Группа " Гости" RSSВторник, 06.10.2026, 12:26
Прогрев двигателя.
OlejanoДата: Вторник, 20.03.2012, 22:54 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Вопрос возник в следующем: сколько по времени прогревается двигатель до тем-ры 60, при -2, -3 градуса на улице. У меня прогревается где то 10 минут, много или мало это? А то уже думать начинаю на термостат.
Машина Форд Транзит 2007 года, передний привод.
Заранее всем СПАСИБО!
GammДата: Вторник, 20.03.2012, 23:04 | Сообщение # 2
Olejano, на это влияет множество факторов помимо температуры воздуха,влажность, ветер, и т.д. поставь доп.указатель температуры где деления в градусах, и засеки время. Штатный указатель и дополнительный будут показывать разные значения. При температуре двигателя 40, стрелка штатного указателя будет лежать на нуле, по крайней мере у меня так.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
OlejanoДата: Вторник, 20.03.2012, 23:13 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ Gamm! Я хочу чуть попозже поставить бортовой компьютер мультитроникс для транзита, думаю там будет измерение температуры.
K2Дата: Вторник, 20.03.2012, 23:22 | Сообщение # 4
Я честно говоря в последнее время свои машины вообще практически не грею, завел, маслице чуть разогнал, и вперед.
mykolaДата: Среда, 21.03.2012, 16:15 | Сообщение # 5
то же написано и в букваре: начинайте движение сразу, не прогревая двигатель, да и "прогревать" современный дизель на холостых - сомнительное занятие...
OlejanoДата: Среда, 21.03.2012, 21:01 | Сообщение # 6
То есть как я понял можно не прогревая спокойно ехать, а то просто это первый мазутник и хз знает как и че с ним делать.
K2Дата: Среда, 21.03.2012, 21:11 | Сообщение # 7
Olejano, да практически не только можн, а еще и нужно yes
EDWARДата: Вторник, 02.04.2013, 07:55 | Сообщение # 8
Я купил пару дней назад Транзита,так мне хозяин сказал что минимум 5 мин греть,я грею 10 мин при температуре -3,так стрелка даже и не дергалась.Так как же греть или не греть?
Люблю все что двигается
v_aДата: Вторник, 02.04.2013, 08:10 | Сообщение # 9
5 сек погрел и едь не спеша, по пути мотор сам догреется.
televizorДата: Вторник, 02.04.2013, 08:58 | Сообщение # 10
Вот то же особо не грею.Зимой тарахтит минут 10 пока стёкла очишу,по теплу минуты три.Как бы когда поехал особо не кручу обороты пока не нагреется до 50.
starikДата: Вторник, 02.04.2013, 18:29 | Сообщение # 11
сигаретку искурил- и вперёд потихонечку yes
katastrofДата: Среда, 03.04.2013, 16:07 | Сообщение # 12
Я транзита зимой только грел минут 5, а то не тянет совсем и скорости 2-я и 3-я не втыкаются, когда положительная температура не грею совсем. Только когда на ходу прогреваю, то мотор не кручу.
SergeichДата: Вторник, 10.12.2013, 13:40 | Сообщение # 13
Всем привет!
Дизель на холостых в мороз будете греть пол дня :D, поэтому уже писали знатоки и я так же делаю, кстати, отойду от темы рекомендую - стекло лобовое зимой никогда не чищу, с вечера накидываю плащ-палатку армейскую, с правой стороны пришитую к тряпице резинку такелажную с крючком вставляю в разрез дверной, а слева чуть разогнутым крючком, за спицу руля. Тряпица закрывает не только стекло, но и дворники и воздухозаборник. Ну и втыкаю вилку подогрева. Всё! Кстати жена свою ласточку тоже одеялом всегда укутывает, лучше чем на морозе со скребком скакать angry
Утром, в зависимости от мороза, с квартиры включаю подогрев, за 2-3 часа (можно таймер купить 300 р.стоит), завел, снял тряпицу, стряхнул снег сложил и под сиденье biggrin Стёклышко и щетки всегда чистые. С километр еду медленно, пока масло в трансмиссии прогреется, ну а мотор уже постепенно прогревается, на моем до нормы, где то 10-15 км пути. Удачи!
Сообщение отредактировал Sergeich - Вторник, 10.12.2013, 13:44
БотаникДата: Вторник, 10.12.2013, 15:02 | Сообщение # 14
Куда это "втыкаю"? Про "тряпицу" мне понравилось - попробую смастерить нечто подобное из спанбонда, т.к. плащ-палатку так сразу в хозяйстве хрен найду. После прочтения этого сообщения зажелал приобрести автомобильный обогреватель-вентилятор с питанием от прикуривателя. bye
finist07Дата: Вторник, 10.12.2013, 16:55 | Сообщение # 15
и для чего же такой девайс?
starikДата: Суббота, 14.12.2013, 19:50 | Сообщение # 16
бери сразу штук 10 - мож обдуют и нагреют
sergeysДата: Суббота, 14.12.2013, 23:01 | Сообщение # 17
Как мне в свое время на севере учили: как с печки теплый воздух пошел можно трогаться.
Добавлено (14.12.2013, 23:01)
Вообще на Транзитах с 2000годов в России должно заливаться как я помню 75W90 один раз до ремонта коробки.
ВиДоДата: Вторник, 17.12.2013, 17:20 | Сообщение # 18
Я завожу, подожду пока пропадет характерное тарахтение и в путь. Первый пару километров как улитка, а потом только дрифт shades
Дизель, Краб, Bosch, 96г. короткий, низкий, КрасНый
Сообщение отредактировал ВиДо - Вторник, 17.12.2013, 17:21
kott1512Дата: Вторник, 17.12.2013, 22:51 | Сообщение # 19
Греть не надо. Завёл,дал поработать движку секунд 30 что бы масло разбежалось и в путь не превышая 2000 тыщ оборотов пока не прогреется.
Транзит 2005г. 2.0 DI F3FA 85 л.с КПП-5ст VXT-75 Продан Скайп:kott1512
televizorДата: Вторник, 17.12.2013, 23:18 | Сообщение # 20
Вот согласен,ток не 30 сек а минут 20ть) ток не видно не хера из за замерзших стёкол. yes
КарНемоДата: Среда, 18.12.2013, 07:05 | Сообщение # 21
После крайней поездки-вЫстудить салон(открыть окна-двери)и...будет тебе счастье xmas .Нааамноогоо меньше стёкла обмёрзнут(баян lol ).
Карелия.Москва.
kott1512Дата: Среда, 18.12.2013, 07:09 | Сообщение # 22
Цитата КарНемо ()
После крайней поездки-вЫстудить салон(открыть окна-двери)и...будет тебе счастье .Нааамноогоо меньше стёкла обмёрзнут(баян
Усё верно!!!
КенДата: Среда, 18.12.2013, 09:17 | Сообщение # 23
Серега прав, в прошлые годы завез в сезон эти самые обогреватели, так вот в итоге вернул обратно на базу, если коротко, то ни о чем .
Кен, КарНемо, Almih70
