Группа " Гости" RSSСреда, 11.02.2026, 23:07
уходит топливо на подачу к тнвд
rockmotorДата: Понедельник, 17.10.2011, 18:23 | Сообщение # 1
уходит топливо на подачу к тнвд и потом не завести. transit 1992г dv4da
pire111Дата: Понедельник, 17.10.2011, 18:36 | Сообщение # 2
Quote (rockmotor)
а какой ТНВД? смотри редукционый клапан на клапан ТНВД, и ещё когда ты глушешь машина сразу глохнит, и с чего ты взял что проблема именно в этом?
rockmotorДата: Понедельник, 17.10.2011, 18:47 | Сообщение # 3
Quote (pire111)
тнвд bosch. на штуцере обратки клапана нет. бустер меняли. при глушении топливо уходит. тнвд меняли.
pire111Дата: Понедельник, 17.10.2011, 20:12 | Сообщение # 4
Quote (rockmotor)
а там его и не должно быть.
Quote (rockmotor)
бустер меняли.
а это что такое?
МиколаII-йДата: Понедельник, 17.10.2011, 20:16 | Сообщение # 5
rockmotor, Смотри насос подкачки. cool
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
pire111Дата: Понедельник, 17.10.2011, 20:32 | Сообщение # 6
МиколаII-й, Коля вот смотри в баке что топливо приёмник что обратка погружены в саляру, что получается если не где не подсасует то воздуху негде взяться. и потом электромагнитный клапан предотвращает завоздушивания плунжера и форсунок. а подкачка не качает в ТНВД, а качает в фильтр и уходит по обратке, а ТНВД сам берёт фильтрованную солярку. получается у rockmotor, либо сопливит или он что то путает.
МиколаII-йДата: Понедельник, 17.10.2011, 20:48 | Сообщение # 7
pire111, Ну не знаю как енто умно объяснить,но был случай когда мусор попал в клапанок подкачивающего насоса и топливо убегало назад в бак,заменил насос и всё прошло.
rockmotorДата: Вторник, 18.10.2011, 04:32 | Сообщение # 8
бустер это подкачка , заменен с рабочей машины ,
rockmotorДата: Пятница, 21.10.2011, 22:33 | Сообщение # 9
нашел почему уходит топливо от насоса ВД Бош.перепутаны шланги подачи и обратки.кто это сделал не знаю.машина не моя.форда я завел но холостых не добиться глохнет. От заборника в баке поставил шланг и фильтрик что бы видеть воздух. В филтрике пена но заборник на баке сухой.залили полный бак Форд пошел.Сегодня опять заглох бак подзавяз и все полный ноль.Что делать не знаю.
K2Дата: Пятница, 21.10.2011, 22:38 | Сообщение # 10
Quote (rockmotor)
маладец...
Quote (rockmotor)
больше симптомов писать....
rockmotorДата: Пятница, 21.10.2011, 23:03 | Сообщение # 11
Воздух до бустера.ТНВД рабочий точно бустер тоже все переставил с рабочей машины
pire111Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:11 | Сообщение # 12
Quote (rockmotor)
Что делать не знаю.
я уже писал как работает система, сними фильтр если уровень в нём на палец ниже это подкачка, если фильтр полный то апаратура не берёт саляру, АПАРАТУРА САМА БЕРЁТ ТОПЛИВО С ФИЛЬТРА. можешь просто налить в бутыль и взять шланг (вход на апаратуре возле шкива) с бутыля на вход заводить и онадолжна всасывать и работать
Добавлено (21.10.2011, 23:11)
Quote (rockmotor)
Воздух до бустера.
если твой бустер качает салярку с воздухом в тнвд этот воздух не попадёт но всему есть придел какая проблема снять бак и проложить шланг от бака до подкачки? если при тепле подсос воздуха то в морозы ты её вообще не заведёшь
rockmotorДата: Пятница, 21.10.2011, 23:23 | Сообщение # 13
хорошо попробую на ТНВД. хотя сбутыля завел до бустера.
Добавлено (21.10.2011, 23:23)
Quote (pire111)
проложил ипока не залил полный бак результата не было.Форд отработал день и все.бак не снять.Горловина наружняя не открутить от внутренней проворот
pire111Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:31 | Сообщение # 14
Quote (rockmotor)
я не знаю о каких горловинах ты говоришь. у меня бак суцельный. и не мешало бы проверить топливо приёмник, может лопнул или забит напрочь
вот мой бак http://s003.radikal.ru/i203/1110/52/fe86630e0e47.jpg
rockmotorДата: Пятница, 21.10.2011, 23:33 | Сообщение # 15
может в баке у заборника внутри свищь
pire111Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:38 | Сообщение # 16
Quote (rockmotor)
всё что угодно. на баке можно падачу с обраткой попробывать перекинуть местами
rockmotorДата: Пятница, 21.10.2011, 23:49 | Сообщение # 17
так как бак не снять просверлил в нем в улитке отверстие,ПРОДУЛ заборник.слилось без воды ипримесей.чистота не ожидал
Добавлено (21.10.2011, 23:43)
Quote (pire111)
Супер об этом не сообразил бы точно.
Добавлено (21.10.2011, 23:49)
Quote (pire111)
Quote (pire111)
горло где пробка проворачивается во внутренней суцелой
K2Дата: Суббота, 22.10.2011, 08:08 | Сообщение # 18
Quote (rockmotor)
Quote (pire111)
цельный пошел либо с 92, либо с 94г.
rockmotor, если есть у знакомых компрессор, снимаешь обе трубки (чуть дальше чем от бака должны быть соединения на хомутах), при включенном зажигании, одну трубку зажимаешь, в другую даешь пару кг... ну и желателе напарник который посмотрит, будет ли где соляра сопливиться. Так ты узнаешь герметичность своей системы. В простонародье такой способ называется КЛИЗЬМА crazy
Бустер кстати у меня тоже стоял, но выкинул за ненадобностью. Да и насос электро поставил уже давно, так что в доставке топлива от бака до насоса проблем боле не испытываю...
RedikДата: Вторник, 15.11.2011, 01:03 | Сообщение # 19
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с похожей проблемой. Transit 150S 95г.в. 4HB ТНВД Bosh VE R 567.
Начал хреновенько запускаться. Приходится крутить секунд 10-15. (немногим ранее - трууууум и тыр-тыр-тыр) и по-началу как-то не уверенно работает - на 1500 оборотах слыхать, что не все горшки трудятся. Газонешь вроде нормализуется. Начинаешь движение - вроде все норм. Ускоряться - опять жопа - не все. Ну, думаю, саляра летняя и т.д. и т.п. Заменил топливный фильтр. При замене не обратил внимания, а сейчас уточняю - фильтр был на половину пустой. Запустил (крутил секунд 20), заглушил, покурил минут 5 и ...чик - с пол-пинка заработал. Ну думаю победил немца. Седня после работы завел (секунд 10), еду, чет не то. Как-будто проваливается на разгон не идет, скорость выключаешь - холостые 500, перегазовка не получается и, как результат - встал. И всё - СДОХ БОБИК. Притащили на галстуке. С другом прокачали систему. Он крутил стартером, я форсунки откручивал. Сначала, естественно, пена, потом "живая вода". Загнал в гараж. Порычал минут 5, заглушил, покурил и опять секунд 20. Снял топливоподкачивающий насос, Вроде бы работает - рукой надавливаешь - плюётся, вот только если дунуть ртом в выходной штуцер, то из впускного слышен, не сильный, но выход воздуха. Как мне представляется там мембрана и такого быть не должно. И вообще ЧЁ ДЕЛАТЬ-ТО!?!?!?! Заранее благодарю за советы и помощь.
Сообщение отредактировал Redik - Вторник, 15.11.2011, 14:35
славикДата: Вторник, 15.11.2011, 16:15 | Сообщение # 20
У меня на 92 цельный бак.
Quote (Redik)
Ничего страшного,такие подкачки работают нормально,у самого на второй машине такая стоит,недавно поставил свою(ранее снятую)у бати на машине диафрагма порвалась,струей лупило вниз через дренаж.Я когда то давно тоже думал что проблема в насосе-поставил новый,а тот положил,теперь вновь поставил,работает без проблем.
murzikДата: Среда, 16.11.2011, 01:38 | Сообщение # 21
ну если открутить топл.фильтр и он неполный ,то менять насосо подкачки.
у мну на той недел чето стало отчетливо пахнуть соляром на стоянке если помолотит мин 5,все не мог догнать ткудова,а потом как то внимательно жалом поводил и смотрю с насосика зараза капает потихой грусти прямо на выхлопную трубень. пока у мну руки дошли чтоб его сымать и менять (дня 4 с мыслями собирался,т.к. днем по работе скачешь ,а ночью по темного невставляло),соляр и капать перестал. от так и катаюсь покеда посматривая.
RedikДата: Четверг, 17.11.2011, 16:34 | Сообщение # 22
Quote (славик)
Да как раз в насосе и была беда!!! Заменил и всё - вот он мой прежний бусик, запускается только ключ к замку зажигания подносишь. Век живи - век учись, дураком помрешь cranky cranky cranky
RumataДата: Четверг, 17.11.2011, 18:50 | Сообщение # 23
Quote (murzik)
капать перестал.
передумало...
