  • Страница 4 из 4
большой расход масла 2.5D до 00г
K2Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:57 | Сообщение # 76
pistrini, тогда с чего ПОЛЕТ? confused
pistriniДата: Понедельник, 04.04.2011, 22:29 | Сообщение # 77
K2, Колечки встали на место после атомной жидкости.
Skipe:sveta-vasiliy
Nik-FДата: Среда, 24.08.2011, 18:15 | Сообщение # 78
У меня всё началось с дымовой завесы за Фордом оказалось резлетелся распыл. форсунки самый кончик в 4м ц.+ замена подкач. насоса, завели только с эфиром. На холодную перестал заводиться вообще. Заменил еще 2 форсунки бо лили + реулир.тепл.зазоров и всё путём, но начал жрать масло 1л на 700-800км. Причём даже на скорости 60 - 70 в час. Вскрытие показало лопнул стопор поршневого пальца в 4ц и задрал всё зеркало цилиндра в итоге ремонт дизеля обошелся 1,5т.$. После второй змены масла за 5т. сожрал 1л полусинтет. 10w40.
pire111Дата: Вторник, 30.08.2011, 18:15 | Сообщение # 79
Quote (Nik-F)
cranky ты чего за 1500$ на разборке двигатель с 60000 пробегом по германии, с апаратурой форсунками.
примерно вот эти
я на свой и вскрывать не буду, сразу на свалку, или попрашу на разборку обменять может дешевле новый дадут.
Сергей2000Дата: Четверг, 29.09.2011, 21:57 | Сообщение # 80
Всем привет. я новичок в дизельных движках. У меня проблема если кто может помогите устранить или посоветуйте куда можно обратиться. У меня форд транзит 2000 в новом кузове с движкой 2.4 тд. На холодную заводится более мение,а на горячею можно сказать вобще не как не хочет и тяга не очень. масла не долил не разу уровень держит. Диагностика ни чего не показала, поменял фильтра.
если есть какие мысли буду очень признателен. Или посоветуйте механика в питере. smile
aleksrus51Дата: Четверг, 29.09.2011, 22:08 | Сообщение # 81
Сергей2000,
Quote
Где то читал что если не заводится на горячую то пипец тнвд(плунжерам).Проверяют просто,льют на горячий тнвд воду тем самым охлаждая его и заводят.
КенДата: Четверг, 29.09.2011, 23:20 | Сообщение # 82
Quote (Сергей2000)
Quote (aleksrus51)
Полностью согласен.
pire111Дата: Четверг, 29.09.2011, 23:32 | Сообщение # 83
Quote (Сергей2000)
пока не сделаешь тнвд вози с собой наркотик (холодный старт в балоньчике) есть во всех автомогазинах.
Сергей2000Дата: Пятница, 30.09.2011, 18:08 | Сообщение # 84
Почему сразу ТНВД???
Добавлено (30.09.2011, 18:08)
Холодный старт куда прыснуть???
славикДата: Пятница, 30.09.2011, 19:40 | Сообщение # 85
Quote (Сергей2000)
На баллончике обычно пишут..
Quote (Сергей2000)
Потому что с убитой поршневой но с живым ТНВД двигатель заводится веселее на горячую,чем на холодную.Причин не запуска дизеля больше не бывает .
pire111Дата: Понедельник, 01.07.2013, 00:24 | Сообщение # 86
Цитата (Gamm)
Может клапан какой не закрывается до конца и масло вылетает в трубу, посмотри как отрегулированны клапана, ведь пахнет жженым маслом, значит масло попадает в камеру сгорания, а туда оно попадает через клапан.
не ожидал такое услышать от человека который делает движки, может как то поподробнее о том каким образом от незакрытого клапана идёт масло?
Dim2401Дата: Среда, 03.07.2013, 09:18 | Сообщение # 87
Внесу предложение, распылять (распылителем для цветов)раскоксовыватель в пускной колектор с отключеным клапаном, чтоб не завыелся. Один крутит стартер другой , распыляет.
Если плохо-- прошу удалить
pire111Дата: Среда, 03.07.2013, 10:23 | Сообщение # 88
это что бы удалить каку с коллектора? или для колец? если для колец то надо сливать масло и залить через форсунки в цилиндры, когда то керосином сутки проливали что бы раскаксовать. но сейчас может всё проще.
МученыйДата: Среда, 03.07.2013, 11:38 | Сообщение # 89
только ВМТ не забудь сначала выставить
pire111Дата: Среда, 03.07.2013, 12:14 | Сообщение # 90
зачем?
iga96Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:31 | Сообщение # 91
Народ всем привет! Какой керосин в 21 веке? есть такие штуки для разкоксовки как лавр или винс,реально работают разкоксовывал им даже бмв, все здесь - http://www.lavr.ru/pages/publications/10-mifov-o-raskoksovke-dvigatelya/?page=1
iga
юркаДата: Понедельник, 17.03.2014, 19:40 | Сообщение # 92
добрый вечер!вопрос можно ли снять поддон не снимая двигла. задний привод
дальнобой
  • Страница 4 из 4
