Группа " Гости" RSSВоскресенье, 15.11.2026, 23:54
двигатель вырубается при нагрузке скорость не выше 100 км.
ao9117Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 10:25 | Сообщение # 1
на месте обороты двигателя 4500 на ходу 2500 начинает мигать лампа свечи накала и выключение двигателя тдси 1.8 коннект дизель
Сообщение отредактировал ao9117 - Воскресенье, 23.09.2012, 10:29
МученыйДата: Понедельник, 24.09.2012, 02:03 | Сообщение # 2
попробуй на комп диагностику сходить если есть куда, потому что судя по жалобе, у тебя причина не одна, тут все что угодно может быть, начиная от мозгов и насосов ЕСП и до датчиков АВС, короче на диагностику, там если повезет и ошибки расшифруют, вот тогда про устранение можно поговорить. а так просто обмен мнениями и ни какой крнкретики не будет. Пустая болтовня, ты уж извени.
ТимохаДата: Понедельник, 24.09.2012, 09:55 | Сообщение # 3
Мученый, я с тобой согласен yes
ao9117Дата: Пятница, 19.10.2012, 08:41 | Сообщение # 4
сездил на комп выдает ошыбку какойто обратный клапан стоимостю 3000р и две форсунки немного переливают не знаю верить или нет
AlexBeloglazovДата: Понедельник, 22.10.2012, 00:01 | Сообщение # 5
Quote (ao9117)
Сьезди и продублируйся на еще одной диагностике....Думаю понятней будет чем танцевать с бубном от полученной информации...
ao9117Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 13:44 | Сообщение # 6
выяснил причину ТНВД давление 560 бар вместо 1440 + две форсунки переливают. не понимаю как он ездит до ста км и заводится в любой мороз. что скажете господа транзитоводы?
