| Группа " Гости" RSS | Среда, 11.02.2026, 23:05 |
система охл. двигателя
| кася | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:45 | Сообщение # 1 |
| Всем здрасте. У меня транзит 2002г. 2.0TD Холодный антифриз в разш. бачке НЕТУ ОБРАТКИ С ДВИГАТЕЛЯ в бачок (с радиатора вроде есть когда открывается термостат) нету давления в бачке На щитке приборов стрелка температуры дергается поднимается до средины (раньше была посредини между мин. и срединой) Поменял помпу - насос г\у - термостат+термостатик на помпе. Хотя старая помпа и насос г\у были в норме. До замены было все тоже самое. В чем проблем ? ? ? :help: Что делать ? ? ?
Сообщение отредактировал кася - Понедельник, 12.11.2012, 02:02 |
| Федор | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 21:28 | Сообщение # 2 |
| в корпусе термостата есть штуцер,на который одевается шланг обратка в бачок. Проверь не забит ли он.
| кася | Дата: Вторник, 13.11.2012, 01:29 | Сообщение # 3 |
| обратка с двигателя должна быть всегда ? ? ? транзит 2.0 2002г.
Сообщение отредактировал кася - Вторник, 13.11.2012, 01:30 |
| Федор | Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:41 | Сообщение # 4 |
| На моем 2,4д 2001г обратка с двигателя была заглушена и он все равно работал, но только у него компрессия проходила в расширитель. Температура резко поднималась когда скорость переваливала за 90. Теперь стоит другой двигатель, обратка работает, температура всегда одинаковая. Сколько знаю транзитовские дизеля(2,5 и 2,4), везде обратка идет от термостата, получается, что она должна работать.
| кася | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:38 | Сообщение # 5 |
| подскажите чего может дергатся прыгать стрелка температуры транзит 2002г. 2.0 td
| Кен | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 09:16 | Сообщение # 6 |
| Quote (кася) подскажите чего может дергатся прыгать стрелка температуры От касания провода на массу.
| кася | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 21:45 | Сообщение # 7 |
| какого провода???
| новичек | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 22:17 | Сообщение # 8 |
| Quote (кася) какого провода??? Который идет от прибора на панели к датчику температуры на двигателе...
| a_grigory | Дата: Вторник, 18.12.2012, 18:16 | Сообщение # 9 |
| Други , выручайте, только что дотлепался..., с утра нормально завёлся, по трассе 60км туда, столько же обратно и, мотор стал глохнуть, причём перед этим резко поднимается температура до предпоследнего деления и похоже контролёр отрубает мотор, отключаю зажигание-включаю стрелка температуры слегка падает, мотор нормально заводится, проезжаю метров 200-300 всё повторяется. Беглый осмотр показал что радиатор холодный, давления антифриза нет, бачок открываю, ничего не шипит, похоже антифриз холодный а мотор перегревается или датчик врёт, хотя нет, антифриз не кипит.Самая верхняя часть радиатора тёплая, всё остальное холодное..., если термостат, то хоть скажите где он находится, предполагаю по шлангам спереди по центру 2003г 2.0 л передний привод. Что может быть , завтра на работу машина подзарез нужна, стоять не имею право, выручайте!
FT 2.0 TDI 2003, Ереван РА
| Федор | Дата: Вторник, 18.12.2012, 19:38 | Сообщение # 10 |
| Я не знаю расположение термостата на 2,0д. А на моем 2,4д 2001г к термостату подходит верхний шланг радиатора. Разбираеш корпус термостата ( 3 болта), вытаскиваешь его и пробуешь без него. Естественно не забудь корпус собрать обратно.
| a_grigory | Дата: Вторник, 18.12.2012, 21:30 | Сообщение # 11 |
| Quote (Федор) Я не знаю расположение термостата на 2,0д. А на моем 2,4д 2001г к термостату подходит верхний шланг радиатора. Разбираеш корпус термостата ( 3 болта), вытаскиваешь его и пробуешь без него. Естественно не забудь корпус собрать обратно.
Термостат нашёл..., одна вещь непонятна, он должен подключать к контуру охлаждения при необходимости нижнюю часть радиатора , но не может же он блокировать и верхнюю часть радиатора..., или может?
| Кен | Дата: Вторник, 18.12.2012, 22:17 | Сообщение # 12 |
| Quote (a_grigory) одна вещь непонятна, он должен подключать к контуру охлаждения при необходимости нижнюю часть радиатора Его задача перекрыть проход жидкости по большому кругу, а уж в каком месте производителю было удобно это сделать не принципиально, верхняя часть радиатора будет теплой всегда.
| a_grigory | Дата: Вторник, 18.12.2012, 22:29 | Сообщение # 13 |
| Quote (Кен) Его задача перекрыть проход жидкости по большому кругу, а уж в каком месте производителю было удобно это сделать не принципиально, верхняя часть радиатора будет теплой всегда.
Сходил снова посмотрел, похоже на помпу, то крутит то нет, теперь задача где найти и как сменить, никто из знакомых мастеров не берётся делать, выше 2000 гг выпуски, придётся самому. Она там в блоке с гидроусилителем вроде. Надо ли снимать мотор для смены или можно не снимая?
| Кен | Дата: Вторник, 18.12.2012, 22:32 | Сообщение # 14 |
| Quote (a_grigory) Надо ли снимать мотор для смены или можно не снимая? Не надо.
| a_grigory | Дата: Вторник, 18.12.2012, 22:46 | Сообщение # 15 |
| a_grigory | Дата: Среда, 19.12.2012, 16:06 | Сообщение # 16 |
| ...Ещё один вопрос образовался, сегодня после долгих поисков нашёл-таки эту помпу , правда безымянную($62), взгляните можно её ставить, продавец божился что ни одного возврата не было, что скажете? И ещё сегодня завожу утром, всё работает, может рассосалось?
| starik | Дата: Среда, 19.12.2012, 18:13 | Сообщение # 17 |
| Quote (a_grigory) может рассосалось? рассосётся когда помпу поменяешь у мну дрыгатель другой но точ также температура скакала когда порвал ремень и пытался ехать без оного- т.е. без помпы. :smok:
Сообщение отредактировал starik - Среда, 19.12.2012, 18:15 |
| a_grigory | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 23:38 | Сообщение # 18 |
| Испортили шлицы болта того что стягивает помпу и гидроусилитель руля..., что делать, ничем подлезть туда невозможно, бывают какие-нибудь головки цанговые или стяжные чтобы лысый болт зацепить? Прогрев не помог. Добавлено (24.12.2012, 23:38) --------------------------------------------- Заменил и помпу и гидроусилитель, 10 час работы с поиском усилителя и 350$ суммарный расход, запчасти не оригинальные, других нет, вот такой я счастливчик, Такой праздник испортили - "Конец света". Сточены были щлицы гидроусилителя, снятая помпа ушла в запчасть.
Сообщение отредактировал a_grigory - Пятница, 21.12.2012, 23:14 |
| a_grigory | Дата: Пятница, 28.12.2012, 19:26 | Сообщение # 19 |
| Вот что было в реале...,сточенными оказались шлицы на гидроусилителе, а на помпе слегка отшлифованы...,лучше бы наоборот, гидрик в 5!!! раз дороже. по клику на картинке увеличивается. ,
Сообщение отредактировал a_grigory - Пятница, 28.12.2012, 19:28 |
| SVG | Дата: Среда, 24.04.2013, 14:50 | Сообщение # 20 |
| Все доброго дня! Поменял шланг с двигателя на печку (прежний хозяин поставил туда тройник для доп радиатора в салоне, там то и потекло). Завел, поработал мин 15, погазовал, с обратки струя хорошая идет. Вопрос мог ли остаться воздух или его выгнало? И если остался, то что с ним делать? Добавлено (24.04.2013, 14:50) ---------------------------------------------
Цитата (SVG) Все доброго дня! Всем доброго дня!
| Кен | Дата: Среда, 24.04.2013, 22:52 | Сообщение # 21 |
| Цитата (SVG) Вопрос мог ли остаться воздух или его выгнало? И если остался, то что с ним делать? Ничего, через десяток км пробега проверь уровень, при необходимости долей до нормы.
| SVG | Дата: Четверг, 25.04.2013, 10:04 | Сообщение # 22 |
| Кен, Вчера поездил, сегодня с утра долил грамм 300. Спасиб!
