Проводка
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:11 | Сообщение # 1 |
| В этой теме о проблемах с электрооборудованием.
| AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 01.02.2011, 19:18 | Сообщение # 101 |
| Ищи дальше по цепи...От предохранителя...Чудес не бывает.
| Kolesa_don | Дата: Вторник, 01.02.2011, 19:20 | Сообщение # 102 |
| А схема есть? Очень буду признателен!
| AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 01.02.2011, 19:24 | Сообщение # 103 |
| Quote (Kolesa_don) А схема есть? Аха,штук 5,не помню только куда положил... Есть тэстэр и контролька,и мозги соответственно.Идешь от предохранителя по цепи и все.(эт не БОИНГ А ТРАНЗИТ)Немного усердия и все делаеццо без схеммы...
| K2 | Дата: Среда, 02.02.2011, 06:13 | Сообщение # 104 |
| Kolesa_don, схемы можно посмотреть на главной страничке в файлах, возможно там есть Ну а тему Вашу продолжаем здесь
| Серж98 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 17:07 | Сообщение # 105 |
| Беда, ребята! Поставил бусик на стоянку, выключил зажигание, сижу жду, пока турботаймер отработает. Заглох движок, как и положено включилось на несколько секунд зажигание, в этот момент из под капота довольно громкий хлопок и повалил белый дым. Скинул минус с аккума, благо ключ под рукой был, открываю капот, вижу перегоревший провод. Под капотом плюсовая клемма, в неё входят две типа косы, потолще и потоньше, вот который потоньше - перегорел. Кто нибудь знает за что этот провод отвечает и машинку заводить не опасно после сращивания?
| Александр71 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 17:30 | Сообщение # 106 |
| Quote (Серж98) заводить не опасно после сращивания? Просмотри где этот провод перетерся,заводи только капот не закрывай и клеммы сильно не затягивай.
| Серж98 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 17:39 | Сообщение # 107 |
| Quote (Александр71) где этот провод перетерся в том то и дело, что он не перетёрся, а перегорел, изоляция висит сопелькой прозрачной. Не было возможности сфотать, завтра щёлкну - выложу. Сегодня уже нет ни сил, ни желания колупать его, да и темнеть скоро начнёт.
Сообщение отредактировал Серж98 - Четверг, 31.03.2011, 17:41 |
| Александр71 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 17:42 | Сообщение # 108 |
| Ну жди вечером корифеи электро проводки будут,подскажут.
| $eriog@ | Дата: Четверг, 31.03.2011, 17:49 | Сообщение # 109 |
| Если от плюсовой клемы,то по идее один должен в салон идти на питание к блоку предохранителей,а другой на плюсовую гайку генератора.
| Серж98 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 17:59 | Сообщение # 110 |
| да они оба в блок входят, у нас же аккум под сидухой стоит, а под капот клемма плюсовая выведена. сейчас, однако пойду фотать))))
| $eriog@ | Дата: Четверг, 31.03.2011, 18:19 | Сообщение # 111 |
| Серж98, Придется наверно резать изоляцию и распушать жгут.Соплю кидать не советую.Нужно найти причину КЗ,а то так и без буса остатся можно.Не поленись,поковырятся поглубже и будеш спать спокойно.[img] [/img]
| $eriog@ | Дата: Четверг, 31.03.2011, 18:47 | Сообщение # 113 |
| Quote (Серж98) вроде как связано со свечами накала Да уж,хорошо коротнуло.Полюбому надо рыть,этот провод мог оплавить провода прилегающие к нему в жгуте,а это не есть хорошо.Потом фокусы выкидывать в пути начнет.
| Серж98 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 18:52 | Сообщение # 114 |
| Quote ($eriog@) мог оплавить провода прилегающие к нему в жгуте там не жгут, просто одиночный провод, но довольно мощный, на глаз сечение около двух мм.
| $eriog@ | Дата: Четверг, 31.03.2011, 19:04 | Сообщение # 115 |
| Покури чуть,щас народ соберется. Мы то уже отработали и поужинать успели,у нас уже десятый час пошел,а ваши еще с работы не преехали.
| Серж98 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 19:11 | Сообщение # 116 |
| Quote ($eriog@) Покури чуть :smok: эх, только бросать собрался :smok:
Сообщение отредактировал Серж98 - Четверг, 31.03.2011, 19:12 |
| televizor | Дата: Четверг, 31.03.2011, 19:33 | Сообщение # 117 |
| Нуно найти что стало причиной такой "сварки".Где то что то в данной цепи нагруженной на данный сгоревший провод коротнуло и не по детски.Начинай с внешненго осмотра и обращай внимание особое на дополнительные,те не заводские,подключенные девайсы.Подключение турботаймера просмотри.Естественно посмотри что перестало работать из за этого провода.
| Серж98 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 19:39 | Сообщение # 118 |
| televizor, да это всё понятно, просто вдруг кто знает за что эта проводина отвечает. Сегодня уже всё равно никуда не полезу, ну а завтра буду ковырять. По идее, хлопнуло как раз, когда включилось зажигание, ну и соответственно свечи включились.
| K2 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 19:42 | Сообщение # 119 |
| Quote (Серж98) просто вдруг кто знает за что эта проводина отвечает. ага, просто мы как олдтаймеры , вот и не знам , ну а свежие машинки только у друзей видали, да на картнке
| televizor | Дата: Четверг, 31.03.2011, 19:45 | Сообщение # 120 |
| Серж98, Подозрение на то что провод идет к замку зажиганию.Возможно что там и есть проблема.Короче снимать кожух на бублике и смотреть.
| Серж98 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 19:52 | Сообщение # 121 |
| Quote (televizor) Подозрение на то что провод идет к замку зажиганию но ведь в момент КаЗы замок как бы и не учавствовал в процессе, ключ был вынут и в руке болтался. Турбик у меня в сигналке и свой цикл он нормально отработал. Всё таки на свечи я думаю. Ну, как говорится, вскрытие покажет
| televizor | Дата: Четверг, 31.03.2011, 21:59 | Сообщение # 122 |
| Quote (Серж98) Ну, как говорится, вскрытие покажет Эт точно. Займёшься напиши что к чему.
| Серж98 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 22:41 | Сообщение # 123 |
| Quote (televizor) напиши что к чему Естессно. Пойду завтра вспоминать когда то заложенные в меня знания электромеханика Фотик уже на зарядке, если получится отвлечься на съёмку, то глядишь ещё и фотоотчитаюсь.
| UFO | Дата: Пятница, 01.04.2011, 12:30 | Сообщение # 124 |
| Привет,Серега!Ну как там твоя проблема?
ТРАНЗИТ 2001г 2,0 TD 75 л.с. короткий средний
| Серж98 | Дата: Пятница, 01.04.2011, 13:07 | Сообщение # 125 |
| UFO, настроя нет к нему идти даже Виталь, ты же не хочешь подъехать, помочь Кстать, ты где капиталил, там электрик есть?
Сообщение отредактировал Серж98 - Пятница, 01.04.2011, 13:09 |
