Группа " Гости" RSSПонедельник, 24.08.2026, 09:11
  • Страница 1 из 3
Загремел задний мост
McSimДата: Понедельник, 23.04.2012, 10:47 | Сообщение # 1
Здравствуйте мастера
С неделю назад стал обладателем старенького фургончика - дизель 2,5 94 года. (низкий коротыш). При покупке знал что мост шумит. На третий день эксплуатации как-то не удачно подпрыгнул на кочке - в заднем мосту раздался грохот сопровождающийся ужасной вибрацией по салону. Отложив кирпичей в колготки остановился. Внешний осмотр заднего моста ни к чему ни привел. Сел и потихоньку поехал до гаража. Грохот прекратился.. до следующей кочки. После трех-четырех таких подпрыгиваний он начал греметь уже без кочек - тупо при разгоне. До 10-15 км/ч просто гудит.. Масло трансмиссионное уже купил (думал вечером залью) видать не успел.. чувствую теперь маслом не отделаться..
Сам ремонтом никогда не занимался. Даже не знаю с какой стороны подойти к нему sad . Нашел букварь (здесь на форуме), все это кажется как-то сложно. Поделитесь дельным советом: в чем конкретно может быть проблема (подшипник какой, шестеренка)? С чего начать хоть? Во сколько может встать полная переборка моста?
Машинка нравится, взял для себя. Хочу подшаманить ее и использовать как дачно-семейный. Плохо ГУРа нет - качаю руки smile
1994г. 2.5д. механика. низкий коротыш
televizorДата: Понедельник, 23.04.2012, 11:11 | Сообщение # 2
Quote (McSim)
Подымай в воздух ,смотри колодки,подшипники и если там нормуль всё,вынимай полуоси и редуктор,а там видно будет что к чему.
Как подымишь на домкрат покрути за колёсико,может что услышишь.О кардане не забываем.
А вот скок стоить будет зависит от того что навернулось.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 23.04.2012, 11:49
МиколаII-йДата: Понедельник, 23.04.2012, 17:15 | Сообщение # 3
McSim, Посмотри сразу кардан и подвесной,а уж потом в мост лезь
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
master_vnДата: Понедельник, 23.04.2012, 19:46 | Сообщение # 4
Quote (МиколаII-й)
у меня было похожее, как выработался подвесной подшипник кардана начало потихоньку греметь, я его помазал литолом, хватило примерно на 100 км, после этого повылетали шарики подшипника и тупо кардан болтался в обойме подшипника, грохот и вибрация стояли сильные, но до дома добрался, вместо подвесного поставил отечественный на время, с полуоси классики, думал временно, но пока ходит нормально, как загремит буду заказывать фордовский подвесной...
Добавлено (23.04.2012, 19:46)
собственно сам подшипник
так выглядело то что осталось от родного подшипника
ну и пробный вариант, хотел просто вставить в имеющийся резиновый уплотнитель от подвесного, но карданом резинку разбило и пришлось новое крепление делать, стало немного шумновато, но лучше чем без этого подшипника biggrin
K2Дата: Понедельник, 23.04.2012, 20:11 | Сообщение # 5
master_vn, а что за резинку ты туда зафигачил?
mykolaДата: Понедельник, 23.04.2012, 20:43 | Сообщение # 6
Quote (McSim)
Загремел задний мост(что делать?)
музыку погромче!
McSimДата: Понедельник, 23.04.2012, 20:59 | Сообщение # 7
Спасибо за первые советы smile
Бывший хозяин перед продажей новый кардан ставил. Не думаю что проблема именно в нем. На счет соединений ничего не сказал. Завтра после работу пойду посмотрю. До моста и подшипника смогу добраться только в субботу. После работы времени не очень много остается. Хочу разобрать тормозные барабаны, может воткну новые колодки. Они есть в наличии. Постараюсь скинуть фотки (может я чего не разгляжу smile )
2 mykola
а из музыки у меня только рокотание дизельного движка smile
K2Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:03 | Сообщение # 8
Quote (McSim)
это не показатель... поверь, новые разные бывают, а осмотр займет не больше 2х минут.
Quote (McSim)
иногда бывает это лучшая музыка.
master_vnДата: Понедельник, 23.04.2012, 21:12 | Сообщение # 9
K2,
если ты про саподельное крепление, то в качестве демпфирующего уплотниителя пошел кусок резинового поливного шланга обмотонного в один круг вокруг подшипника, будет время сфотаю покажу.
славикДата: Понедельник, 23.04.2012, 21:37 | Сообщение # 10
master_vn, На фото не транзитовский подвесной?
finist07Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:49 | Сообщение # 11
Quote (славик)
вот мне тоже интересно,на тазовской оси вроде 306 подшипник,если мне не изменяет память,но он не очень похож на подшипник подвесного
master_vnДата: Вторник, 24.04.2012, 14:18 | Сообщение # 12
Quote (славик)
само крепление транзитовское, а подшипник и правда 306, под него пришлось делать другое крепление, так как не встал в родное, да и конструкция у меня оказалась та што стояла не разборная, т.е. сам подшипник был залит в резину подвесного.
McSimДата: Вторник, 24.04.2012, 15:32 | Сообщение # 13
Если разлетелся подвесной подшипник, может из-за него деформироваться кардан? Ведь по началу он гремел только от подпрыгиваний, а теперь просто при разгоне. cranky
новичекДата: Вторник, 24.04.2012, 17:05 | Сообщение # 14
Quote (McSim)
Вот это наврядли,а греметь запросто.
славикДата: Вторник, 24.04.2012, 18:08 | Сообщение # 15
Quote (McSim)
Вряд ли.
McSimДата: Среда, 25.04.2012, 09:58 | Сообщение # 16
Все правильно smile Отделываюсь малой кровью smile Полностью рассыпался подвесной и разбил резинку.
Подскажите, пожалуйста, какой подшипник туда нужен? После обеда схожу куплю..
славикДата: Среда, 25.04.2012, 17:17 | Сообщение # 17
У транзита 2 вида подвесных подшипников-на 30 и 45 мм внутри.
McSimДата: Среда, 25.04.2012, 17:24 | Сообщение # 18
ого blink а от чего зависит? мне по vin`у определить могут в магазине?
Добавлено (25.04.2012, 17:24)
ок... возьму оба. Какой не подойдет сдам smile в течении двух недель имею право smile
master_vnДата: Среда, 25.04.2012, 18:19 | Сообщение # 19
данных в тех талоне достаточно чтобы приобрести любую необходимую запчастю, если конечно предыдущий хозяин не наколхозил чего нибудь (например как я smile ), McSim, можешь в экзисте http://www.exist.ru посмотреть в электронном каталоге какой у тебя стоит, ну и в принципе в букваре должно быть написано.
Добавлено (25.04.2012, 18:18)
под тех толоном имею в виду "СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА"
Добавлено (25.04.2012, 18:19)
у меня 95 года коротыш, стоит подшипник на 30
McSimДата: Среда, 25.04.2012, 20:24 | Сообщение # 20
Был сегодня в "Руси", посмотрели по VIN`у - должен быть 30мм, заказал, заодно ремень ГРМ в заказ добавил. Завтра после 3-х забирать пойду.
Quote (master_vn)
если конечно предыдущий хозяин не наколхозил чего нибудь (например как я )
Очень хочется надеяться smile
славикДата: Среда, 25.04.2012, 20:51 | Сообщение # 21
Если 30-то повезло,у нас за 45 подвесной ломят цену(он на фронтеру подходит)
McSim, -Сфоткай свой рассыпавшийся.
McSimДата: Среда, 25.04.2012, 21:19 | Сообщение # 22
Quote (славик)
есть фото, не очень удачное. За качество извиняюсь. фоткал на телефон на вытянутую руку, в другой фонарь
фотку прикрепить не дает. вот ссылка на нее http://www.ogorodidom.ru/wp-content/uploads/2012/04/24042012092-300x225.jpg
славикДата: Среда, 25.04.2012, 21:48 | Сообщение # 23
Quote (McSim)
http://www.ogorodidom.ru/wp-cont....225.jpg
славикДата: Среда, 25.04.2012, 21:53 | Сообщение # 24
Мне почему то показалось что ты снял его уже,сорри.У самого один подвесной порвался,купил сегодня.
ЗЫ-на 16 ключ накидной есть?
master_vnДата: Четверг, 26.04.2012, 19:58 | Сообщение # 25
Quote (славик)
smile меня тоже этот вопрос застал когда я начал кардан разбирать, к счастью у соседа нашелся, у меня не было, да и щас нету smile
  • Страница 1 из 3
