| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 15.02.2026, 15:04 |
Маховик-замена
| katastrof | Дата: Среда, 19.04.2017, 11:12 | Сообщение # 26 |
| SVG, рабочий цилиндр бери нормальной фирмы, прокладка поддона jp group у меня снова потекла,вторая уже,прокладка клапанной крышки тоже течь давала,больше не беру эту фирму,reinz прокладки зверь вообще. Добавлено (19.04.2017, 11:12) --------------------------------------------- 511009510 ina luk,в емексе 2200,Сергей,может такой рабочий цилиндр устроит?
| SVG | Дата: Среда, 19.04.2017, 13:58 | Сообщение # 27 |
| Заказал уже лук, завтра будет. 2000р.
| bys-transit | Дата: Суббота, 22.04.2017, 16:58 | Сообщение # 28 |
| SVG, Добрый день всем, извините что поздно но всё равно подскажу, я давно поменял демпферный на одномасовый, сам маховик роли не играет, но корзину брать луче фирмы валио чем люк, на него подходят диски со старика.
| SVG | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 23:50 | Сообщение # 29 |
| bys-transit, Его и поставили. Поменяли заодно на коробке сальники выбора передач, хвостовика, залил масло кастрол, съездил в деревню, все нормально. Беспокоят только небольшие удары при переключении передач, 1-2-3. Но не всегда. И еще иногда как выключаешь передачу, звук как будто не до конца выжато сцепление, и если переключать динамично, бывает скрежет, но такая необходимость бывает редко ( не спортивный же болид), потому приспособился переключаться с секундной паузой.Добавлено (23.04.2017, 23:50) --------------------------------------------- Забыл сказать- симптомы эти были и раньше, надеялся уйдут с заменой сцепления и масла. Походу дело уже в самой коробке.
| Тунгус | Дата: Среда, 26.04.2017, 21:14 | Сообщение # 30 |
| SVG, Серёж, про масло в коробке по подробней пожалуйста, что за Кастрюль? Я в целях экономии купил масло для КПП Фольксвагена, оно нагрелось и передачи перестали включаться, пришлось покупать оригинальное Фордовское.
У моего знакомого Санг-Ёнг с мерсовским движком и мех. КПП, так он говорит, что у него в мост и КПП заливается АТФ, я был удивлён! Может и в наши коробки АТФку можно залить, а мы блин платим бешенные деньги за надпись на канистре FORD. Литр масла стоит 1300 руб. К стати фордовское масло для КПП то же красное, и воняет как АТФка.
| SVG | Дата: Среда, 26.04.2017, 21:47 | Сообщение # 31 |
| Тунгус, 75-90 GL-4 WSD M2C200-C
| Тунгус | Дата: Среда, 26.04.2017, 22:21 | Сообщение # 32 |
| Понятно, в два раза дешевле Фордовского. Отпишись осенью, как оно себя покажет.
| SVG | Дата: Среда, 26.04.2017, 22:26 | Сообщение # 33 |
| В смысле дешевле? Я брал кастрол 1030 за литр, форд 980, но в другом магазине, а в экзисте фордовское 1372 стоит.
Сообщение отредактировал SVG - Среда, 26.04.2017, 22:27 |
| Тунгус | Дата: Четверг, 27.04.2017, 20:20 | Сообщение # 34 |
| Я подумал что вот это Castrol Syntrans Multivehicle 75W90 (SMX-S 75W-85) Цена за 1л. 760 руб.
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 27.04.2017, 20:22 |
| SVG | Дата: Четверг, 27.04.2017, 22:05 | Сообщение # 35 |
| В разных регионах цены могут разниться
