Нужен совет по ЕГР
НегодяйДата: Понедельник, 22.07.2013, 13:16 | Сообщение # 1
Добрый день. Сразу же хочу извиниться за очередную тему про ЕГР.
Проблема в следующем, Транзит 2008г. 2.2тди 110л.с. Машина перестала тянуть как прежде, на холостых работает с перебоями, троит, иногда даже глохнет. Вылезла ошибка, сразу поехал на диагностику, диагностика показала ошибку клапана ЕГР.
Кто говорит переделать с евро4 на евро3, кто говорит сменить клапан и будет счастье.
Что скажете?
КенДата: Понедельник, 22.07.2013, 16:17 | Сообщение # 2
K2Дата: Понедельник, 22.07.2013, 16:43 | Сообщение # 3
Полностью согласен. Так и сделал когда вставал вопрос.
AlexBeloglazovДата: Понедельник, 22.07.2013, 17:33 | Сообщение # 4
Сьездить еще на одну(другую)диагностику для начала.Если результат останется неизменным,то...
sergeysДата: Понедельник, 22.07.2013, 19:12 | Сообщение # 5
А простой способ проверить ЕГР - это его заглушить металлической пластиной и проверить работу двигателя с нагрузкой.
НегодяйДата: Понедельник, 22.07.2013, 19:38 | Сообщение # 6
Как я понял это балячка транзита?!
Спасибо мужики, делаю еще одну диагностику, если результат будет прежним , заменю.
Еще вопрос, выше перечисленные симптомы могут быть из-за ЕГР?
ГриГорецДата: Понедельник, 22.07.2013, 19:55 | Сообщение # 7
Самый простой способ - это снять разъём с клапана, при условии, что он не заклинил в открытом положении. Должны вернуться обороты и параметры, только чек гореть будет.
Добавлено (22.07.2013, 19:55)
Похоже на дохлый клапан давления топлива или форсунка льёт, но раз диагностика показала ошибки по ЕГР (кстати какие?), то копать нужно начинать оттуда.
Сообщение отредактировал ГриГорец - Понедельник, 22.07.2013, 19:56
НегодяйДата: Вторник, 23.07.2013, 01:26 | Сообщение # 8
P0404 Система обратн. подвода выхл. газов
Вне предписанн. номин. диапазона.
Еще одна вылезла
P02А8 Инжектор Цилиндр 4
Нарушение функции.
ГриГорецДата: Вторник, 23.07.2013, 18:58 | Сообщение # 9
Еще одна вылезла
Нарушение функции.
ЕГР не проблема, заменить да и всё (переборка, смазка, частичный ремонт не надолго), а вот четвёртая форсунка под замену, это дороже, плюс поклон к дилеру на прописку, это время. Но я бы не стал больше ездить с такими проблемами, только хуже будет. Удачи.
НегодяйДата: Пятница, 26.07.2013, 01:12 | Сообщение # 10
Чесно говоря не в восторге я эт данного автомобиля.
Спасибо за советы.
КенДата: Пятница, 26.07.2013, 08:04 | Сообщение # 11
Следует читать конкретный (данный) автомобиль или имеется ввиду марка, модель ?
sergeysДата: Пятница, 26.07.2013, 08:32 | Сообщение # 12
Спасибо за советы.
Я с вами несогласен: где-то здесь в форуме было уже обсуждение как меня не изменяет память. Что три гиганта: Форд, Ситроен, и еще кто-то объединились конструктора по производству Движков и от Форда все 100% конструктора перешли, а с других только Асы.
Еще: я работал(пока прав не лишили за встречку) в одной большой известной фирме и там было 100Транзитов(Транзиты ходили 200тыщ или 5лет). И там тоже были ребята что-то у них все время непорядке было: Скажем в течение полугода Балки меняли или в 5тыщ.км тормоза меняли. Двигатели отваливались.
Кто толковый и хороший водила он и -35градусов заводил с утра и на работу, а те водители возили на сервис.
Добавлено (26.07.2013, 08:32)
Данное время работаю на Мерине-вито-110. вот как придет время списания я попрошу чтоб купили мне Транзита.
НегодяйДата: Пятница, 26.07.2013, 13:29 | Сообщение # 13
Щас че не купи, все шляпа. Раньше конечно получше делали, хотя раньше все было лучше.
K2Дата: Пятница, 26.07.2013, 18:22 | Сообщение # 14
На самом деле егром грешат 80% свежих дизелей. Друг на Кайроне каждые 20т.км. его намывал, сейчас взял дукато, так там он на 10 помер... у меня на 40. В теме про Джампер отчет с фото и номером детали для замены.
НегодяйДата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:17 | Сообщение # 15
Итак что было сделано:
-клапан егр, замена!
-форсунка 4 цилиндра, замена!
Естественно перед заменой эти запчасти пытались оживить, но как уже понятно, бесполезно.
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:08 | Сообщение # 16
А результат где?
НегодяйДата: Суббота, 07.09.2013, 08:40 | Сообщение # 17
В общем стало на много лучше, и тяга и помягче работает, но это еще не всё biggrin чуть подтраивает, грешат на регулятор давления топлива, тот что на самом насосе. Троит на холодную. Причина может быть в нем?
ГриГорецДата: Суббота, 07.09.2013, 23:01 | Сообщение # 18
Цитата (Негодяй)
В общем стало на много лучше, и тяга и помягче работает, но это еще не всё чуть подтраивает, грешат на регулятор давления топлива, тот что на самом насосе. Троит на холодную. Причина может быть в нем?
Регулятор наверное не причём, он или даёт ровное давление или качаются обороты, но не троит. Скорее всего одна из форсунок барахлит, может ещё не все свечи работают. По регулятору и форсункам компьютер должен точно показать.
НегодяйДата: Понедельник, 09.09.2013, 17:46 | Сообщение # 19
Я наверно не правильно выразился, мои извинения!!!
Движек не троит, а работает не ровно. Ошибок никаких нет. Заказал регулятор, по результату отпишусь.
ГриГорецДата: Понедельник, 09.09.2013, 18:25 | Сообщение # 20
Негодяй, регулятор без адаптации на дилерском сканере - деньги на ветер, через некоторое время так же всё будет.
НегодяйДата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:04 | Сообщение # 21
Я в курсе. Мастера сказали адаптируют. С помощью чего они будут это делать я не в курсе. Как проверить можно прошла ли адаптация или нет?!
Добавлено (15.09.2013, 23:04)
Поменяли регулятор давления топлива, адаптировали. Обороты плавать перестали, полет нормальный. Бюджет 6500р.
Сообщение отредактировал Негодяй - Вторник, 10.09.2013, 01:30
ГриГорецДата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:08 | Сообщение # 22
Обороты будут стоять как "вкопанные".
Добавлено (15.09.2013, 23:08)
Негодяй, оно того стОит.
НегодяйДата: Вторник, 17.09.2013, 02:55 | Сообщение # 23
Значит прошла)
