Группа " Гости" RSSЧетверг, 16.07.2026, 16:03
  • Страница 3 из 4
Помогите пожалуйста
Эд-68Дата: Пятница, 10.04.2015, 16:10 | Сообщение # 51
Странно но твой адрес показывает совсем другое. Скинь сам каталожный номер.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Пятница, 10.04.2015, 16:12
Малыш53Дата: Суббота, 04.07.2015, 21:41 | Сообщение # 52
други помогите. сразу скажу в электрике ноль, но нужно сделать. вообщем ликвидировал замок зажигания. имею кучу проводов с него, нужно подключить к ним две кнопки зажигание и пуск. как это сделать? кнопки штатные и нашел 3 провода в этом пучке два скручиваю на зажигание и одним завожу, но они толстые,я так понимаю напрямую их на кнопки пускать нельзя, чего делать?
bys-transitДата: Суббота, 04.07.2015, 22:32 | Сообщение # 53
А что с замком случилось?
Малыш53Дата: Суббота, 04.07.2015, 22:47 | Сообщение # 54
да чтото хрустнуло и заклинил, да в планах и было его ликвидировать в любом случае даже рабочий, привык с кнопок заводить без ключей, терпеть их не могу, неудобно.
Добавлено (04.07.2015, 22:40)
у меня первый переделан уже давно, но дружок, кто делал вчера в турцию уматал biggrin а смотреть как там сделано несерьезно, тем более один фиг ничего не понимаю
Добавлено (04.07.2015, 22:47)
я так понимаю надо релюхи, чтоб эти толстые провода замыкали они, а управление шло с кнопок, вся загвоздка в том что я не знаю какие релюхи, какой мощности надо и как их подключить
murzikДата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:06 | Сообщение # 55
Обычные 4х полюсные релюхи.По большому счету ЛЮБЫЕ какие под руку попадут.
bys-transitДата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:30 | Сообщение # 56
Если сам замок заклинил а контактная группа целая стержень вытащи разбери выкинь пружинки и стержни и пользуйся дальше любым ключом.
от замка провода идут на втягивающие, Реле достаточно взять номиналом 30А. https://g-a.d-cd.net/44c7e1u-480.jpg вот тут почитай http://www.vovik8.ru/page/relau/
Малыш53Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:46 | Сообщение # 57
понял, спасибо
вот тут почитай
уже нашел, почитал, чтото начало прояснятся в башке biggrin
теперь как я понял
надо 2 релюхи
общий плюс (что шел на замок) подать на обе релюхи на №30
провода на зажигание и на стартер подать на №87
с кнопок плюс подать на №85
минус подать на №86
правильно я разобрался?
Эд-68Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 09:59 | Сообщение # 58
Малыш53, Получится как в современный машинах,запуск с кнопки biggrin круть.
А что за кнопки штатные? где брал?
Малыш53Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 13:58 | Сообщение # 59
Цитата Эд-68 ()
Получится как в современный машинах,запуск с кнопки круть.
а как же biggrin всегда переделываю, ключи в топку biggrin
обычные фордовские круглые, в Белоруссии с разборки брал попутно с запчастюхами, а тут как раз подарили две кнопки ломаных, фиксаторы не работают, кнопки работают только на нажатие, блин на старт именно такие и надо biggrin
murzikДата: Воскресенье, 05.07.2015, 14:12 | Сообщение # 60
Фотку давай и кнопок и как воткнул.
Малыш53Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 16:17 | Сообщение # 61
Саня, обычные штатные кнопки на штатные места. вот такие
как соберу, сфоткаю smile релюхи взял стартерные на 70А. на красном глянул стоит 70Амперная, до этого помню раньше, как купил форда, там стояла простая на 30А месяц-два сгорала, как поменяли на мощную, уже лет 10 не вспоминаю про нее.
посмотрел фишки штатные для кнопок есть, с питанием,с подсветкой, все работает,только останется направить плюс туда,куда мне надо
Прикрепления: 0986714.jpg (106.5 Kb)
Малыш53Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:20 | Сообщение # 62
спасибо всем, все получилось biggrin теперь нижняя кнопка зажигание, средняя стартер up красота!
Добавлено (09.07.2015, 23:20)
Цитата Малыш53 ()
все получилось
недолго радовался, релюхи накрылись surprised одна щелкает, но не перемыкает, вторая сначала так же себя вела, и тепереь вообще умерла, может я чего не так подключил?
Прикрепления: 4001701.jpg (37.3 Kb)
Andrey52Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:24 | Сообщение # 63
Малыш53, ты схемку нарисуй, че и куда, - проще понять будет твою электропаутину yes
Малыш53Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:28 | Сообщение # 64
я не умею biggrin
а словами только так
общий плюс (что шел на замок) подать на обе релюхи на контакт №30
провода на зажигание и на стартер (тоже шли на замок) подать на №87
минус подать на №86
Малыш53Дата: Пятница, 10.07.2015, 17:50 | Сообщение # 65
примерно так
Добавлено (10.07.2015, 17:50)
короче электрики сказали, что все правильно подключено, это просто релюхи гов...о, типо "а что ты хотел от релюхи за 200р" теперь вопрос, какие релюхи хорошие и сколько должна стоить "хорошая релюха". есть в магазе еще за 450р, но она точная копия этойже,ничем не отличается ни формой,ни маркировкой,ни размером. продаван говорит что мы их различаем только по внутреннему коду магазина. в инете говорят что сатурн вроде надежные. на красненьком у меня стоит круглая железная мадэ ин CCCР сконтактами на винтах, лет 10 трудится, таких в продаже не видал. кто тчего посоветует?
Прикрепления: 9669216.jpg (62.7 Kb)
Andrey52Дата: Пятница, 10.07.2015, 19:13 | Сообщение # 66
Малыш53, вот полезная инфа http://www.vovik8.ru/page/relau
Добавлено (10.07.2015, 19:13)
BOSCH - хорошие релюшки biggrin up
K2Дата: Пятница, 10.07.2015, 20:12 | Сообщение # 67
у меня подключено через релюху(свет, печка, короче то что по заводу на мой год не сделали....), так она в магазине 55р стоит...И все работает уже пару месяцев как!
Малыш53Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 02:12 | Сообщение # 68
смейтесь не смейтесь biggrin , но купил сегодня в другом магазе две релюхи за 45р и 75р в коробочке. та что за 75 замкнувши, питание идет напрямую сразу, а за 45 стартер трещит (втягивающее), но напрямую контакты в фишке перемыкаешь, все нормально, стартер крутит и заводит. я скоро чокнусь от этих релюх wacko biggrin
видел. 115р у нас, но там распиновка нестандартная, не хочется фишки перетряхивать, по закону подлости накроется релюха в какой нибудь деревне, где бош днем с огнем не сыщешь
murzikДата: Воскресенье, 12.07.2015, 14:54 | Сообщение # 69
Ну накрылась и что?? выводы сами "мамы" в фишке переткнешь так как надо и все.
televizorДата: Воскресенье, 12.07.2015, 15:07 | Сообщение # 70
Не надо,это вредно для здоровья,но качество релюх может нормального здорового привести в уныние,как минимум.
Вот не хотел давать советы,просто не совсем есть варианты обьяснить что такое хорошо и что такое плохо,я про реле ,если шо!
В идеале на стенде под нагрузкой проверяется,естественно что стенд или понятие о нем у многих нет,и это нормально.Как бы критерии такие,берите на разборке реле от старых автосов,беха,аудюха,фольц итд,у них всё в норме с качеством,но естественно смотрите силу тока для данного реле,из личного опыта,самое высокое и большое в коробке моторного отсека самое то что надо,так же выводы реле крупнее чем обычно.Я думаю что многим не хотелось бы что бы реле вые...ся при обгоне какой нить фуры на приличной скорости и наличии встречки,таки что подходим очень серьёзно к этому вопросу,аха.
Из нашенскихх реле(СССР типа Италия,неплохи те которые имеют основание из гетинакса,рыжий такой материал.
Сила тока коммутации зажигания дизеля не критична,а вот надёжность ой как критична!!!Не дай бог что бы это копеечное реле вам перекрыло топливо в неподходящий момент,поверьте пол секунды хватит ....,они того не стоят.
K2Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 17:53 | Сообщение # 71
Вот такая тема... А ты уверен что мозг тебе делают новые релюхи? Потому как на твой год на стартер еще должна быть заводская релюха, а на борт систему нет. Вот и получается, что ты поставил вторую релюху на стартер(многорелюшная система, срочно патентуй crazy ). На свежих годах реле на стартер отсутствует, т.е. все идет напрямую, а на борт сеть как раз присутствует. Я свою релюху ставил, чтобы разгрузить контактную группу, потому как она реально была расходником и менялась чаще, чем масло. В этих целях у меня выведен абсолютно новый плюс от акб, масса релюхи висит на кузове, а управление - как раз таки в разрез провода с "зажигания".
Малыш53Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 18:49 | Сообщение # 72
Цитата K2 ()
Вот и получается, что ты поставил вторую релюху на стартер(многорелюшная система, срочно патентуй ).
скорее всего так и есть biggrin , но вообще смысл был разгрузить кнопку стартера. просто на замок шло три ТОЛСТЫХ провода. один плюс постоянный, второй зажигание и третий стартер. (и еще какието 2-3 проводка обычных, нахрена они не знаю) боюсь если я пущу зажигание и стартер через стандартную фордовскую кнопку, она сгорит. на кнопке контактики то детские, мизерные., а раз стоят толстые провода,значит напруга идет серьезная по идее.
Добавлено (12.07.2015, 18:49)
я исхожу из того, что я перемыкаю провода с замка плюс с зажиганием-появляется зажигание smile даю плус на третий провод на стартер- машина заводится, так чтоб в ручную эти провода не скручивать, надо подключить кнопки wacko
Эд-68Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 21:01 | Сообщение # 73
Логично))) Ты давай продвигай идею,а если её ещё запитать через сигнализацию,то будет просто суппер
televizorДата: Воскресенье, 12.07.2015, 21:05 | Сообщение # 74
Ну так по сути исполнительный механизм готов,теперь хоть автозапуск ,хоть турботаймер мона ставить.
Малыш53Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 21:17 | Сообщение # 75
новый прикол с этими релюхами biggrin
проверяю контролькой фишку. 1 контакт постоянный плюс. на втором что идет на стартер нет. так и должно быть.
проверяю клеммы управления одна масса, на второй плюс появляется когда нажимаешь кнопку, отпускаешь пропадает. тоже все как положено
проверяю релюху. подаю плюс на 30 контакт, на второй ноге плюса нет. тоже все правильно, подаю питание на управление, релюха щелкает и плюс появляется, убираю питание плюс пропадает, те тоже все нормально, реле рабочее
начинаю вставлять это реле в фишку-стартер начинает сразу крутить, как будто реле замкнуто или нажата кнопка wacko
ps еще раз повторю я в электрике ноль, но очень хочется разобраться самому, как это все работает biggrin
  • Страница 3 из 4
