Группа " Гости" RSSВоскресенье, 30.08.2026, 18:41
  • Страница 1 из 2
привода ШРУС
Bumero4egДата: Среда, 04.08.2010, 17:30 | Сообщение # 1
на днях поменял два пыльника один левый внутренний второи правый внешний.на следующий день после работы решил заглянуть под машину,и афигел! shock от правого пыльника фигачила смазка!по всему подкрылку и рычагам разбросало!полез смотреть и выянилось что большой хамут каторый шел в наборе с пыльником цеплял замком об датчик ABS между пыльником и датчиком минимальное расстояние!кто менял пыльники подскажите какой хамут применить для этого?штатный хомут шел вообще без замка!он литой.
г.Москва ВАО м.Щелковская
san_sanДата: Среда, 04.08.2010, 18:33 | Сообщение # 2
а нельзя поставить просто кабельную стяжку? давно уже ставлю, не заморачиваюсь железными. И на пыльник рейки тоже. Крепости достаточно.
Bumero4egДата: Среда, 04.08.2010, 18:38 | Сообщение # 3
а что за кабельная стяжка?где ее купить?можно по подробней.
san_sanДата: Среда, 04.08.2010, 18:47 | Сообщение # 4
My WebPage
купить можно на строй и авто рынке, главно размер прикинуть. А вообще у меня 2 пачки куплено, для прокладки проводов милое дело.
Bumero4egДата: Среда, 04.08.2010, 19:03 | Сообщение # 5
а из какого материала эта стяжка сделана?там же температура большая...
san_sanДата: Среда, 04.08.2010, 21:28 | Сообщение # 6
Bumero4eg, ты ссылку посмотрел? хватит его, у половины автолюбителей переднеприводных авто стоят на шрусах такие стяжки-хомуты!
славикДата: Среда, 04.08.2010, 21:41 | Сообщение # 7
Quote (Bumero4eg)
Да бог с тобой...откуда в гранате большая температура?У меня подогрев топлива притянут такими хомутами(даже сейчас,только трубки топлива отсоединены) и держат...а там тосол циркулирует yes
Bumero4egДата: Понедельник, 06.12.2010, 23:44 | Сообщение # 8
пардон...ссылку не заметил!я какраз стянул тем металическим хомутом который нарисован в ссылке!сегодня день отездил и увидел совсем не большие подтеки у пыльника.может это излишки выходят?
Добавлено (04.08.2010, 22:33)
и к стати...та смазка которая идет для шруза когда нагревается становится как вода...жидкая жидкая!!!!
Добавлено (06.12.2010, 23:44)
ребят,а целиком палка из коробки как вытаскивается?ну в смысле она просто вытаскивается или она прикручена чем то?просто у меня шруз захрустел вот я и думаю целиком эту палку взять что бы не ковыряться или проще купить гранату...?шруз правый внешний.какие советы вы можете предложить?
КенДата: Вторник, 07.12.2010, 00:07 | Сообщение # 9
Quote (Bumero4eg)
Целиком оно конечно проще, но вопрос цены ?
Bumero4egДата: Среда, 08.12.2010, 19:01 | Сообщение # 10
я нашел за 15 т.р.а кто нить может сказать на скидку сколько стоит граната?
касяДата: Суббота, 12.02.2011, 01:30 | Сообщение # 11
подскажите что можно сделать если хрустит граната? если ( напихать смазки ) что то изменится или нет. Ford Transit 2002г.2.0td
$eriog@Дата: Суббота, 12.02.2011, 05:44 | Сообщение # 12
Смотря как хрустит.Если проскакивает,то на замену,....а если просто скрипит - смазки просит(может пыльник порван был).
RumataДата: Суббота, 12.02.2011, 10:35 | Сообщение # 13
Quote (кася)
выбросить подальше, шоб взрывной не накрыло.
КенДата: Суббота, 12.02.2011, 19:38 | Сообщение # 14
Quote (Rumata)
Совершенно верно, если захрустела, то вариантов нет.
ГриГорецДата: Воскресенье, 28.10.2012, 12:29 | Сообщение # 15
У меня затрещал правый наружный ШРУС при трогании с места с вывернутым вправо рулём. Посмотрел в Экзисте - прайс крайне негуманный около 15 тыр, код 1520498. Менять естественно нужно парой, так как неизвестно, сколько осталось служить левому ШРУСу. Друзья, у кого какие мысли есть на этот счёт, может есть аналоги подешевле?
K2Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 12:38 | Сообщение # 16
Quote (ГриГорец)
насколько я знаю это вполне адекватная цена, еще пару-тройку лет назад приценялся в "фордере", посему не удивлен, поскольку ценники слышал и до 20 рублей...
КенДата: Воскресенье, 28.10.2012, 20:45 | Сообщение # 17
Quote (ГриГорец)
Не факт, а вот, в зависимости степени износа, иногда помогает поменять местами левый с правым, хотя сам так не делал ни разу, и не буду ...
K2Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 21:07 | Сообщение # 18
На этот год они насколько я знаю отличаются, и продаются в сборе... и один дороже, другой дешевле... но могу чего путать...
finist07Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 21:31 | Сообщение # 19
Quote (ГриГорец)
непоменяный может еще 2-3 поменянных пережить.да и наружний изнашивается сильнее.в 90-е,когда с запчастями было не очень,просто переворачивали шрус,чтоб работад другими гранями,или разбирали,мыли, смазки,и опять на место той стороной где грани меньше сработанны
ГриГорецДата: Воскресенье, 28.10.2012, 23:06 | Сообщение # 20
Каталог выдаёт по ВИНу наружние ШРУСы как ремкомплект, причём правый и левый одинаковые и по цене естественно. В сборе тоже есть, но цена Ахтунг blink . Думаю, что внутренние ШРУСы ещё походят, а вот наружние пойду завтра оплачивать. На мои 140 л.с. с менее мощных авто не подойдут, код детали другой (то ли валы тоньше, то ли количество шлицов другое)...
antibiotikДата: Суббота, 16.05.2015, 22:52 | Сообщение # 21
Парни првет,тут тестю такую тему по поводу гранаты подкинули,мол если начинает хрустеть,тогда разбираешь и кулачки поворачиваешь по другому и еще отходит.кто слышал о подобном
2003 короткий низкий 2.0 переднеприводной 55 кв 75 л.с.
малыш31Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 15:57 | Сообщение # 22
на вскидку-граната стоит от 1800р и выше,только их несколько вариантов(отличаются кол-вом зубьев)
блин,не глянул,что пост ещё 2010г.... fool
Сообщение отредактировал малыш31 - Воскресенье, 17.05.2015, 15:58
SavontiyДата: Четверг, 29.10.2015, 17:22 | Сообщение # 23
Вот инструкция самодельная по замене пыльников в гаражных условиях
жми
Ford
КенДата: Суббота, 16.04.2016, 21:22 | Сообщение # 24
Цитата eov79 ()
Надо менять, а замену не могу найти. Оригинал дорого для меня. У меня авто Форд Транзит, передний привод, 2008г.в, 140 л.с. С ABS. Спасибо.
Разборки нет поблизости ?
eov79Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 15:42 | Сообщение # 25
нет((((
Форд транзит 2.2 140 л.с 2008 г
  • Страница 1 из 2
