Группа " Гости" RSSВоскресенье, 14.06.2026, 15:04
lдвигатель не тянет на низких оборотах
tadeta91Дата: Суббота, 11.01.2014, 20:50 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте!!!форд транзит автобус 2012 года,125 двигатель, пробег110000 км,такая проблема начиная с 1000 и до 2500 т.оборотов не тянет и дымит по черному,а после 2500 т.оборотов едет хорошо и тянет отлично и не дымит!В сервисе диагностика не чего не показывает,проверили насос тнвд,форсунки,турбину,поменяли все фильтра,егр новый поставили!где только не был не кто не чего не может сказать,все ставят на диагностику и бесполезно не чего не показывает!!!
Den
КенДата: Суббота, 11.01.2014, 21:19 | Сообщение # 2
Сними патрубок от турбы и проверь пальцем как она вращается, не туговато ли ? Так же дай обороты, а помощник пусть пережмет патрубок от турбы, его должно раздувать как воздушный шарик, если этого нет, то дело в ней. Кстати диагностика может и молчать.
tadeta91Дата: Суббота, 11.01.2014, 22:14 | Сообщение # 3
Все это уже делали,все нормально.Не может ли это быть из за катализатора?
Den
КенДата: Воскресенье, 12.01.2014, 09:26 | Сообщение # 4
Может, но тогда почему молчит диагностика, катализатор в кане ?
tadeta91Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 09:35 | Сообщение # 5
Снимали трубу и заводили без нее,не чего не меняется.на другом форде проверяли шланг от турбы,он резко раздувается,а вот на этом с запозданием!получается турба не работает?а почему тогда после 2500 об.все в норме?И кстати когда снимали шланг от турбы и проверяли в ручную,есть маленький люфт это может влиять на работу?
Den
Сообщение отредактировал tadeta91 - Воскресенье, 12.01.2014, 09:39
bys-transitДата: Воскресенье, 12.01.2014, 13:58 | Сообщение # 6
Так и должно быть, там стоят скользящие подшипники если нормальным языком обыкновенные втулки, не трогайте турбину она не причём, это механическая неисправность дозирующего клапана, по этому комп и не показывает. Судя по подписи на вашем бусе стоит тнвд SIEMENS трёх плунжерный, вот такой http://im6-tub-ua.yandex.net/i?id=618368736-10-72&n=21 на них проблема с клапанами, и так же их тяжело найти.
Добавлено (12.01.2014, 13:58)
tadeta91, Не написал как попробовать полечить. надо его выкрутить одеть на него клемму покрутить стартером чтобы выбило грязь перед ним, (может завестись не пугайтесь) потом сам клапан промойте продуйте АБРОЙ, для чистки карбюраторов, если он забит воском или грязью должно попустить, потому как пробег на вашем авто большой, как вы пишите
Цитата tadeta91 ()
пробег110000 км
tadeta91Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:31 | Сообщение # 7
Попробовали поменяли вообще дозирующий клапан,не реагирует!Один диагност говорит,что это дроссельная заслонка,может быть такое?Как мне кажется она тут вообще не при чем,но проверить можно потому что уже не знаю на что думать!!!
Den
bys-transitДата: Вторник, 14.01.2014, 14:03 | Сообщение # 8
Мне тоже не понятно как она может повлиять, она же стоит на впускном коллекторе http://mikrob.ru/download/file.php?id=374481&t=1
Добавлено (14.01.2014, 14:03)
Вообше может если на ней появился люфт.
Сообщение отредактировал bys-transit - Вторник, 14.01.2014, 13:59
skorpionДата: Вторник, 14.01.2014, 20:10 | Сообщение # 9
Попробуй заблокироваь в открытом положении.
подпись
КенДата: Среда, 15.01.2014, 09:13 | Сообщение # 10
Чет мне продолжает казаться, что дело в турбе.
tadeta91Дата: Среда, 15.01.2014, 22:26 | Сообщение # 11
Завтра новую турбу привезут попробую поменять!Ездил в другой город к специалистам,он когда подключил комп,у него показало ошибку,что турба заклинила в положении низкого давления!Надеюсь дело в ней!!!Хотя снимали на вид в хорошем состоянии люфта нет масло не кидает,не воет.
Den
bys-transitДата: Среда, 15.01.2014, 23:52 | Сообщение # 12
Как так, не может такого быть, снимите патрубок с впускного коллектора на холостых будет от туда идти воздух а будите держать обороты 1500 будет дуть, у вас турбина управляемая то есть с изменением на улитке крыльчатки направления воздуха, в обще вот на вашей модели стоит варирумовая турбина. http://www.youtube.com/watch?v=VQh4Ti1daLw#t=289
tadeta91Дата: Четверг, 23.01.2014, 16:58 | Сообщение # 13
Все сделали все нормально стало,дело было в турбе,новую поставили тянет хорошо теперь,хотя и старая в отличном состоянии,но походу чет в ней самой случилось!Всем спасибо за советы и подсказки!!!
Den
