| Группа " Гости" RSS | Пятница, 21.08.2026, 20:58 |
Воздушный патрубок??
| Рауль | Дата: Вторник, 15.10.2013, 18:22 | Сообщение # 1 |
| Всем привет Сегодня обнаружил,что у меня ослаб патрубок воздушный,который идёт от воздушного фильтра к впускному коллектору,вообщем хомут ослаб и патрубок,т.к. он старый уже провис,внизу образовалась щель небольшая,может налететь много пыли?,х.з. сколько я так ездил...Насколько это опасно?Или это ерунда?Иль масло поменять на всякий случай?
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 15.10.2013, 18:23 |
| Кен | Дата: Вторник, 15.10.2013, 19:57 | Сообщение # 2 |
| Цитата Рауль (  ) сколько я так ездил...Насколько это опасно?Или это ерунда?Иль масло поменять на всякий случай? Что было то было, надо устранить "неровности" на патрубке, путем замены или еще как нить, а масло меняем согласно регламенту.
| Рауль | Дата: Вторник, 15.10.2013, 19:59 | Сообщение # 3 |
| Цитата Кен (  ) Что было то было, надо устранить "неровности" на патрубке, путем замены или еще как нить, а масло меняем согласно регламенту. То есть это не страшно?А на патрубок я хомут новый одел и всё ок,просто переживаю,могло много пыли налететь иль нет...???
| Кен | Дата: Вторник, 15.10.2013, 20:23 | Сообщение # 4 |
| Цитата Рауль (  ) на патрубок я хомут новый одел и всё ок Эт хорошо. Цитата Рауль (  ) просто переживаю Тоже хорошо. Цитата Рауль (  ) могло много пыли налететь иль нет... Смотря сколько времени ездил с негерметичным патрубком и смотря чем мерить количество пыли, вот если взять за эталон объем подстаканника, то получается Содержание пыли определяют по формуле:
где: а — масса пыли в фордовском подстаканнике, мг; b — масса пыли в подстаканнике до дыры в патрубке, мг; V0(V20) — объем аспирированного воздуха, приведенный к нормальным условиям по формуле, дм3; 1000 — коэффициент для пересчета в кубические метры. Вот как так.
| Рауль | Дата: Вторник, 15.10.2013, 20:29 | Сообщение # 5 |
| Цитата Кен (  ) Смотря сколько времени ездил с негерметичным патрубком и смотря чем мерить количество пыли, вот если взять за эталон объем подстаканника, то получается Содержание пыли определяют по формуле:
где: а — масса пыли в фордовском подстаканнике, мг; b — масса пыли в подстаканнике до дыры в патрубке, мг; V0(V20) — объем аспирированного воздуха, приведенный к нормальным условиям по формуле, дм3; 1000 — коэффициент для пересчета в кубические метры. Вот как так. smile Хе,хе,хе загнул,ну вот если неделю ездил?ТО чё?И почему ты считаешь,что мало не стоит менять?
| finist07 | Дата: Вторник, 15.10.2013, 20:48 | Сообщение # 6 |
| да не стоит масло менять.врядли с вашей осенней погодой много пыли могло попасть в масло
| Рауль | Дата: Вторник, 15.10.2013, 20:52 | Сообщение # 7 |
| Цитата finist07 (  ) да не стоит масло менять.врядли с вашей осенней погодой много пыли могло попасть в масло Ну это смотря сколько я проездил,может день,а может и месяц,ведь патрубок не слетел,а ослаб и образовалась щель небольшая,я ж не проверяю каждый день,да и не так просто заметить?
| finist07 | Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:01 | Сообщение # 8 |
| не думаю,что туда попало много пыли.скорее всего маслянный фильтр справился с тем кол-м пыли.если уж так хочется,то сделай фильтру замену
| Рауль | Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:07 | Сообщение # 9 |
| finist07, А если я 5000 тыс км проехал с такой щельЮ? Добавлено (15.10.2013, 21:07) --------------------------------------------- тО масляный всё равно справится?
| finist07 | Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:15 | Сообщение # 10 |
| а ты успел уже наездить 5000 км после ремонта?
| Рауль | Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:20 | Сообщение # 11 |
| Цитата finist07 (  ) а ты успел уже наездить 5000 км после ремонта? 5400 км успел наездить
| finist07 | Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:41 | Сообщение # 12 |
| и масло не менял ?
| Рауль | Дата: Вторник, 15.10.2013, 22:00 | Сообщение # 13 |
| Сначала я купил масло Лукойл,проехал 2000 км,поменял...Потом ещё 5400 проехал,так и езжу,буду менять через 8000 примерно А может и через 10000  Добавлено (15.10.2013, 22:00) --------------------------------------------- Всего уже проехал 7400 км
| finist07 | Дата: Вторник, 15.10.2013, 22:23 | Сообщение # 14 |
| Цитата Рауль (  ) буду менять через 8000 примерно масло то какое?синь или полусинь?для полусинтетики думаю 8т предел,для синтетики тоже,хотя можно и до 10 допустить
| Рауль | Дата: Вторник, 15.10.2013, 22:53 | Сообщение # 15 |
| Полусинтетика JB
| Кен | Дата: Среда, 16.10.2013, 08:04 | Сообщение # 16 |
| Цитата Рауль (  ) почему ты считаешь,что мало не стоит менять? Цитата Рауль (  ) Всего уже проехал 7400 км Да меняй уже, хоть спать спокойно будешь, а вообще, к слову пришлось, негерметичности как во впускной системе, так и в выпускной сопровождаются при работе характерными звуками, на которые не захочешь, а обратишь внимание. Поскольку об этих звуках не было ни звука, можно предположить, что не все так печально.
| Рауль | Дата: Четверг, 17.10.2013, 11:04 | Сообщение # 17 |
| Цитата Кен (  ) Да меняй уже, хоть спать спокойно будешь, а вообще, к слову пришлось, негерметичности как во впускной системе, так и в выпускной сопровождаются при работе характерными звуками, на которые не захочешь, а обратишь внимание. Поскольку об этих звуках не было ни звука, можно предположить, что не все так печально. Просто первый раз такое в жизни :eek:Да не буду менять масло
| Nik-F | Дата: Четверг, 17.10.2013, 11:48 | Сообщение # 18 |
| Рауль, Пыль во впускном коллекторе работает как наждак на поршневых кольцах. Заменой масла не исправить.
