  • Страница 2 из 2
Выставление ГРМ, ошибки p0149 и p1564,
denis_grekДата: Среда, 10.06.2015, 13:47 | Сообщение # 26
Как диагност сказал все ошибки начинающиеся на 16 означают проблемы с электронной приблудой и типо чет перегорело. Исходя из опыта форумчан по этим ошибкам там в тнвд любит гореть транзистор от перегрева.попробую сначала плату вытащить без съема тнвд.посмотреть на нее . Не знаю во что лучше верить толи плунжер толи железо накрылось
вот тебе мыло душистое и веревка пушистая
denis_grekДата: Среда, 10.06.2015, 21:42 | Сообщение # 27
снял эбу тнвд. на вид плата целая,транзистор тоже норм с виду тот что любит перегорать. ken к вам вопрос- как проверить плунжер?не снимая тнвд(я только только крышку поставил) разве он мог просто так сразу умереть? и где его можно купить в москве? поменять в принципе есть кому
КенДата: Среда, 10.06.2015, 21:45 | Сообщение # 28
Попробуй открутить трубку и посмотри есть впрыск или просто льет топливо, если льет, то мне кажется накрылся медным тазом плунжер ТНВД
denis_grekДата: Среда, 10.06.2015, 22:09 | Сообщение # 29
откручивал все гайки с форсунок ,крутил стартером и лилось как с поросенка аж снизу полилось секунд за 10-15.подумал что насос хорошо качает. думаете пара? хотя первая ошибка расшифровывается как недостаточное давление(как раз плунжер подходит) и вторая-неисправен эбу тнвд.тоесть само железо сдохло(ведь кричат что у них транзистор любит гореть отвечающий за подачу топлива
Andrey52Дата: Среда, 10.06.2015, 22:31 | Сообщение # 30
denis_grek, не пойму что за мотор у тебя. какой тнвд (LUCAS EPIC - ???)
пропиши в подписи данные своего транзита
Сообщение отредактировал Andrey52 - Среда, 10.06.2015, 22:31
denis_grekДата: Среда, 10.06.2015, 22:35 | Сообщение # 31
Andrey52, транзит 2002гв 2.0тд 100сил. тнвд и педаль электронные форсы механические
denis_grekДата: Среда, 10.06.2015, 22:39 | Сообщение # 32
тнвд bosh vp30
denis_grekДата: Среда, 10.06.2015, 22:47 | Сообщение # 33
Выход топлива через трубки в этих насосах будет всегда пока исправна механика насоса, а вот давление для открытия форсунки может и не быть.
Чаще всего так ведет себя насос с неисправным клапаном,
сгоревшим транзистором, ошибкой по CAN лини.
Нашел на просторах что скажете?
Andrey52Дата: Среда, 10.06.2015, 22:56 | Сообщение # 34
denis_grek, Да уж, чего-то много ты всего написал, - запутаться можно. Обратись по своему насосу сюда: http://forum.dizelist.ru/index.php Уверен, помогут. Я не силен в этом тнвд (только учусь biggrin )
Сообщение отредактировал Andrey52 - Среда, 10.06.2015, 22:58
denis_grekДата: Суббота, 20.06.2015, 22:56 | Сообщение # 35
в общем нашел причину,сгорел все таки транзистор(поддел аккуратно шилом а он отгорел снузу,сверху целый а под ним чернь,а он как раз третий вывод это и есть корпус) в блоке управления тнвд. знакомый электрик проконсультировал немного. там стоит керамическая плата и просто так паяльником его не поменять. нужен спец он как то локально плату разогревает.смущает одно-горит он по причине подклинивания эл. клапана тот что между трубок или завоздушивание. воздуха не было получается подклинил... но как я не пойму я его в декабре сломанным взял(бус),у парня этот клапан потек он что то около 15 косых отдал за новый и этот клапан перетянул и месяца два пыхтел пытаясь завести в итоге таким и забрал с хорошей скидкой. дома ослабил и вуаля вобщем. вопрос-он что за пол года мог накрыться? и второй вопрос может кто его перебирал,чистил. чет не хочется тоже круглую сумму вываливать за него
Rylov777Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:44 | Сообщение # 36
Всем привет! Подобная проблемма: форд транзит 2001г 2.4 дизель, 90л. Заглушили машину, чтобы выйти и поговорить по телефону. Больше машина не заводится. Подключили сканер, который выдаёт ошибки: p1564 FIP (запрашивает режим снижения объема добавления топлива) и p1664 FIP . Эти ошибки расшифровывают везде по разному: кто-то пишет, что дело в цепи, а кто-то, что дело в блоке управления тнвд. Я, вообще, думаю что дело может быть и в том и другом. У меня симптомы такие: Стартер крутит, реакции никакой, в форсунки топливо не идёт, снял переднюю крышку двигателя, чтобы проверить цепь, выставил метки. метки на отверстия шестерней с самим двигателем немного не совпадают, а вот метки цепи и одной из 3 шестерне: та что тнвд - не совпадают на целое звено. Я так понимаю, что растянута цепь, и, причем, на 1.5 -2.0. Кто что подскажет ? Я планирую: взять одну цепь и поставить её с открытой передней крышкой и попробовать завести мотор. Можно ли так делать ?
122345
Сообщение отредактировал Rylov777 - Вторник, 23.06.2015, 22:55
КенДата: Среда, 24.06.2015, 08:19 | Сообщение # 37
Отчего же, можно .... но все мгновенно засрется маслом.
bys-transitДата: Воскресенье, 28.06.2015, 21:47 | Сообщение # 38
Это мозги насоса, и цепь тут не причём,
немного не совпадают это сколько? пол отверстия что не можете поставить направлявшею 6.5мм.
Прокрутите коленвал один оборот они будут не совпадать ещё на звено, и так далее, метки на цепи 3 звена окрашены в жёлтый или ещё какой, предназначенные для первоначальной установки цепи, и потом можно за них забыть.
свободно можете это сделать, если не на долго, на двигателях 2.4 масло не выкидывает как 2.0.
КирпичДата: Суббота, 01.10.2016, 01:18 | Сообщение # 39
У меня на 2,4 мастера криво енту самую крышечку поставили, так на холостых через её верхнюю часть нормально давило - ремень весь в масле, радиатор и ещё много чего, что рядом...
Вечность пахнет нефтью...
  • Страница 2 из 2
