Группа " Гости" RSSЧетверг, 16.07.2026, 19:22
Часы
KaizerДата: Понедельник, 18.11.2013, 10:53 | Сообщение # 1
Вобщем вопрос такой... на торпеде посередине есть заглушка для часов,в приборном щитке часы есть...Вопрос) есть ли в проводке шлейф на часы которые находятся на торпеде ? Просто по случаю приобрел такие часы. И еще вопрос на каких моделях они ставились ? У меня ФТ 2005 гв низкий короткий фургон 2.5. 115 лс. делфи.
MIXOHДата: Понедельник, 18.11.2013, 11:02 | Сообщение # 2
Сложно сказать.....ограничений там по годам выпуска нет (в смысле могли ставиться на весь модельный), может ньюансы комплектации какие были.....
Ну так гляньте за заглушкой прямоугольную фишку на шесть контактов, с четырьмя проводками
KaizerДата: Понедельник, 18.11.2013, 11:19 | Сообщение # 3
Вот я про то и спрашиваю.. заглушку снял но фишки нет.. (может плохо искал ) но в принципе если в приборке есть часы то фишка должна быть или нет ? book
MIXOHДата: Понедельник, 18.11.2013, 11:45 | Сообщение # 4
Kaizer, Прошу прощения, действительно у вас же часы в самой приборке.....отдельного жгута как на прошлых тогда нету......но никто не возбраняет поставить их (и запитать) отдельно
finist07Дата: Понедельник, 18.11.2013, 17:06 | Сообщение # 5
а разве тут все верно? eek
KaizerДата: Понедельник, 18.11.2013, 17:30 | Сообщение # 6
всмысле ? Вот точно по вину-
Дата изготовления: 11.09.2004
Модельный ряд: Transit 2000-2006
Тип кабины: Обычный грузовой фургон
Серия: 330S Series
Двигатель: 2.4L Duratorq-TDCi (115PS) — Puma
Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75
Привод: LHD RWD
Передаточное число моста: 4.63
Токсичность выхлопа: Грузов.мал.грузопод.-Ур.III
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Saffron Yellow (XSC1517)
Цвет салона: Dark Graphite
Тканевая отделка салона: Cordwain Vinyl (G-V)
Добавлено (18.11.2013, 17:30)
Цитата MIXOH ()
MIXOH
Осталось найти колодку которая питает часы..всмысле не на машине найти а где то на разборках,а то паять там не очень удобно ,клемки очень маленькие.
MIXOHДата: Понедельник, 18.11.2013, 18:02 | Сообщение # 7
biggrin я так понимаю Костя finist07, имел ввиду неверно указанный объем двигателя
Это да....такие часики кстати не только на Транзите были.....посему найти эту клемму на разборках того-же Мондео будет проще
KaizerДата: Пятница, 22.11.2013, 12:10 | Сообщение # 8
На каких машинах они были ?) На мондео и еще ?
MIXOHДата: Пятница, 22.11.2013, 13:03 | Сообщение # 9
Fiesta mk4/mk5 (95-02), Puma (97-01)
P/S/ а вот с мондео я пожалуй ошибся.....там немножко другие часики были (корпус не такой) cranky
KaizerДата: Понедельник, 25.11.2013, 13:13 | Сообщение # 10
Поиск колодки оказался проблемой... не могу найти,попробую паять .
Сообщение отредактировал Kaizer - Понедельник, 25.11.2013, 13:14
mykolaДата: Понедельник, 25.11.2013, 17:09 | Сообщение # 11
чегой то пропустил эту тему, Kaizer, ты про вот эту что ли "заглушку" ?
я вот, кроме как на картинке из мануала, ни у кого там часов не видел. Может их и не предусмотрено? Типа спроектировали, а ради удешевления отказались при производстве?
Добавлено (25.11.2013, 17:09)
у меня там место "под всякую хуню" мелкую, не мелкая - этажом выше живет smile
ГриГорецДата: Понедельник, 25.11.2013, 17:28 | Сообщение # 12
Часы там должны быть с лампочкой иммобилайзера, у меня на Транзите 2003 г.в. были.
KaizerДата: Понедельник, 25.11.2013, 17:54 | Сообщение # 13
Вот ) моя торпеда...
часы покупал отдельно,на них есть каталожный номер..
Добавлено (25.11.2013, 17:54)
Да,они с лампочкой имобилайзера ,но у меня эта лампочка стоит в приборке,ее в принципе можно и не подключать на часах в торпеде (в моем случае),главное найти колодку..
Прикрепления: 8314257.jpg (187.3 Kb)
KaizerДата: Вторник, 26.11.2013, 11:44 | Сообщение # 14
Фото часов с номером и колодки...
Прикрепления: 2115973.jpg (207.8 Kb) · 2199307.jpg (101.2 Kb) · 9545189.jpg (121.6 Kb)
MIXOHДата: Вторник, 26.11.2013, 12:32 | Сообщение # 15
mykola, на транзитах с обычной приборкой (без ЖК дисплеев), (это где-то до середины 2003 года), часы стоят именно вместо этого кармашка.
То есть отличительная черта это приборка, если она с ЖК - там кармашек (ибо часы есть в самой приборке), если обычная (как на Транзитах 94-2000), значит там часы
