Пошипник задней ступицы.
| den | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 15:43 | Сообщение # 1 |
| При повороте на лево отчетливо слышен гул с правого заднего колеса, я так понимаю это подшипник наелся?
| ГриГорец | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 17:30 | Сообщение # 2 |
| Вполне возможно. На каком пробеге?
| Мученый | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 17:42 | Сообщение # 3 |
| а может и правая полуось или сателит, не дай бог конечно, но тоже похоже
| den | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 12:24 | Сообщение # 4 |
| Quote (ГриГорец) Вполне возможно. На каком пробеге? Пробег незнаю, я еще туда нелазил. Quote (Мученый) а может и правая полуось или сателит, не дай бог конечно, но тоже похоже Полу ось свиду нормальная, а вот в редуктор еще не лазил.
Народ чем отвернуть заднюю ступичную гайку , там гайка звездочка,у меня есть на 54 голова она нелезет. Главное весь передок перебрал,все откручивалось с трудом и сваркой но открутил а с зади эта долбанная гайка весь процесс остановила
| $eriog@ | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:10 | Сообщение # 5 |
| Quote (den) зади эта долбанная гайка весь процесс остановила У себя откручивал зубилом,а закрутил так же только вместо зубила бронзовый кругляк.
| den | Дата: Вторник, 27.11.2012, 17:02 | Сообщение # 6 |
| Quote ($eriog@) У себя откручивал зубилом,а закрутил так же только вместо зубила бронзовый кругляк. Нехочет зубилом откручиватся, жалко гайку Может какая головка от грузовых подойдет?
| $eriog@ | Дата: Вторник, 27.11.2012, 17:52 | Сообщение # 7 |
| Quote (den) Нехочет зубилом откручиватся, жалко гайку Странно. У меня со второго удара пошла от руки. Попробуй погреть ее,пол гайки грей,а другую половину нет. Должна пойти,там же ржавчины нет и прикипеть не должна. Тупым зубилом иль кругляк возьми и как.......хорошим молотком.
| славик | Дата: Вторник, 27.11.2012, 21:26 | Сообщение # 8 |
| Quote ($eriog@) Странно. У меня со второго удара пошла от руки Типы мостов разные.Я на старом ключ пол дня делал,и с полчаса откручивал,через некоторое время потек сальник с другой стороны-пока гайку не разрубили-не разобрали(благо гайка была запасная-шла с подшипником,ее с прошлого ремонта оставили-родная была в норм состоянии.
| $eriog@ | Дата: Вторник, 27.11.2012, 21:35 | Сообщение # 9 |
| Quote (славик) Типы мостов разные. Это точно.На моем стоит шестигранная гайка,но головка всеравно туда не лезла. Нужен спец ключ,а протачивать головку не выход,может сразу треснуть. Слишком тонкая стенка остается. Может быть мне залез просто старый железный ключ под монтировку,но увы такого не было. Пришлось по нашему разобраться.
| горыныч | Дата: Среда, 30.01.2013, 21:29 | Сообщение # 10 |
| Цитата (den) Может какая головка от грузовых подойдет? Вообще 12-гранная голова на 55(или57 ) очень даже подходит.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
| T-3 | Дата: Четверг, 07.02.2013, 01:11 | Сообщение # 11 |
| Цитата (горыныч) Вообще 12-гранная голова на 55(или57 ) очень даже подходит. не всегда, у меня с лева подойдёт, а с права гайка с четыремя выемками..
FTL, FT 2007 2,2
| горыныч | Дата: Четверг, 07.02.2013, 21:30 | Сообщение # 12 |
| Цитата (T-3) с права гайка с четыремя выемками.. ??? А мона фото-видео? У меня обе гайки как гайки(вроде).
| T-3 | Дата: Четверг, 14.02.2013, 03:52 | Сообщение # 13 |
| Цитата (горыныч) ??? А мона фото-видео? У меня обе гайки как гайки(вроде). фотика нету но подшипники optimal идут в комплекте именно с такой гайкой на 89 год, и левый правый ( В смысле правая левая резьба),(это по Моему даже не зависимо у кого какая гайка(4 6 12) Конечно могу и ошибаться..
FTL, FT 2007 2,2
| pire111 | Дата: Четверг, 14.02.2013, 16:28 | Сообщение # 14 |
| Цитата (горыныч) ??? А мона фото-видео? У меня обе гайки как гайки(вроде). Цитата (T-3) с такой гайкой на 89 год, мосты и гайки разные. на 92 годе стоят многогранные на ~55 помоему? если надо могу фото сделать всего.
| АНДРЕЙКА | Дата: Пятница, 15.02.2013, 23:32 | Сообщение # 15 |
| Всем привет.подскажите как меняется подшипник на полуоси(как стопорится) ? Я на класике менял в лёгкую .а как на форде незнаю.В магазине сказали что никакого стопора нет!!! так как же он стопорится?? Спасибо.
ТРАНЗИТ-Низкий, короткий-1991г!!!! 8-918-498-79-27 Краснодарский край..Усть-Лабинск((( Все вопросы в личку пожалуйста!!)))
| славик | Дата: Суббота, 16.02.2013, 04:26 | Сообщение # 16 |
| 261219752010, Гайкой .
| televizor | Дата: Суббота, 16.02.2013, 11:20 | Сообщение # 17 |
| АНДРЕЙКА | Дата: Суббота, 16.02.2013, 14:34 | Сообщение # 18 |
| Спасибо!! А ещё такой вопрос, кто нибудь подбирал наши подшипники?? ждать две недели нет желания ..
| Кен | Дата: Суббота, 16.02.2013, 15:12 | Сообщение # 19 |
| Цитата (261219752010) кто нибудь подбирал наши подшипники?? ждать две недели нет желания .. Советую подождать, хотя не одни те, кто предложил тебе их через две недели. попробуй обратиться к Татьяне, она находится на втором этаже в здании, возле которого продают бассейны на Ростовском шоссе после Метро. Адреса не знаю, но есть телефон 89181715326.
| славик | Дата: Суббота, 16.02.2013, 15:21 | Сообщение # 20 |
| Цитата (261219752010) кто нибудь подбирал наши подшипники?? Володя V А ставил какой то с сельхозтехники.
| v_a | Дата: Суббота, 16.02.2013, 18:54 | Сообщение # 21 |
| Я все время забываю его номер, но это на узкий мост.
| АНДРЕЙКА | Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:18 | Сообщение # 22 |
| Спасибо за телефон
| горыныч | Дата: Суббота, 16.02.2013, 23:15 | Сообщение # 23 |
| Цитата (pire111) на 92 годе стоят многогранные на ~55 помоему? если надо могу фото сделать всего. Таки я бачив пару месяцев назад у меня тоже 1992 год, полез по букварю сальник редуктора менять снял колёса, барабаны, полуоси, а вчера пока мой мотор раскидывали, наблюдал замену без всего этого гемороя.Прям не знаю что сказать.
