Группа " Гости" RSSПятница, 16.10.2026, 18:34
  • Страница 1 из 2
Переключатель оборотов кулера печки.
SergeichДата: Суббота, 26.01.2013, 17:41 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
С полгода назад при покупке машины (Ford Tranzit, 1995, 2,5D-1998, BOSH) не работал вентилятор отопителя на первом положении. Только второе и третье.
Теперь отказал и на втором, остался только третий максимальный режим обдува, что не есть гуд, шумит сильно, да и воздух охлаждает и так не особо горячий.
Подскажите с чего начать поиск неисправности и как вообще подобраться к самому переключателю. С вентилятором думаю проблем не будет, он под кожухом стоит...
Сообщение отредактировал Sergeich - Суббота, 26.01.2013, 17:45
televizorДата: Суббота, 26.01.2013, 20:25 | Сообщение # 2
В общем проблема обычно в резисторе печки.
Как вариант я ету неисправность устраняю так.
Прикрепления: 9404330.jpeg (152.8 Kb) · 3978442.jpeg (57.8 Kb) · 4246798.jpeg (70.1 Kb)
televizorДата: Суббота, 26.01.2013, 20:35 | Сообщение # 3
Ещё бывает такая неисправность,как проблема в подшипниках двигателя из за пыли или тупо из за износа по времени работы.Вариантов исправить это дело валом:повторю опыт коллег от установки движка от газ 3110 до движка от ваза 2108 и собственно ремонт собственного движка печки.Тут google вам в помощь и терпение при изучении форума как нашего так и подобных нам.
Собственно мелочь но её нуно знать,тот самый язычок ,спрятанный от глаз ,который нуно отжать при поворачивании и извлечении двигателя печки.Находится на противоположной стороне от ваших глаз и естественно не хера не видно,но на ощуп понятно.
Прикрепления: 4729678.jpeg (81.7 Kb)
televizorДата: Суббота, 26.01.2013, 20:40 | Сообщение # 4
Так же переключатель положения 1,2,3 первый на вылет в цепи питания печки,как говорится слабое звено. biggrin
С права на фото.Это уже вариант с переключателем от ваз 2108.
Прикрепления: 8515224.jpeg (122.4 Kb) · 2134388.jpeg (90.3 Kb) · 0594081.jpeg (124.3 Kb) · 2649776.jpeg (81.5 Kb)
televizorДата: Суббота, 26.01.2013, 20:50 | Сообщение # 5
Как бы алгоритм подыхания электрической части печки следующий!
1-забиваются пылью подшипники электродвигателя и собственно увеличивается ток потребления
2- не выдерживает переключатель 1,2,3 печки
3 -окисление и плохой контакт на резисторе печки(происходить могет как ранее выше перечисленного так и на фоне пункта 1)Тут как говорится от условий эксплуатации.
televizorДата: Суббота, 26.01.2013, 20:52 | Сообщение # 6
Смотри моё сообщение 2.Начни с него. :yes:
ФедорДата: Вторник, 05.02.2013, 12:08 | Сообщение # 7
Не работают 1и2 положения печки. Внимательно все прочитал, все понятно, вот только на своем не могу найти резистор. Транзит 2000г 2,5д без электроники, без АБС, Беларусской сборки.. В моторном отсеке ищу не могу найти. В старых моделях этот резистор спереди между фарой и радиатором, а здесь не могу найти. В салоне тоже искал,заглядывал через верхний съемный бардачок не видать. Может кто нибудь подскажет.
silcoДата: Вторник, 05.02.2013, 12:24 | Сообщение # 8
Федор, думаю у вас не такой резистор - он без спирали и ставился уже и на модели от 2000 гв
а находится он на корпусе печки
доступен при демонтаже двигателя обдува
MIXOHДата: Вторник, 05.02.2013, 12:59 | Сообщение # 9
Федор, Смотрите внимателнее, он на корпусе печки чуть ниже самого моторчика (ближе к моторному щиту), можете для удобства снять ближний к себе воздуховод
ФедорДата: Вторник, 05.02.2013, 13:01 | Сообщение # 10
Спасибо, значит буду добираться до двигателя печки.
MIXOHДата: Вторник, 05.02.2013, 13:11 | Сообщение # 11
сам двигатель вам не нужен, резистор сидит на двух саморезах ниже него и ближе к моторному отсеку......как-то так
(резистор снят, видна кстати и защелка которая многим нервишки попортила кто пытался снять сам моторчик)
Прикрепления: 8968210.jpg (52.7 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 05.02.2013, 13:12
ФедорДата: Вторник, 05.02.2013, 14:23 | Сообщение # 12
Спасибо, нашел на ощупь. Пробовал вытаскивал, шевелил, обратно вставлял штекер с тремя проводами- не включается. На ощупь нашел саморез, который крепит этот резистор. Не знаю за что сначала браться- подлазить к разъему с цэшкой или разбирать щиток приборов, чтобы подлезть к переключателю основному.
MIXOHДата: Вторник, 05.02.2013, 14:48 | Сообщение # 13
Ну....я думаю что проще все-же будет подлезть к разъему резистора, ибо если "гавк" сам резистор, то к чему лишние хлопоты с доступом к переключателю biggrin
Проверяйте наличие "массы" на клеммах фишки резистора во всех положениях переключателя:
1- скорость черно/желтый провод
2- скорость черно/синий
3- скорость.....ну с третьей то понятно, она есть
Итого выявляйте виновника, если все "массы" есть тогда виноват резистор, если нет переключатель
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 05.02.2013, 14:49
ФедорДата: Вторник, 05.02.2013, 20:18 | Сообщение # 14
Спасибо за подсказку, Михон. Снял верхний бардачок, отцепил разъем, прозвонил. Питание подходит, значит не работает керамический резистор. Поставил его на место, чтобы холодный воздух в отверстие не шел, нашел резистор старого образца, нашел штекера, подключил. Работают 2 и 3 положение, 1е не хочет. Завтра значит куплю какой нибудь отечественный, протяну три провода в моторный отсек и подключу. Закрепить уж как нибудь додумаюсь. Если кто знает какой проще или дешевле, можете подсказать. Заранее спасибо.
televizorДата: Вторник, 05.02.2013, 20:43 | Сообщение # 15
yes
yes
MIXOHДата: Вторник, 05.02.2013, 22:30 | Сообщение # 16
Федор, а родной поставить религия не позволяет? между-прочим перенос резистора на корпус печки (там где сухо и комфортно) из подкапотного пространства избавил Транзит от одной из очень частых "детских" болячек, так что вы пытаетесь совершить "шаг назад".....узел этот в отличии от отечественных достаточно надежный, так что я бы подумал прежде чем колхозить cranky
pire111Дата: Среда, 06.02.2013, 00:38 | Сообщение # 17
я с Мишей согласен, не стоит мучать проводку.
silcoДата: Среда, 06.02.2013, 11:25 | Сообщение # 18
присоединюсь - у нас сей девайс стоит 15 долл
свой увы продал а так бы помог
ФедорДата: Четверг, 07.02.2013, 15:02 | Сообщение # 19
Спасибо всем за подсказки и мнения.Сегодня утром эту проблему решил за час. В магазине купил резистор от ВАЗ 2108 за 70р. Простой до невозможности.На текстолитовой пластине закреплены три контакта соединенные двумя нихромовыми спиральками. Потребовалось три проводка по 20см. чтобы соединить резистор с родным разъемом. Поставил его при помощи мет. пластинки в нижний правый воздуховод, который греет ноги переднего пассажира. Спиральки при работе нагреваются до красна, охлаждаются потоком воздуха, тем самым подогревая его. Такие же резисторы стояли на отопителях москвичей и жигулей, и не перегорали, а вот керамический нового образца на форде сгорел. если этот перегорит, то поменять его будет очень дешево и быстро( 5мин). Постараюсь завтра выложить фото.
Добавлено (07.02.2013, 15:02)
Вот так выглядит восмерочный резистор в отопителе Форда. На темной фотографии видна красная нагретая спираль:
Сообщение отредактировал Федор - Четверг, 07.02.2013, 15:02
MIXOHДата: Четверг, 07.02.2013, 15:12 | Сообщение # 20
А ни на какие размышления не наводит двукратная разница в мощностях моторчика Транзита и ВАЗа?
Я все же склоняюсь к мысли что лучше раз в .....дцать лет поменять "родное" сопротивление, чем раз в месяц восмерошное.....хотя, хозяин - барин, но нужно помнить еще и то что "кроилово частенько ведет к попадалову", а чудес не бывает, не будет долго работать резистор расчитанный на вдвое меньшую нагрузку
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 07.02.2013, 15:12
ФедорДата: Четверг, 07.02.2013, 21:31 | Сообщение # 21
Не знаю разницы по мощности моторчиков восьмерки и форда, но знаю такой пример. На старой москвичевской печке, которая жила в москвиче , потом еще в трех микроавтобусах стоит примерно такой же нихромовый резистор. До сих пор целый. Моторчик даже в морозы подклинивал, что я его пальцами раскручивал(с толкача). Моторчики последних моделей легко крутятся, не думаю, что мощность большая.У нас в Оренбуржье нельзя пойти в магазин и купить Фордовский резистор, только на заказ. Все расходники на свои машины покупаю летом, когда мотаюсь по стране(Кунцево, авторынок Маршал,авторынок на северном в Воронеже). Зимой стараюсь обходиться своими запасами или вот так конструирую.Время покажет. Обязательно напишу месяца через два, как работает, если перегорит раньше. то тоже сообщу.
MIXOHДата: Четверг, 07.02.2013, 22:10 | Сообщение # 22
Ок, для справки наш моторчик 180 Вт, а-ля москвич 2141 или ваз 2108 где-то 90 Вт (это типа по паспорту в реале и при пуске одному богу известно реальное потребление), да и на вид фордовское сопротивление (что старого что нового образца) выглядит куда внушительней, а учитывая буржуйскую скрупулезность и экономичность думается мне что это не для красоты так
SergeichДата: Суббота, 09.02.2013, 09:01 | Сообщение # 23
Цитата (televizor)
Смотри моё сообщение 2.Начни с него. yes
Здравствуйте всем!!!
Перечитал тему, приятно, что пригодилась не только мне. Спасибо за советы!! biggrin
Вчера нача дербанить торпеду, с целью подобраться в переключателям и убить сразу двух зайцев 1. не работающий переключатель оборотов кулера (кстати второй режим заработал сам blink ) и 2. не горящие лампочки на переключателях и часах.
С подсветкой разобрался, поставил лампу в часы и два светодиода спаял на переключатели. Всё сияет biggrin
Дело за обдувом. Перекидывал местами провода на резисторе с 2 на 1, 1 режим скорости начинает дуть, похоже дело в резисторе.
Сообщение отредактировал Sergeich - Суббота, 09.02.2013, 15:36
finist07Дата: Суббота, 09.02.2013, 10:53 | Сообщение # 24
Миша,у меня стоит волговский двиг печки 65 вт,и резистор от 2110 уже более 1.5 года,крутит и летом(кондей) и все отлично,обороты шикарней чем на родном.брат говорит не буду колхозить ,буду родное ставить и периодически? раз в месяц примерно меняет резисторы на родные(турция),а они летят мама не горюй и цена резистора 20$
ФедорДата: Вторник, 12.02.2013, 21:01 | Сообщение # 25
Хочу добавить еще про резисторы. Старого образца стояли по 20 лет в моторном отсеке, на воздухе, на дожде и все равно работают, а этот нового образца запрятали под охлаждение и он все равно перегорает. Вспомним физику. Каждый материал имеет нормы линейного расширения и естественно на морозе нормы сужения или сжатия. Мой резистор перегорел когда постоял на морозе и остыл до -18, а до этого всегда стоял в гараже с включенным электроподогревом. Я так думаю, что нормы сжатия на морозе металла нихрома и керамики, в которую он запрятан разные, поэтому нихром и рвется. А вот открытые спирали, не облитые керамикой работают дольше. Вы скажете, а как же раньше работали и морозы переносили. Ответ простой- проволока тоже не сразу ломается. а ее надо несколько раз погнуть. Если мои рассуждения не правы, поправте.
  • Страница 1 из 2
