| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 30.08.2026, 19:21 |
как испортить компьютер?
| maxim5893 | Дата: Четверг, 04.09.2014, 19:34 | Сообщение # 1 |
| день добрый!такая проблема,живу в зоне боевых действий(укропия) машину может забрать( героическая) укропская армия,что можно сделать чтобы машина не заводилась(комп или топливная)?но была бы возможность быстро восстановить( поломку)?машину могут забрать даже в гараже или на дороге.сигнализации нет только штатный цз,пользуюсь ключём без дистанционки.
839430
| v_a | Дата: Четверг, 04.09.2014, 19:48 | Сообщение # 2 |
| Вытащить из ключа чип иммобилайзера, как вариант.
| maxim5893 | Дата: Четверг, 04.09.2014, 21:44 | Сообщение # 3 |
| пытаюсь не получается,может подскажеш как?
839430
| K2 | Дата: Пятница, 05.09.2014, 01:45 | Сообщение # 4 |
| Сдернуть фишку с замка зажигания или как вариант на один из проводов того же замка кнопку род панельна размыкание
| murzik | Дата: Пятница, 05.09.2014, 02:29 | Сообщение # 5 |
| Найди где нибудь в самом неприметном месте разьем(чтоб не видно было) и разьедени,а потом для виду разбери типа пол авто и всех соседей задрочи вопросом и поделись бедой что автос крякнул,вдруг проверят.
| maxim5893 | Дата: Пятница, 05.09.2014, 06:24 | Сообщение # 6 |
| ок, всем спасибо!буду пробовать.
839430
| тимыч | Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:52 | Сообщение # 7 |
| Цитата v_a (  ) Вытащить из ключа чип иммобилайзера, Цитата maxim5893 (  ) подскажеш как? при установке сигналки, на моём ключе вытаскивали так:аккуратно скоблили между чёрной и синей пластмасской куском ножёвочного полотна,заточенного как коготь.паренёк скоблил минут 10-15.далее маленькими пассатижами за синюю нашлёпку вытащил из ключа какую то детальку и отдал мне изуродованный ключ. а эту детальку спрятал в машине.
| СЕЛЬПО | Дата: Суббота, 06.09.2014, 02:36 | Сообщение # 8 |
| Цитата v_a (  ) Вытащить из ключа чип иммобилайзера, как вариант Цитата maxim5893 (  ) пытаюсь не получается,может подскажеш как?
....сделай дубликат ключа из простой болванки, а родной ключ с иммобилайзером спрячь...новый ключ пошоркай, поцарапай и повесь на брелок....пусть заводят...
maxim5893, ...извини, конечно, но вообще твоя тема смахивает на скрытый опрос...типа сейчас посчитаем, кто откликнется советовать...
| maxim5893 | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 15:47 | Сообщение # 9 |
| Цитата СЕЛЬПО (  ) сделай дубликат ключа из простой болванки, а родной ключ с иммобилайзером спрячь...новый ключ пошоркай, поцарапай и повесь на брелок....пусть заводят...
maxim5893, ...извини, конечно, но вообще твоя тема смахивает на скрытый опрос...типа сейчас посчитаем, кто откликнется советовать... какой блин опрос???сегодня только смог вытащить чип!
839430
| televizor | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 22:03 | Сообщение # 10 |
| Цитата maxim5893 (  ) сегодня только смог вытащить чип! Ну вот и хорошо .Теперь надо обязательно Цитата murzik (  ) всех соседей задрочи вопросом и поделись бедой что автос крякнул,вдруг проверят.
| Федор | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 20:12 | Сообщение # 11 |
| Тема про датчик маховика! Снимали КПП на Транзите 2,4д 2001 г., отремонтировали, поставили, завести не можем. Вернее заводился на секунду, на полторы и глох. К датчику маховика были проведены провода одного цвета и без штекера. Просто оголили концы, воткнули и он отъездил несколько тысяч к.м.( так подключили в автоцентре Форд ) Слесарь который снимал и ставил КПП отсоединял датчик и потом подключил как было. Нашел я родной штекер, нашли минусовой провод(один из двух , которые идут на датчик маховика. Но на другом почему то плюса нет. Сегодня мне один знакомый электрик сказал , что плюса на этом датчике может быть и не предусмотрено. Знать должны спецы официалы. Притащил свой авто к официалам на диагностику. компьютер показывал неисправность проводки к датчику маховика. Сняли датчик, поднесли к электрику, проверил он и говорит, что плохой. Подаю ему другой. Подцепил его к тестеру, поводил железякой мимо магнита датчика, показания цифр на приборе изменялись. Сказал, что этот получше. Пробовали завести, не хочет. Свалили на негерметичность топливопровода. После долгого стояния бывает, что уходит горючка в бак. Заплатил за диагностику 900р. и на галстуке выехал из сервиса, топливщика у них в этот раз не было. Протащил я этого форда на буксире горючка прошла по всему трубопроводу и опять -заводится только на 1,5 сек. После моего повторного звонка в сервис, ответили чтобы купил новый датчик маховика. Сегодня напрямую запитал ТНВД из канистры, открутил гайки от форсунок. При вращении стартерои сначало брызжет соляра, потом перестает, На запасном ТНВД нашел электроклапан. к нему идут от блока управления два проводка одного цвета. Немного надрезал изоляцию, подал на них + и -, клапан щелкает, хорошо слыхать. Залез рукой до Электроклапана ТНВД на авто, помошник щелкал зажигание- тишина. Клапан не щелкает. Естественно, что если он закрыт то горючка подаваться к форсам не будет. Вопрос к тем ,кто сталкивался с поломкой датчмка. Может ли он не включать электроклапан тнвд. А может дополнительно подать питание на электроклапан, и не наврежу ли этим компьютеру авто. Сейчас машина вообще не заводится, после того как поставил хороший штекер на провод идущий к датчику маховика. Как угадать на какой проводок подать +, чтобы электроклапан откывался. Конструктора Боша Специально эти проводки одним цветом сделали, чтобы Русские кулибины в этот узел не лазили. Добавлено (22.09.2014, 20:12) --------------------------------------------- Форд транзит 2,4тд 2001г, и 2,5д бош,краб оба длинные пассажиры.
| Димарик | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 23:21 | Сообщение # 12 |
| Вчера узнал , что современные машины нельзя так же прикуривать , как старички. Соседи хотели от Ситроена прикурить Киа и севшим аккумом. Прибежал третий сосед и остановил их. Говорит, что мозги могут сгореть, причём у обоих . Надо подзарядить минут 10, потом заглушить "ведущего", а только после этого заводить "ведомого". Вот никогда б не подумал....
| Кен | Дата: Вторник, 14.06.2016, 08:06 | Сообщение # 13 |
| Цитата Димарик (  ) современные машины нельзя так же прикуривать , как старички. Со старичками та же картина, нельзя прикуривать на заведенном двигателе, велик риск "вылета" диодного моста.
| Димарик | Дата: Вторник, 14.06.2016, 23:23 | Сообщение # 14 |
| Так всю жизнь прикуривали же....Да и в букваре так описано.... Добавлено (14.06.2016, 23:23) --------------------------------------------- Или "ведущего" глушить надо?
| Кен | Дата: Среда, 15.06.2016, 08:58 | Сообщение # 15 |
| Цитата Димарик (  ) Или "ведущего" глушить надо? Непременно, а то, что "так всю жизнь прикуривали", так повезло
| katastrof | Дата: Среда, 15.06.2016, 23:06 | Сообщение # 16 |
| Цитата Кен (  ) Или "ведущего" глушить надо? буду знать...
| Димарик | Дата: Четверг, 16.06.2016, 22:48 | Сообщение # 17 |
| Цитата katastrof (  ) буду знать... И я тоже..
