Группа " Гости" RSSСреда, 11.02.2026, 23:07
  • Страница 4 из 4
помогите найти проблему...
трансДата: Суббота, 21.01.2012, 21:23 | Сообщение # 76
нет всё понятно. а зачем тогда он вообще не глохнет ,а чаще до холостых отпускает и работает
он едет потом херак всё потухло ,ну я на сцепление нажимаю думаю он час заглохнет а нет работает на холостых я скорость вкл погнал дальше blink
Добавлено (21.01.2012, 21:23)
Quote (Gamm)
Забавный у тебя ник. Без обид.
я немогу его чёта сменить shy
94г.в 2.5D Lucas Cav
GammДата: Суббота, 21.01.2012, 21:42 | Сообщение # 77
транс, Это дизель, машина едет, мотор крутится, солярка подается, генератор работает, он заводит сам себя, достаточно просто выжать педаль сцепления и опять отпустить, так же как заводишься с галстука.Это то что кажется тебе холостыми.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
трансДата: Суббота, 21.01.2012, 22:31 | Сообщение # 78
нет. я её и не заводил скоростью ..она васче не глохнет ..а сбрасывает до холостых laugh
GammДата: Суббота, 21.01.2012, 22:48 | Сообщение # 79
транс, на какой скорости мотор сбрасывает до холостых, а на какой глохнет? Лампочки на приборной панели гаснут? Как гаснут? Это тестовые вопросы, как бы там не было дело в разъеме контактной группы, ты не первый с этой проблемой.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
трансДата: Воскресенье, 22.01.2012, 12:06 | Сообщение # 80
он сбрасывает не от скорости а от встряски.. по городу и по трассе везде где остро ямку словиш
лампочки и не загораються. чё им гореть .. он же не глохнет совсем то
контактная группа это где? У ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ЧТОЛЬ?
GammДата: Воскресенье, 22.01.2012, 15:11 | Сообщение # 81
транс, да у замка, вопрос про скорость тестовый вопрос, на малой скорости на кочке глохнет, на большой не кочке не глохнет, так или нет? про лампачки неправильно выразился, в момент когда глохнет лампы загораются?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
sergkry1@Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 16:00 | Сообщение # 82
транс, я бы посоветовал на клапан отсечки кинуть провод от аккумулятора и так поездить несколько дней.
Будет глохнуть на кочках-проблема с ТНВД,не будет-с проводкой.
трансДата: Воскресенье, 22.01.2012, 18:52 | Сообщение # 83
Quote (sergkry1@)
попробую
Quote (Gamm)
когда глохнет лампочки загораються
GammДата: Воскресенье, 22.01.2012, 21:45 | Сообщение # 84
транс, Ищи толстый красный провод в разъеме контактной группы.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
slavkozahovichДата: Понедельник, 19.09.2016, 14:07 | Сообщение # 85
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: при попытке тронуться машина глохнет, на 5 сек полностью отключается зажигание и вновь включается. Заводится легко, на холостых оборотах работает без проблем, чек не горит, МКПП, Ford Transit 2011.
slz
san_sanДата: Понедельник, 19.09.2016, 15:00 | Сообщение # 86
slavkozahovich, иммобилайзер чудит? Может ключ не тот?
КенДата: Понедельник, 19.09.2016, 21:36 | Сообщение # 87
Проверь реле зажигания в блоке предохранителей под капотом.
Nikolas771Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 16:53 | Сообщение # 88
Решили проблему? Схожая ситуация
Хороший парень!
  • Страница 4 из 4
