Группа " Гости" RSSЧетверг, 22.01.2026, 14:44
Пошипник задней ступицы.
denДата: Воскресенье, 25.11.2012, 15:43 | Сообщение # 1
При повороте на лево отчетливо слышен гул с правого заднего колеса, я так понимаю это подшипник наелся?
ГриГорецДата: Воскресенье, 25.11.2012, 17:30 | Сообщение # 2
Вполне возможно. На каком пробеге?
МученыйДата: Воскресенье, 25.11.2012, 17:42 | Сообщение # 3
а может и правая полуось или сателит, не дай бог конечно, но тоже похоже
denДата: Понедельник, 26.11.2012, 12:24 | Сообщение # 4
Quote (ГриГорец)
Пробег незнаю, я еще туда нелазил.
Quote (Мученый)
Полу ось свиду нормальная, а вот в редуктор еще не лазил.
Народ чем отвернуть заднюю ступичную гайку cry , там гайка звездочка,у меня есть на 54 голова она нелезет.
Главное весь передок перебрал,все откручивалось с трудом и сваркой но открутил а с зади эта долбанная гайка весь процесс остановила angry
$eriog@Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:10 | Сообщение # 5
Quote (den)
У себя откручивал зубилом,а закрутил так же только вместо зубила бронзовый кругляк.
denДата: Вторник, 27.11.2012, 17:02 | Сообщение # 6
Quote ($eriog@)
Нехочет зубилом откручиватся, жалко гайку angry Может какая головка от грузовых подойдет?
$eriog@Дата: Вторник, 27.11.2012, 17:52 | Сообщение # 7
Quote (den)
Странно. У меня со второго удара пошла от руки. Попробуй погреть ее,пол гайки грей,а другую половину нет. Должна пойти,там же ржавчины нет и прикипеть не должна. Тупым зубилом иль кругляк возьми и как.......хорошим молотком. yes
славикДата: Вторник, 27.11.2012, 21:26 | Сообщение # 8
Quote ($eriog@)
Типы мостов разные.Я на старом ключ пол дня делал,и с полчаса откручивал,через некоторое время потек сальник с другой стороны-пока гайку не разрубили-не разобрали(благо гайка была запасная-шла с подшипником,ее с прошлого ремонта оставили-родная была в норм состоянии.
$eriog@Дата: Вторник, 27.11.2012, 21:35 | Сообщение # 9
Quote (славик)
Типы мостов разные.
Это точно.На моем стоит шестигранная гайка,но головка всеравно туда не лезла. Нужен спец ключ,а протачивать головку не выход,может сразу треснуть. Слишком тонкая стенка остается. Может быть мне залез просто старый железный ключ под монтировку,но увы такого не было. Пришлось по нашему разобраться. smile
горынычДата: Среда, 30.01.2013, 21:29 | Сообщение # 10
Вообще 12-гранная голова на 55(или57 yes ) очень даже подходит.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
T-3Дата: Четверг, 07.02.2013, 01:11 | Сообщение # 11
Цитата (горыныч)
Вообще 12-гранная голова на 55(или57 ) очень даже подходит.
не всегда, у меня с лева подойдёт, а с права гайка с четыремя выемками..
FTL, FT 2007 2,2
горынычДата: Четверг, 07.02.2013, 21:30 | Сообщение # 12
??? А мона фото-видео? У меня обе гайки как гайки(вроде). blink
T-3Дата: Четверг, 14.02.2013, 03:52 | Сообщение # 13
фотика нету но подшипники optimal идут в комплекте именно с такой гайкой на 89 год, и левый правый ( В смысле правая левая резьба),(это по Моему даже не зависимо у кого какая гайка(4 6 12) Конечно могу и ошибаться.. wink
FTL, FT 2007 2,2
pire111Дата: Четверг, 14.02.2013, 16:28 | Сообщение # 14
мосты и гайки разные. на 92 годе стоят многогранные на ~55 помоему? если надо могу фото сделать всего.
АНДРЕЙКАДата: Пятница, 15.02.2013, 23:32 | Сообщение # 15
Всем привет.подскажите как меняется подшипник на полуоси(как стопорится) ? Я на класике менял в лёгкую .а как на форде незнаю.В магазине сказали что никакого стопора нет!!! так как же он стопорится?? Спасибо. wink
ТРАНЗИТ-Низкий, короткий-1991г!!!! 8-918-498-79-27 Краснодарский край..Усть-Лабинск((( Все вопросы в личку пожалуйста!!)))
славикДата: Суббота, 16.02.2013, 04:26 | Сообщение # 16
261219752010, Гайкой .
televizorДата: Суббота, 16.02.2013, 11:20 | Сообщение # 17
Цитата (славик)
Гайкой .
yes
Прикрепления: 9110017.png (202.8 Kb)
АНДРЕЙКАДата: Суббота, 16.02.2013, 14:34 | Сообщение # 18
Спасибо!! А ещё такой вопрос, кто нибудь подбирал наши подшипники?? ждать две недели нет желания ..
КенДата: Суббота, 16.02.2013, 15:12 | Сообщение # 19
Советую подождать, хотя не одни те, кто предложил тебе их через две недели. попробуй обратиться к Татьяне, она находится на втором этаже в здании, возле которого продают бассейны на Ростовском шоссе после Метро. Адреса не знаю, но есть телефон 89181715326.
славикДата: Суббота, 16.02.2013, 15:21 | Сообщение # 20
Володя V А ставил какой то с сельхозтехники.
v_aДата: Суббота, 16.02.2013, 18:54 | Сообщение # 21
Я все время забываю его номер, но это на узкий мост.
АНДРЕЙКАДата: Суббота, 16.02.2013, 22:18 | Сообщение # 22
Спасибо за телефон
горынычДата: Суббота, 16.02.2013, 23:15 | Сообщение # 23
Таки я бачив пару месяцев назад shades у меня тоже 1992 год, полез по букварю сальник редуктора менять cranky снял колёса, барабаны, полуоси, а вчера пока мой мотор раскидывали, наблюдал замену без всего этого гемороя.Прям не знаю что сказать. shutup
