| Группа " Гости" RSS | Вторник, 12.05.2026, 18:06 |
печка
| Dragon | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 15:27 | Сообщение # 1 |
| Печка работает только на 3й скорости, подскажите что это может быть?
ford transit 1997 2.5 TD
| smaghin | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 17:04 | Сообщение # 2 |
| Под капотом,рядом с правой фарой крепится релюха печки в виде пружины.Так вот там либо контакты окислились,либо релюхе п....ц,либо он тупо вылетела от туда,в этом случае работает только 3-е положение печки.
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.
| vitek66 | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 17:38 | Сообщение # 3 |
| smaghin, Я так думаю это не релюха а сопротивление и на нем окисляются контакты.
| smaghin | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 18:39 | Сообщение # 4 |
| vitek66, Ножки похожи на релюху,ну я и туда Ну а в остальном я же прав
Сообщение отредактировал smaghin - Воскресенье, 04.09.2011, 18:41 |
| neznaika | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 22:23 | Сообщение # 5 |
| Quote (smaghin) релюха печки там не релюха, а резистор стоит, а в остальном вы правы, скорей всего проблема в ньом, так как при работе вентилятора отопителя, на 1 и 2 скорости, ток проходит именно через етот резистор, а на 3 скорости минуя его. Ещо могут контакты на самом тумблере подгореть, или оплавится. Да, и укажите год авто, так как если неошибаюсь, после 2000 года он уже не под правой фарой стоит
Сообщение отредактировал neznaika - Воскресенье, 04.09.2011, 22:25 |
| pire111 | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 23:11 | Сообщение # 6 |
| Quote (neznaika) там не релюха, а резистор стоит, а в остальном вы правы, скорей всего проблема в ньом, так как при работе вентилятора отопителя, на 1 и 2 скорости, ток проходит именно через етот резистор, а на 3 скорости минуя его. Ещо могут контакты на самом тумблере подгореть, или оплавится. Да, и укажите год авто, так как если неошибаюсь, после 2000 года он уже не под правой фарой стоит даже добавить нечего.
| МиколаII-й | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 08:38 | Сообщение # 7 |
| Quote (neznaika) после 2000 года он уже не под правой фарой стоит А до 1991 возле левой фары крепился.
| LM | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 23:23 | Сообщение # 8 |
| приветствую коллеги! у меня проблема с печкой сначала пропала 2 скорость но через два дня появилась, а сегодня утром пришел печка вобще не включается вовсех положениях молчит переключатель рабочий 100% предохранитель тоже целый может у кого было?????
| neznaika | Дата: Среда, 21.09.2011, 18:29 | Сообщение # 9 |
| Quote (LM) у меня проблема с печкой нужно искать обрыв в цепи, возможно моторчик печки уже свое отработал....
| finist07 | Дата: Среда, 21.09.2011, 20:06 | Сообщение # 10 |
| LM, попробуй кинуть плюсовой провод на прямую от аккума.заработает,значит обрыв плюсового провода,если нет,снимать и проверять двигатель печки
| SVG | Дата: Среда, 05.11.2014, 18:47 | Сообщение # 11 |
| Всем здрасти! Вчера перестала работать моторчик печки. Предохранитель целый, Цитата neznaika (  ) там не релюха, а резистор стоит Эта хрень(у меня спиралька на площадке, к ней три фишки подходят-это оно?) вроде тоже нормальная. Цитата neznaika (  ) Ещо могут контакты на самом тумблере подгореть, или оплавится - а как его снять, он изнутри вынимается? И как моторчик проверить на работоспособность? А в блоке предохранителей больше нет никаких релюшек? Подскажите, пожалуйста, а то поломаю еще чего..
| новичек | Дата: Среда, 05.11.2014, 20:24 | Сообщение # 12 |
| Цитата SVG (  ) - а как его снять, он изнутри вынимается? Откручиваешь четыре самореза и снимаешь эту панельку на которой переключатель и прикуриватель и там разберешся как снять.. Цитата SVG (  ) И как моторчик проверить на работоспособность? скорей всего только сняв его,это будет наверняка ,а как снять его хоть убей не помню хотя два раза печку целиком снимал а в памяти не отлажилось, запомнил только что это геморно и нудно но возможно...и несильно долго.
| SVG | Дата: Пятница, 07.11.2014, 17:27 | Сообщение # 13 |
| новичек, Спасибо! Завтра, ежели получится со временем, попробую. Добавлено (07.11.2014, 17:26) --------------------------------------------- Долез сегодня до переключателя- снял магнитолу, ящик, пепельницу. Лазил, лазил, пытался фишку снять ( на вид провода все нормальные) Не получилось, стало темнеть на улице. Решил пока не собирать, что б по светлому туды залезть. Дернуло чего то проверить (а вдруг...?). Заработало... Контакт херовый на переключателе? Менять надо. Подскажите, туда любой по размеру подходит или прибамбасы есть какие? На сей мажорной поехал на дачу к печке ( только за портвейном заскочу) . Добавлено (07.11.2014, 17:27) --------------------------------------------- P.S. Всех с Пятницей!!!
| televizor | Дата: Пятница, 07.11.2014, 18:03 | Сообщение # 14 |
| Цитата SVG (  ) только за портвейном заскочу Цитата SVG (  ) Всех с Пятницей!!! Типа с тяпницей!!!
| Рауль | Дата: Среда, 03.12.2014, 20:35 | Сообщение # 15 |
| Ребят,вот предстоит мне тут скоро менять моторчик печки,вот есть выбор их BSG турецкий или оригинала...Может у кого стоит этот BSG ,как качество,ну и вообще?
| Ботаник | Дата: Среда, 03.12.2014, 21:13 | Сообщение # 16 |
| Цитата Рауль (  ) вот есть выбор их BSG турецкий или оригинала.. Cаня, а чего говорит "жаба"? Типа, бюджет рулит. А от ВОЛГА не подходит?
| Эд-68 | Дата: Среда, 03.12.2014, 21:23 | Сообщение # 17 |
| Рауль, BSG работает нормально,может столько как родной и не прослужит,но и ты его столько держать не будет.Бери смело.
| Рауль | Дата: Среда, 03.12.2014, 22:27 | Сообщение # 18 |
| Цитата Ботаник (  ) Cаня, а чего говорит "жаба"? Типа, бюджет рулит. А от ВОЛГА не подходит? bye ОРИДЖИНАЛ СТОИТ 4380 рублей,турецкий 1770 руб,плюс у меня скидка есть 7%...Про Волгу не знаю...Вот думаю стоит переплачивать иль нет,какой сейчас у меня стоит не помню...Добавлено (03.12.2014, 22:27) ---------------------------------------------
Цитата Эд-68 (  ) но и ты его столько держать не будет.Бери смело. У тебя какой стоит?
| Ботаник | Дата: Среда, 03.12.2014, 22:34 | Сообщение # 19 |
| Цитата Рауль (  ) Вот думаю стоит переплачивать И на фига!!! На сэкономленные деньги продолжишь поиски ЯЩИЧЕГГГГА-ГА-ГА!
| Рауль | Дата: Среда, 03.12.2014, 22:38 | Сообщение # 20 |
| Цитата Ботаник (  ) И на фига!!! На сэкономленные деньги продолжишь поиски ЯЩИЧЕГГГГА-ГА-ГА! biggrin Да просто я купил блин один раз корпус термостата турецкий,так он сразу потек,никакие герметики не помогали,вообще ничего не помогало,так как пластмассу вело от горячего...А оригинал поставил и ноу проблем,вот почему и спрашиваю,а на 2000 можно чего ещё купить,руль с подушкой ,например ,но хрен найдёшь...
| МиколаII-й | Дата: Среда, 03.12.2014, 22:49 | Сообщение # 21 |
| Цитата Рауль (  ) есть выбор их BSG турецкий или оригинала...Может у кого стоит Стоит, ещё как стоит и не намного хуже оригинала,правда при установке малость ниточек подмотать пришлось (чтоб не болтался),но уже СКОЛЬКО лет стоит А вот Сельпо недавно поставили,так вааще без ниточек обошлось.
| dimar | Дата: Четверг, 04.12.2014, 00:11 | Сообщение # 22 |
| А чтоб не болтался там фиксатор есть под винтик...
| Рауль | Дата: Четверг, 04.12.2014, 00:12 | Сообщение # 23 |
| Цитата МиколаII-й (  ) правда при установке малость ниточек подмотать пришлось (чтоб не болтался),но уже СКОЛЬКО лет стоит yes А вот Сельпо недавно поставили,так вааще без ниточек обошлось. Что за ниточки то?Непонятно...Спасибо,значит возьмём Турцию,наверное,подумаю...
| Эд-68 | Дата: Суббота, 06.12.2014, 13:24 | Сообщение # 24 |
| Цитата Рауль (  ) У тебя какой стоит? Родной. Насчёт турецкого тебе всё сказали
| Рауль | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 18:32 | Сообщение # 25 |
| Цитата Эд-68 (  ) одной. Насчёт турецкого тебе всё сказали wink Ты лучше расскажи,что за ниточки то Первый раз такое слышу
