| Группа " Гости" RSS | Вторник, 24.11.2026, 15:06 |
двигатель
| konung | Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 19:06 | Сообщение # 1 |
| Мотористы, подскажите! Может кто сталкивался?
На ходу (80 км\ч) глохнет бвигатель, 2-3 секунды иду накатом на скорости.движок заводится и едем дальше. 4 раза на 100 км Только на трассе. В городе никаких заморочек.Динамика и расход не изменились.
Воздушный фильтр - замена 1000 км назад, топливный прошол 10 000 - пора менять.
В пятницу на природу ехал нормально, а сегодня такая хрень
скайп konung181
| televizor | Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 19:52 | Сообщение # 2 |
| Quote (konung) На ходу (80 км\ч) глохнет бвигатель, 2-3 секунды иду накатом на скорости.движок заводится и едем дальше У меня подобное было но при этом гасли все приборы(типа как будто выкл зажигание),проблема в замке зажигания оказалась.Иначе ,если исключить электрику,проблемка кроется в топливе.(бак,заборник бака,насос низкого давления,фильтр и тнвд а так же сами трубопроводы топливные). Чуть не забыл ,я моторист но военный, а так электрик.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 17.06.2012, 19:53 |
| konung | Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 20:02 | Сообщение # 3 |
| С злектрикой было всё ок. Я то-же на топливо грешу. Но сегодня не полезу, полазию завтра. Первая мысль была - где-то сосёт воздух.Но как-то интересно.
скайп konung181
| televizor | Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 20:53 | Сообщение # 4 |
| Quote (konung) Первая мысль была - где-то сосёт воздух Если бы подсос то терял бы мощь но не глох,а так похоже на какашку бродящую в топливке. У братухи, на рабочем ,когда то с такими же симптомами был извлечён из бака кусок сырой резины.Как тока это дерьмо подходило к заборнику ,был полный капец. От куда он взялся история умалчивает, но мозг вынес реально.Бак под подозрением естественно оказался в последнюю очередь.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 17.06.2012, 20:55 |
| konung | Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 21:33 | Сообщение # 5 |
| Quote (televizor) Бак под подозрением естественно оказался в последнюю очередь. Я про бак и не думал Грешил на топл. фильтр.
скайп konung181
| новичек | Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 21:56 | Сообщение # 6 |
| Quote (konung) На ходу (80 км\ч) глохнет бвигатель, 2-3 секунды иду накатом на скорости.движок заводится и едем дальше Та же история была раз 5ть на трассе пропадает тяга(постепеннго) глохнет когда почти останавливается врубаешь 3тью и заводится и едет дальше как ни в чем не бывало грешу на подсос около бака но пока причину не нашел в городе такогот не бывает.
| konung | Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 22:01 | Сообщение # 7 |
| Точно эти симптомы
скайп konung181
| транс | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 09:50 | Сообщение # 8 |
| у меня такое же было ..оказалось завоздушивание т. фильтра ..но это было зимой час норм видимо соляра зимой густеет вот и сосёт воздух изо всех щелей
94г.в 2.5D Lucas Cav
| новичек | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:21 | Сообщение # 9 |
| Quote (konung) Я про бак и не думал Грешил на топл. фильтр. В моем случае бак отпадает т.к снимался и чистился 2а раза и фильтр тоже отсеял так как он менялся а эти фокусы на трассе иногда встречаются, когда случилось впервый раз я понезнанке остановился на обочине и начал заводить стартером ноль эффекта,даже прокачал ручной прокачкой не помогло акум посадил, с бусира завелся без проблем на обратной дороге тоже потерял мощь заглох(по ощющениям как будто педаль газа кудата провалилась) и я не останавливаясь через метров 200 врубаю третью ,с пол пина схватывает и еду дальше ,интересно что такое бывает не во всех дальних поездках только иногда.
| konung | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:29 | Сообщение # 10 |
| У меня такое впервые, потому и задал вопрос. Посмотрим, что будет дальше.
скайп konung181
| Мученый | Дата: Вторник, 19.06.2012, 03:21 | Сообщение # 11 |
| НОВИЧЕК. бак не отпадает, какахи туда попадают не сами по себе. их туда заносят очумелые ручки. и великокачественное, по мировой цене топливо!! Так что лучше посмотреть, тем более, что есть преценденты.
| AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 19.06.2012, 12:20 | Сообщение # 12 |
| Quote (konung) На ходу (80 км\ч) глохнет бвигатель, 2-3 секунды иду накатом на скорости.движок заводится и едем дальше. 4 раза на 100 км Только на трассе. Андрюха,а ты в городе не пробовал под 80 км\ч,тоже глохнуть будет? А по существу,может проблемка в насосе?
| konung | Дата: Вторник, 19.06.2012, 18:11 | Сообщение # 13 |
| AlexBeloglazov, Сань, в городе светофоры, только разогналя как тормозить надо. Пока нормально было.В выходные специально на кольцо поеду, посмотрю, как - что.
скайп konung181
| Димарик | Дата: Суббота, 30.06.2012, 01:04 | Сообщение # 14 |
| Быыыыыло такое 2 раза... Один раз долбался, пока не заменил топливный фильтр(кстати он тогда и 3 тыс не прошёл, вот такое какчество запчастей), а второй раз в бак попала какая-то хрень. А оттуда-в трубку. Под давлением подпирала поток топлива( на трассе). Как камешек ... Да так попала, что не выдувалась,дуешь, а она там как погремушка. Пришлось резать трубку и сращивать . А с другого авто вытащил из питающей трубки веточку. Как она туда могла попасть, под каким углом зашла? Да и топливо-то в бак лил через сетку....
| T-3 | Дата: Пятница, 13.07.2012, 18:03 | Сообщение # 15 |
| Quote (konung) На ходу (80 км\ч) глохнет бвигатель, 2-3 секунды иду накатом на скорости.движок заводится и едем дальше. 4 раза на 100 км Только на трассе. В городе никаких заморочек.Динамика и расход не изменились. у мну тоже так было проблема была в контактной группе замка зажигания да и приборы все тоже гасли
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Пятница, 13.07.2012, 18:11 |
| konung | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 11:23 | Сообщение # 16 |
| Разобрался. Может кому пригодится. На клапане отсечки топлива, что на ТНВД, ослабла фишка включения клапана, периодически пропадал контакт. Проблема решилась заменой "мамы" в фишке. Но искал долго, т.к. фишка-то на месте!
скайп konung181
| K2 | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 11:40 | Сообщение # 17 |
| Quote (konung) Может кому пригодится. На клапане отсечки топлива, что на ТНВД, ослабла фишка включения клапана, периодически пропадал контакт. Проблема решилась заменой "мамы" в фишке. У меня тоже самое было "на зеленом", я тогда по Грузоперевозкам работал, возвращался с костромы, машинка начала чудить... В итоге последние 50 км доехал на галстуке, а морально подготовился к замене насоса, но с утра отдохнувшим взглядом нашел причину.
| master_vn | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:43 | Сообщение # 18 |
| Quote (konung) Разобрался. Может кому пригодится. На клапане отсечки топлива, что на ТНВД, ослабла фишка включения клапана, периодически пропадал контакт. Проблема решилась заменой "мамы" в фишке. biggrin Но искал долго, т.к. фишка-то на месте! Рад за тебя, у меня такое было один раз, я остановился на обочине и попробовал завестись - ноль реакции, вышел из машины потелепал провод на клапане отсечки а он на месте но болтается - поджал плоскогубцами и поехал дальше как ни в чем не бывало.
| Oksanka | Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:31 | Сообщение # 19 |
| Была похожая ситуация ( при наборе скорости по трассе глох двигатель) Как выяснилось проблема была в топливном фильтре. Замена фильтра решила проблему. Во второй раз "оригинальный" топливный фильтр проявил себя засасыванием воздуха. В обоих случаях визуально и на ощуп все было в порядке( правда во втором случае в трубках было видно как воздух сосет) Вообще проблема китайских фильтров "высочайшего" качества в оригинальных упаковках, лично мне, попадается все чаще( меняю чаще чем езжу)
| Кен | Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:44 | Сообщение # 20 |
| Quote (Oksanka) Вообще проблема китайских фильтров "высочайшего" качества в оригинальных упаковках, лично мне, попадается все чаще( меняю чаще чем езжу) Хенс, кнехт и фильтрон, проблем не было никогда, других производителей к машине не подношу даже бесплатно.
| pire111 | Дата: Пятница, 10.08.2012, 00:15 | Сообщение # 21 |
| Oksanka, есть ещё такая проблема, как сам фильтр сыпется и ТНВД в топку. а это очень дорого.
| славик | Дата: Пятница, 10.08.2012, 07:58 | Сообщение # 22 |
| Quote (Кен) других производителей к машине не подношу даже бесплатно. Мы тут на MANNе ездим
| Кен | Дата: Пятница, 10.08.2012, 08:31 | Сообщение # 23 |
| Quote (славик) Мы тут на MANNе ездим Манн входит в первую тройку лидеров в Европе, просто в нашем регионе на него много подделок, поэтому я его не упомянул.
