Группа " Гости" RSSСреда, 05.11.2025, 05:25
Разъемы и соединения проводов
АйвенгоДата: Понедельник, 19.12.2016, 22:58 | Сообщение # 1
Столкнулся с проблемой при замене разъема на моторчик омывателя. В магазинах нет, по каталогу, отдельно не найти. Кто как справлялся с подобным? Не сочтите за труд, поделитесь опытом!
Со своей стороны, обещаю выложить мое видение в данной ситуации. С фотками и описанием. tongue rof:
2007год. 2,2 Duratorg 110 кобылок. Большой и добрый.
K2Дата: Вторник, 20.12.2016, 01:21 | Сообщение # 2
Я даже не знаю какой там разъем biggrin
По теме - паяльник и любой другой разъем - решают!
televizorДата: Вторник, 20.12.2016, 08:03 | Сообщение # 3
Дорога в автомагазин с моторчиком,щас куча разьёмов одинаковых существует, от какой нить приоры так называемый хвост,т.е разьём с проводами есть.Либо паяльник в помощь ,ну или опрессовочные клещи и к ним набор разьёмов,но это уже как бы ради одного случая не совсем целесообразно и не дёшево.
АйвенгоДата: Вторник, 20.12.2016, 12:28 | Сообщение # 4
Ну в конце концов, можно и просто концевички купить по 20 рублей, но это не выход! По скольку фирменный разьем, хоть и не много, но все же блокирует доступ грязи и воды на контакты. Я поступил именно так. Но залил концы эпоксидкой. Т.е. В случае поломки, замена сразу с мотором.
televizorДата: Вторник, 20.12.2016, 16:06 | Сообщение # 5
Сейчас химии валом,так что любые чистые контакты защищённые от влаги будут ходить долго.
Хозяин барин. :yes:
Вот честно ,если заливать эпоксидкой то фирмменость контактов не имеет значения.
АйвенгоДата: Суббота, 24.12.2016, 21:16 | Сообщение # 6
Цитата televizor ()
Хозяин барин. :yes:
Просто моторчик стоит примерно 200-300 рублей, так в общем и не жалко. Ну а если что то серьезное???
televizorДата: Воскресенье, 25.12.2016, 10:09 | Сообщение # 7
Естественно, что решение по замене того или иного разьёма стоит принимать, исходя из обстановки. biggrin Всё зависит где стоит, за что отвечает и т.д. Если делать всё на совесть даже на российских разъёмах, всё работает годами и не ипёт мозг. проверено многолетним опытом.
katastrofДата: Воскресенье, 25.12.2016, 14:24 | Сообщение # 8
thumb
