| Группа " Гости" RSS | Суббота, 26.09.2026, 07:47 |
Фото наших любимцев.
| Кен | Дата: Суббота, 31.01.2009, 20:20 | Сообщение # 1 |
| В этой теме показываем фото наших машинок. Видео приветствуется так же. На форуме внизу есть два локатора, левый является ссылкой на Главную страницу, правый ссылка на фотохостинг. Так же можно воспользоваться редактором собственно сайта, кнопка обзор находится внизу нового сообщения.
| murzik | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:08 | Сообщение # 1876 |
| не без турбы хуевато. так что? тебе искать комплект? или буш терпеть.??
| Димарик | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:10 | Сообщение # 1877 |
| Тогда можно писать: кузов я не трогал.. Всё остальное заменено.
| v_a | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:12 | Сообщение # 1878 |
| Цитата murzik (  ) тебе искать комплект? или буш терпеть.?? Сколько щас комплект выходит? турба коллектор впуск/выпуск трубопровод
| murzik | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:20 | Сообщение # 1879 |
| да хрен его знает??.теперь вопрсо все найти в кучу.оно и раньше то не валялось. из последних Теику вышло что-то около 650-700 точнее не вспоню.но это все взял и поставил. но на еперрешний момений момент то нужно искать и спрошать как по тебе то поддон можно не менять а подрочитья и туда штуцер вставить.маслоохладилем пренебречь.шивком на помпу тоже форсами,так хня останется.
| T-3 | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:40 | Сообщение # 1880 |
| Цитата murzik (  ) не без турбы хуевато. так что? тебе искать комплект? или буш терпеть.?? придетя терпеть... Щас придёт кардан из ремонта и Турбовый в гараж на долгий ремонт.. ( машика "времянка", хотя и на память - я устал... ни когда не перестает удивлять..)Добавлено (11.08.2015, 23:40) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) Тогда можно писать: кузов я не трогал.. Всё остальное заменено. ну да, почти а то что не заменено так и просится заменить вообще если маразм окрепчает то и кузов будет проварен... но наверное до этого не дойдёт
FTL, FT 2007 2,2
| v_a | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:41 | Сообщение # 1881 |
| Цитата murzik (  ) 650-700 Сцуко, это сейчас серьёзные деньги, жить стало хероватей
| K2 | Дата: Среда, 12.08.2015, 01:33 | Сообщение # 1882 |
| Цитата murzik (  ) или буш терпеть.?? Цитата T-3 (  ) придетя терпеть... Цитата v_a (  ) Сцуко, это сейчас серьёзные деньги 100% факт... Цитата T-3 (  ) Щас придёт кардан из ремонта и Турбовый в гараж на долгий ремонт.. А ты гоп раньше времени не говори Надо просто взять и сделать. Цитата T-3 (  ) если маразм окрепчает Учитывая то, что технически он становится машиной, остается только кузов... Так что всякое может быть.
п.с. меня ока тоже веселит не по детски, делать можно с любого конца, все, абсолютно все, чего не коснись - требует ремонта))) Но до мск сегодня доехал... Хоть в пути и прихерел ступичный подшипник... Про то что иже с ним - молчу(р.рейка, привод, приемная труба). Ясно одно, приеду - срочно в ремонт... Благо полиуретан в подвеску уже весь пришел.
| televizor | Дата: Среда, 12.08.2015, 11:26 | Сообщение # 1883 |
| Цитата murzik (  ) из последних Теику вышло что-то около 650-700 точнее не вспоню.но это все взял и поставил 700 енотов вышло,еноты по 32 были по моему .Сейчас я бы не потянул,то было 20 труб а ща 40труб,акуеть как дёшево,прям даром.
| murzik | Дата: Среда, 12.08.2015, 14:55 | Сообщение # 1884 |
| ну так как теперь то и сам себе б не потянул "каки мало в сраки" на данный момент.
| televizor | Дата: Среда, 12.08.2015, 20:10 | Сообщение # 1885 |
| Цитата murzik (  ) "каки мало в сраки" на данный момент. Аналогично.
| Димарик | Дата: Четверг, 13.08.2015, 22:51 | Сообщение # 1886 |
| Деньги такая вещь, которая просто так не пропадает. Если их где-то убывает, то , соответственно, где-то прибывает. Иными словами наши деньги какая-то падлюка складывает себе в карман! Ну а кто это-все мы знаем!(Прямо или косвенно)
| televizor | Дата: Пятница, 14.08.2015, 18:50 | Сообщение # 1887 |
| Цитата Димарик (  ) Деньги такая вещь, которая просто так не пропадает. Если их где-то убывает, то , соответственно, где-то прибывает. Иными словами наши деньги какая-то падлюка складывает себе в карман! Именно подлюка и она не одна,хотя главную собирающую гидру мы знаем,потом от туда прихлёбывают особо допущенные к корыту.
| pire111 | Дата: Суббота, 15.08.2015, 11:06 | Сообщение # 1888 |
| Цитата televizor (  ) потом от туда прихлёбывают особо допущенные к корыту. красиво сказал
| курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 14:28 | Сообщение # 1889 |
| Сегодня приобрел помощника своему курчонку ( форд сиерру) старенькая но надежная. Фото поже выложу
| T-3 | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:49 | Сообщение # 1890 |
| Цитата K2 (  ) или буш терпеть.??
Цитата T-3 () придетя терпеть...
Цитата v_a () Сцуко, это сейчас серьёзные деньги
100% факт... Цитата murzik (  ) 700 енотов вышло,еноты по 32 были по моему .Сейчас я бы не потянул,то было 20 труб а ща 40труб,акуеть как дёшево,прям даром. Цитата murzik (  ) ну так как теперь то и сам себе б не потянул "каки мало в сраки" на данный момент Взвешивая все эти моменты турбы этому транзиту ещё долго не видать... а может и вообще... Цитата K2 (  ) Щас придёт кардан из ремонта и Турбовый в гараж на долгий ремонт..
А ты гоп раньше времени не говори Надо просто взять и сделать. ну тут уже сразу много моментов: кардан подушки мотора и самое долгое кузов: переварка вдоль и поперёк , кроме всего финансовая часть вопроса и нет возможности просто выделить месяц - 2 чтобы просто взять и сделать... всё промежутками между работой вариантов нет.. Цитата K2 (  ) Учитывая то, что технически он становится машиной, остается только кузов... Так что всякое может быть. может быть просто вопрос времени постоял отдохнул и снова востанавливать.. иногда устаешь до нельзя а потом переводишь дыхание и снова всё продолжается все деньги что заработаны + всё время( особенно трудно было по началу: многие поломки предсказуемы но не на что купитьДобавлено (16.08.2015, 23:49) ---------------------------------------------
п.с. меня ока тоже веселит не по детски, делать можно с любого конца, все, абсолютно все, чего не коснись - требует ремонта))) Но до мск сегодня доехал... Хоть в пути и прихерел ступичный подшипник... Про то что иже с ним - молчу(р.рейка, привод, приемная труба). Ясно одно, приеду - срочно в ремонт... Благо полиуретан в подвеску уже весь пришел. теперь понятно чего так долго ехал до Мск... не знаю что и сказать, когда у меня на Питер прихерел Я проклял всё на свете...
FTL, FT 2007 2,2
| петрен | Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:03 | Сообщение # 1891 |
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 11.02.2016, 18:10 |
| курчонок-1971 | Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:09 | Сообщение # 1892 |
| петрен, Ну что можно сказать красавчик, ухоженый, чистенький. Молодец хозяен.
| петрен | Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:13 | Сообщение # 1893 |
| gora-1971, Серёга, фотки старые...НО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! :) Всё вот думаю с Ниссаном вместе рядом сфоткать - ну чтоб видеть наглядно разницу в сравнении.
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 11.02.2016, 18:19 |
| курчонок-1971 | Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:16 | Сообщение # 1894 |
| петрен, А мой грязный зачухАНный стоит - мыть смысла нет.
| петрен | Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:23 | Сообщение # 1895 |
| Цитата gora-1971 (  ) петрен, А мой грязный зачухоный стоит мыть смысла нет.
А я не могу смотреть и ездить на грязном (его тогда как-то не жаль, что-ли!)...ну разве что пока в рейсе, а дома сразу же при первом удобном случае мою. Правда вот зимой, когда воду перекрывать на складе приходится, то бывает и затяну с мытьем.
| курчонок-1971 | Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:27 | Сообщение # 1896 |
| Завтра помою стыдно
| Эд-68 | Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:53 | Сообщение # 1897 |
| Цитата gora-1971 (  ) Завтра помою Теперь ясно откуда взялся дождь на 3 дня.Метеорологи узнали,что Серёга собрался мыть курчёнка Цитата петрен (  ) фотки старые...НО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! :) Хорошие,добротные машинки
| pire111 | Дата: Вторник, 09.08.2016, 10:55 | Сообщение # 1898 |
| принимайте в клуб ещё одного транзита
| v_a | Дата: Вторник, 09.08.2016, 11:00 | Сообщение # 1899 |
| Поздравляю! Это за хлебушком ездить?
| nafanya59 | Дата: Вторник, 09.08.2016, 11:07 | Сообщение # 1900 |
| Цитата v_a (  ) Это за хлебушком ездить? наши люди в булочную на транзите не ездят
