| Группа " Гости" RSS | Понедельник, 16.11.2026, 00:09 |
Двигатель
| finist07 | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 12:20 | Сообщение # 26 |
| Цитата Тимоха (  ) прогреть то просто а вот чем ее оттуда достать? Зацепить не за что... попробовать приварить что то типа болта или воротка,заодно от действия температуры отсохнет от головы
| Тимоха | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 17:13 | Сообщение # 27 |
| Цитата finist07 (  ) попробовать приварить хееех, онож в колодце, не все так просто...
| finist07 | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 17:15 | Сообщение # 28 |
| да тех колодцев то,можно подумать выбор большой подвижек?
| Gamm | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 18:53 | Сообщение # 29 |
| Тимоха, Вариантов не много, везти башку в контору типа " Механика", они вынут, я пробовал греть, выбивать, ничего не помогло в наших условиях, только расклепал ее в башке еще больше, можно попробовать высверлить ее кобальтовым сверлом (эта мысль пришла позже, когда уже башку выкинули) или просто поменять башку.
| Тимоха | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:36 | Сообщение # 30 |
| Цитата Gamm (  ) или просто поменять башку не экономный вариант... Буду кулиничать.
| новичек | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 16:10 | Сообщение # 31 |
| Тимоха, Если снять головку и попробовать выбить ее с обратной сторон, в крайнем случае...
| Тимоха | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 18:09 | Сообщение # 32 |
| новичек, думаю что это мало вероятно... Форсунка развалилась( Тока нижняя часть корпуса форсунки в голове засела, сараса...
| Ботаник | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 20:01 | Сообщение # 33 |
| Тимоха, Высверливать надо. Регулярно вижу на охотничье-рыболовных выставках немецкие наборы сверл, как обозначают производители "allround" - могут сверлить камень, плитку, металл, в т.ч. инструментальную сталь... Я пока не могу договориться с "жабой"...
| Тимоха | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 20:57 | Сообщение # 34 |
| Ботаник, супер спасибо, главное что бы б.у голова была дешевле сверлилок) Добавлено (17.03.2014, 20:57) --------------------------------------------- Не забывайте я в Белгородской области и возможности ограничены
| Gamm | Дата: Вторник, 18.03.2014, 00:08 | Сообщение # 35 |
| Тимоха, Попробуй кобальтовое сверло. По крайней мере рессору сверлит как масло,низкооборотистая дрель и главное охлаждать.
| Albert | Дата: Вторник, 18.03.2014, 09:56 | Сообщение # 36 |
| Всем привет! Тоже хочу по плакаться на проблемку. У меня Транзит Т300, 2007 года, движок 110 л.с. С дизелями новичок.
Двигатель запускается великолепно (как говорится с пол тычка) и на холодную и на горячую. Иногда сразу, а иногда по мере прогревания начинает барахлить - такое ощущение, что периодически пропускает один цилиндр. Работает ровно, но с интервалом в 5 секунд короткий провал. При этом стрелка тахометра не дергается, стоит на 800 оборотах. Когда проеду какое то расстояние с нормальной скоростью (не в пробке) при оборотах 2000-2500 и потом останавливаюсь, то работает ровно без провалов, а через некоторое время работы на холостых опять начинаются провалы. То же самое при дерганьях в пробке - на холостых есть провалы. Такое ощущение, что на оборотах, на ходу движок немного просрется и работает нормально, а постоит на холостых и начинает хандрить. При этом и на холостых ина высоких оборотах из выхлопной нет ни черного ни сизого дыма. Когда был в сервисе, то там выдвигали такое количество идей, что нужно было пол машины разобрать. И главная беда в том, что мастера не гарантировали успех после каждой предложенной операции. Дизелист в сервисе предложил кататься дальше, пока что нибудь не вылезет. Понимаю, что трудно диагностировать по описанию, но вдруг у кого было подобное. Может такие проблемы указывают на неисправность чего то конкретного?
Все будет хорошо
| ale555x1 | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 11:20 | Сообщение # 37 |
| Форд Транзит 2005 г.в. 2.4. 115 л.с. Привет.Что может влиять на низкую динамику мотора?Разгон очень медленный.. Купил не давно. Прошлый хозяин авто уверял что настроены так эбу для экономии топлива,похоже на бред.По моему настройка давления топлива осуществляется непосредственно на ТНВД.Грешу на него, еще катализатор можт??клапан егр? Кто что скажет?
транзит 2005
| Кен | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 11:27 | Сообщение # 38 |
| Цитата ale555x1 (  ) Прошлый хозяин авто уверял что настроены так эбу для экономии топлива,похоже на бред. Эбу перепрошивают наоборот для более борзой езды. Цитата ale555x1 (  ) о моему настройка давления топлива осуществляется непосредственно на ТНВД.Грешу на него, еще катализатор можт??клапан егр? Кто что скажет? Еще про турбинку не сказано, полная диагностика наверняка выявит причины, а еще бредовая мысль. возможно меняли цепь и не "попали" в фокус.
| finist07 | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 12:13 | Сообщение # 39 |
| или ампутировали турбу
| ale555x1 | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 12:40 | Сообщение # 40 |
| Турбина на месте. Попробую диагностику для начала. Если ничего, придется перебирать все варианты
транзит 2005
Сообщение отредактировал ale555x1 - Понедельник, 14.04.2014, 12:43 |
| bys-transit | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 14:33 | Сообщение # 41 |
| Цитата ale555x1 (  ) Попробую диагностику для начала Вот с этого надо и начинать, а то что сказал вам старый хозяин, он просто вас кинул, эта не исправность связана не с прошивкой, а с тнвд.
| ferari | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 15:21 | Сообщение # 42 |
| Здраствуйте. мене турбує двигатель Ford transit Connect 1.8 t200 TDCi. на холостих чути стук в районі клапанної кришки ніби щось по ній стукає. Авто хочу купляти 2006р.пробіг180тис. незнаю чи це нормально чи не варто купляти....
zero
| televizor | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 23:11 | Сообщение # 43 |
| آپ کو صرف ان کو ایڈجسٹ والو دستک تو ٹھیک ہے، اصل میں، یہ تو مصیبت. قیمت پر اور اصل رن پر دیکھ عام طور پر قابل صرف اس طرح dvizhok.A جانتا ہے جو ایک موٹر سوار posovetovotsya کے قابل نہیں ہے، تجارتی کاریں عام طور پر کوئی چھوٹی probeg.udachi ہے . 这是没有必要在三个主题相同probleme.Podoydet的人写的,并会回答。
| K2 | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 00:23 | Сообщение # 44 |
| Цитата ferari (  ) Здраствуйте. мене турбує двигатель Ford transit Connect 1.8 t200 TDCi. на холостих чути стук в районі клапанної кришки ніби щось по ній стукає. Авто хочу купляти 2006р.пробіг180тис. незнаю чи це нормально чи не варто купляти.... Цитата televizor (  ) آپ کو صرف ان کو ایڈجسٹ والو دستک تو ٹھیک ہے، اصل میں، یہ تو مصیبت. قیمت پر اور اصل رن پر دیکھ عام طور پر قابل صرف اس طرح dvizhok.A جانتا ہے جو ایک موٹر سوار posovetovotsya کے قابل نہیں ہے، تجارتی کاریں عام طور پر کوئی چھوٹی probeg.udachi ہے . 这是没有必要在三个主题相同probleme.Podoydet的人写的,并会回答。
Заебца
| Gamm | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 20:40 | Сообщение # 45 |
| televizor, Блин, все чётко расписал, даже добавить нечего.
| televizor | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 23:38 | Сообщение # 46 |
| K2, Gamm, спасибо за поддержку Чесно говоря я ведь не отказал в ответе, но ответил именно так как мне его и вам задали.
| Bastion4ik | Дата: Пятница, 01.08.2014, 21:44 | Сообщение # 47 |
| Всем доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста кто в курсе!!! Кароче тема такая... взял Транзитик коротыш низкий 2,0 ОНС инжектор. Не работал толклом движок. Загнал на сто поменяли голову так как был с*еден розпредвал и т.д. Собрали и давай заводить. Троит пердит и кашляет. Педаль держишь вроде обороты держит но на Хол. ходу троит пердит. После чего было поменяно свечи, провода вв, расходометр воздуха. електрик смотрел всё в норме. ПАМАГИТЕ!!!! уже месяц мозг насилуем
Жизнь праздник, если отмечать каждый день)))
| Ботаник | Дата: Пятница, 01.08.2014, 21:59 | Сообщение # 48 |
| Цитата Bastion4ik (  ) уже месяц мозг насилуем А "мозги" сканировали или только методом тыка пытаетесь вылечить мотор? Цитата Bastion4ik (  ) Троит, пердит и кашляет. "Кашляет" - это типа громкие хлопки? В движении или на холостых? Цитата Bastion4ik (  ) 2,0 ОНС инжектор Правильнее - 2.0 DOHC.
| Синкопыч | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 07:13 | Сообщение # 49 |
| Всем привет.У меня такая проблема.На ходу что-то затрещало под капотом.Я подумал ремень"распушился".И тут же пошёл какой-то сизый дым из глушителя.Остановился,заглушил,осмотрел.Ремень целый.Когда дым рассеялся попробовал завести-фиг.Стартером двиг крутит-крутит,потом в обратку как-будто бьёт.Диагностика показала нарушение синхронизации работы дв-ля.Подозреваю,что накрылся Датчик Коленвала.У меня на нём было отломано крепление,куда болтик вкручивается.Сломал моторист,когда снимал-ставил двиг полгода назад.С тех пор ДКВ был просто вставлен в отверстие в кожухе маховика.Так я проездил полгода.На СТО сказали,что для начала надо установить этот ДКВ как положено.Для этого необходимо снять КПП.Это так или меня хотят"развести"на деньги за снятие-установку КПП? И почему при проворачивании стартером двигателя его бьёт в обратку?Моторист говорит,что это вроде от компрессии воздуха в цилиндрах. P.S.Не мог добавить марку своего авто в подпись.В общем у меня Транзит 2007,2,4Дюраторк 115л.с.
Сообщение отредактировал Синкопыч - Понедельник, 04.08.2014, 07:27 |
| Кен | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 07:51 | Сообщение # 50 |
| Цитата Синкопыч (  ) На СТО сказали,что для начала надо установить этот ДКВ как положено.Для этого необходимо снять КПП.Это так или меня хотят"развести"на деньги за снятие-установку КПП? Хотят развести, установка датчика на автомобиле занимает около 5 минут.
