Группа " Гости" RSSЧетверг, 19.11.2026, 00:06
Датчик температуры наружного воздуха
AVSДата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:21 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Подскажите, где стоит датчик температуры наружного воздуха. У меня FORD TORNEO 2008 г.в.. Двигатель 2,2D, 110 л.с.. Короткий, низкий, 9 мест. Спасибо.
MGVДата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:12 | Сообщение # 2
Quote (AVS)
На Торнео не знаю, а на машинах обычно под передним бампером.
AVSДата: Понедельник, 14.11.2011, 10:38 | Сообщение # 3
Торнео, это тот же Транзит, только у меня задняя дверь поднимается вверх, а на Транзите распашные.
А бампер надо снимать или с ямы можно достать. И ещё, может ли он оказывать влияние на автономный подогреватель (стоит штатный, Eberspacher). Спасибо.
mykolaДата: Понедельник, 14.11.2011, 15:13 | Сообщение # 4
AVS, насколько мне помнится подогреватель запускается при -8, так что датчик как бы должен "оказывать влияние", но не факт, что тот, который показывает температуру на дисплее борткомпутера заведует и автономкой...
AVSДата: Понедельник, 14.11.2011, 21:16 | Сообщение # 5
mykola, тут есть нюанс, нашел в описании подобного обогревателя, только на 24В:
1. При работе в автономном режиме, подогреватель работает в независимости от температуры окружающего воздуха. Греет антифриз до определенной температуры и отключается. Какая она эта температура, не знаю, но наверное 70 по Цельсию.
2. При работе совместно с включенным зажиганием, он анализирует температуру окружающей среды и при температуре выше 5 по Цельсию не включиться.
3. Перезагрузить, сбросить, можно элементарным сбросом клеммы или включить-выключить-включить (сделать быстро), это только для Eberspacher Hidronic.
4. Ну где стоит этот датчик, температуры - которую показывает компьютер, пока вопрос, завтра пойду снимать бампер и искать его...
mykolaДата: Вторник, 15.11.2011, 08:51 | Сообщение # 6
AVS, каталог ELCAST в помощь...
mykolaДата: Вторник, 15.11.2011, 09:00 | Сообщение # 7
18D611 или 18D627
http://www.elcats.ru/ford....1%82%D0 %BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5
Прикрепления: 2865641.jpg (66.0 Kb)
MGVДата: Вторник, 15.11.2011, 10:57 | Сообщение # 8
Quote (AVS)
УРА!! у меня ТОРНЕО crazy
А я думал Транзит.
про100ЯДата: Вторник, 15.11.2011, 12:02 | Сообщение # 9
УРА!! у меня ТОРНЕО
А я думал Транзит.
и у меня так же)))))
AVSДата: Пятница, 09.12.2011, 18:44 | Сообщение # 10
Датчик температуры наружного воздуха стоит за правым передним колесом. Бампер снимать не обязательно. На автономник ни как не влияет. Фотки прилагаются.
AlexBeloglazovДата: Пятница, 09.12.2011, 18:59 | Сообщение # 11
Quote (про100Я)
Присоединяюсь... hands А я блин и не знал...
MIXOHДата: Пятница, 09.12.2011, 19:04 | Сообщение # 12
Quote (AVS)
сам такое придумал или подсказал кто? lol
AVSДата: Пятница, 09.12.2011, 21:04 | Сообщение # 13
Вот они:
http://s009.radikal.ru/i308/1112/11/42d1119f743c.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1112/1f/e24196b6b0b8.jpg
Добавлено (09.12.2011, 19:25)
MIXOH, почти что сам, вот фотки
http://s017.radikal.ru/i442/1112/92/89de9e7e318a.jpg
http://s007.radikal.ru/i301/1112/4f/1744c0b7cf4a.jpg
Но недавно наткнулся на такой, так что не знаю в чем отличие, запчасти по каталогу заказываю TRANSIT
http://s017.radikal.ru/i436/1112/a8/187922c0abda.jpg
Добавлено (09.12.2011, 21:04)
Датчик покупать не стал, жаба задушила, 930 руб. (оригинал 2900 руб). Провод от старости и вибраций отломился под корень. На фото видно. Разрезал пластиковый корпус, вычистил заполнитель, припаял к контакту на плате и залил клеем ПВА. Обработал контакты силиконовой смазкой, готово. Ремонт на 15 минут. Работает как новый. Для сведения: резать надо аккуратно, максимум от края 10 мм, можно повредить плату.
Сейчас на очереди датчик износа колодок, а скорее всего соединительная колодка. Причина похоже та же (провод отломился), сделаю напишу.
А вообще электрика слабовата, не ожидал от немцев такого.
ШелленаДата: Понедельник, 12.11.2012, 23:43 | Сообщение # 14
здравствуйте подскажите пожалуйста перестал работать штатный догреватель топлива на торнео конект дизель 1,8 2008 г. пробег 230 грешу на датчик температуры.Подскажите откуда ноги растут.Спасибо
