любого конца, все, абсолютно все, чего не коснись - требует ремонта)))
Но до мск сегодня доехал... Хоть в пути и прихерел ступичный подшипник... Про то что иже с ним - молчу(р.рейка, привод, приемная труба). Ясно одно, приеду - срочно в ремонт... Благо полиуретан в подвеску уже весь пришел.
televizorДата: Среда, 12.08.2015, 11:26 | Сообщение # 1883
700 енотов вышло,еноты по 32 были по моему yes .Сейчас я бы не потянул,то было 20 труб а ща 40труб,акуеть как дёшево,прям даром. crazy
murzikДата: Среда, 12.08.2015, 14:55 | Сообщение # 1884
ну так как теперь то и сам себе б не потянул "каки мало в сраки" на данный момент.
televizorДата: Среда, 12.08.2015, 20:10 | Сообщение # 1885
Аналогично. yes
ДимарикДата: Четверг, 13.08.2015, 22:51 | Сообщение # 1886
Деньги такая вещь, которая просто так не пропадает. Если их где-то убывает, то , соответственно, где-то прибывает. Иными словами наши деньги какая-то падлюка складывает себе в карман! Ну а кто это-все мы знаем!(Прямо или косвенно) yes
televizorДата: Пятница, 14.08.2015, 18:50 | Сообщение # 1887
Именно подлюка и она не одна,хотя главную собирающую гидру мы знаем,потом от туда прихлёбывают особо допущенные к корыту. yes
pire111Дата: Суббота, 15.08.2015, 11:06 | Сообщение # 1888
красиво сказал rolleyes
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 14:28 | Сообщение # 1889
Сегодня приобрел помощника своему курчонку ( форд сиерру) старенькая но надежная. Фото поже выложу
T-3Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:49 | Сообщение # 1890
Цитата K2 ()
или буш терпеть.??
Цитата T-3 ()
придетя терпеть...
100% факт...
Цитата murzik ()
700 енотов вышло,еноты по 32 были по моему .Сейчас я бы не потянул,то было 20 труб а ща 40труб,акуеть как дёшево,прям даром.
Взвешивая все эти моменты турбы этому транзиту ещё долго не видать... а может и вообще...
А ты гоп раньше времени не говори Надо просто взять и сделать.
ну тут уже сразу много моментов: кардан подушки мотора и самое долгое кузов: переварка вдоль и поперёк crazy , кроме всего финансовая часть вопроса и нет возможности просто выделить месяц - 2 чтобы просто взять и сделать... всё промежутками между работой вариантов нет..
может быть просто вопрос времени постоял отдохнул и снова востанавливать.. иногда устаешь до нельзя а потом переводишь дыхание и снова всё продолжается все деньги что заработаны + всё время( особенно трудно было по началу: многие поломки предсказуемы но не на что купить
Добавлено (16.08.2015, 23:49)
теперь понятно чего так долго ехал до Мск... unsure не знаю что и сказать, когда у меня на Питер прихерел Я проклял всё на свете...
FTL, FT 2007 2,2
петренДата: Четверг, 11.02.2016, 18:03 | Сообщение # 1891
Прикрепления: 3858050.jpg (49.8 Kb) · 5547676.jpg (58.6 Kb) · 1076940.jpg (61.0 Kb)
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 11.02.2016, 18:10
курчонок-1971Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:09 | Сообщение # 1892
петрен, Ну что можно сказать красавчик, ухоженый, чистенький. Молодец хозяен.
петренДата: Четверг, 11.02.2016, 18:13 | Сообщение # 1893
gora-1971, Серёга, фотки старые...НО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! :)
Всё вот думаю с Ниссаном вместе рядом сфоткать - ну чтоб видеть наглядно разницу в сравнении.
Прикрепления: 3112962.jpg (40.6 Kb)
cкайп natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 11.02.2016, 18:19
курчонок-1971Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:16 | Сообщение # 1894
петрен, А мой грязный зачухАНный стоит - мыть смысла нет.
петренДата: Четверг, 11.02.2016, 18:23 | Сообщение # 1895
Цитата gora-1971 ()
петрен, А мой грязный зачухоный стоит мыть смысла нет.
А я не могу смотреть и ездить на грязном (его тогда как-то не жаль, что-ли!)...ну разве что пока в рейсе, а дома сразу же при первом удобном случае мою. Правда вот зимой, когда воду перекрывать на складе приходится, то бывает и затяну с мытьем. sad
cкайп natali.petren
курчонок-1971Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:27 | Сообщение # 1896
shy Завтра помою shy стыдно
Эд-68Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:53 | Сообщение # 1897
Цитата gora-1971 ()
Завтра помою
Теперь ясно откуда взялся дождь на 3 дня.Метеорологи узнали,что Серёга собрался мыть курчёнка lol
Хорошие,добротные машинки up
pire111Дата: Вторник, 09.08.2016, 10:55 | Сообщение # 1898
принимайте в клуб ещё одного транзита bye
Прикрепления: 9165337.jpg (101.5 Kb) · 8859645.jpg (91.5 Kb)
v_aДата: Вторник, 09.08.2016, 11:00 | Сообщение # 1899
Поздравляю! Это за хлебушком ездить? smile
nafanya59Дата: Вторник, 09.08.2016, 11:07 | Сообщение # 1900
наши люди в булочную на транзите не ездят biggrin
